Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 4.1.2013
sem ze napisal da slabo ali nič izolirano hišo ne more greti nobena tč z majhno porabo-sanje.....
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - štromar - 4.1.2013
nisem napisal da so moje sanje majhna poraba. Vem da je potrebno z nečim ogret hišo. Zanima me samo ali je moj način gretja (nič ugašanja,...) dober ali je bolje v nastavitvah kaj spremeniti
zgleda da te visoka poraba ne moti-dejstvo je da imaš ogromno porabo -res nekaj ne štima.......sigurno so nastavitve napačne-ti bo migaj pomagal-ht mora dobro greti nič ali slabo izolirano hišo z radiatorji in poraba mora biti zmerna-ne tako velika kot tvoja za 70m2-drugim ht greje tudi 200 do 300m2 in še san. vodo z občutno manjšo porabo-
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 4.1.2013
@štromar
Ker je to starejša hiša, je verjetno prej bilo kako drugo ogrevanje (kurilno olje, drva, plin, ...).
S prejšnjo porabo bi primerjalno lahko ugotovili, če je sedaj ogrevanje s TČ realno ali ne. Če nisi delal drugih posegov po hiši (izolacije, zamenjava oken), bo energijska bilanca enaka.
Namreč TČ nič ne zmanjša porabo hiše. Z njo samo za en vložen KW elektrike pridelaš 2-3 KW toplote (realno, čeprav proizvajalec navaja več ......).
Z drugimi besedami:
Če si prej pokuril v sezoni 2000 l kurilnega olja (cca 20.000 KWh), bi sedaj s TČ moral pokuriti 6500 do 10.000 KWh elektrike (grobi približek).
Če vzameš ogrevalno sezono oktober do maja, bo čez kake 15 dni polovica ogrevalne sezone. Porabljeno elektriko pomnoži z dva in to je groba ocena porabe kurilne sezone.
Vkolikor ti TČ deluje normalno (greje , zunanja enota ne zamrzuje preveč in se defrosti opravijo hitro), potem ti nobena nastavitev bistveno ne bo spremenila porabo. No ja, lahko manjšaš sobno temperaturo ......
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 5.1.2013
Če si prej pokuril v sezoni 2000 l kurilnega olja (cca 20.000 KWh), bi s TČ moral pokuriti 6500 do 10.000 KWh elektrike -napačno :!:
-ker prej prav noben ni imel niti približnio 100% izkoristka ogrevanja (ne gre za izmerjene dimniške izkoristke cca 93%) :wink:
Če je prej pokuril 2000 l kurilnega olja pri 75% povprečnem izkoristku ogrevanja (=15.000 KWh),
bi s TČ moral pokuriti okoli 6.000 KWh elektrike pri SCOP 2,5 oz. največ do 7.500 pri SCOP=2.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - visevipava - 5.1.2013
Zakaj ne poveste bolj po kmečko, da bodo navadni ljudje razumeli. "Prej sem pokuril 1500 litrov kurilca in zanj plačal 1500 eur. Danes s HT-jko pokurim za 500 eur elektrike za enako ogrevanje kot prej." Kaj dolgovezite in se prepirate. Tako pač je.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 5.1.2013
@Migaj
Dlakocepiš .........
Lepo sem napisal, da gre za grobi približek :!:
Gre za velikostni razred porabe elektrike, ki ga lahko pričakuje glede na porabo
Če si prej porabil 3.000 kurilca za ogrevanje in toplo vodo in ocenjuješ letni izkoristek ogrevanja na okoli 67%,
boš s Tč porabil pri SCOP=2,5 okoli 8.000 kWh -približek :wink:
Po tvojem grobem računskem približku pa bi prišel do povsem napačnega rezultata 12.000 kWh :oops:
In zakaj nisi vzel za izračun 40% izkoristek?
Potem bi imel še bolj prav, a ne?
Moj kotel (sedaj izklopljen) ima izkoristek 95% (proizvajalec).
Ni problema, če verjameš, da je tvoj letni izkoristek ogrevanja bil >90% :lol:
Morda nadaljujemo v drugi temi, ker midva oba majbrž nisva najbolj merodajna presojevalca.
Morda, pa ima kdo tudi pri oljni peči kalorimeter.
*Ko sem poleti pripravljal toplo sanitarno vodo z oljnim kotlom in bil na morju, je bil moj izkoristek verjetno precej bliže 0% kot 40%, poraba pa ne-zanemerljiva
Ne vem, veliko manjši (manj kot 90%) pa tudi ne ......
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanja.si/">http://www.ogrevanja.si/</a><!-- m -->
navaja povprečni letni izkoristek pri ogrevanju s kurilnim oljem 0,88
In glede na to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT75.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT75.htm</a><!-- m -->
bo kar držalo!
Morda res nimam prav - bi se pa rad podučil v tej smeri.
zanima me, koliko ti meniš ali kdo drug, da je bil moj letni zkoristek z visokotemperaturno namensko pečjo na kurilca Ferroterm OPB-30 - dimniško/servisni izmerjen izkoristek cca 93%?
Ogrevalna voda (cca 35 litrov) v peči vedno med 60 in 75 stopinjami(manj se ni dalo nastaviti) - čez celo leto tudi ogrevanje sanitarne vode v 150l bojlerju v zgornjem delu peči/kocke - naravna cirkulacija preko kače. Sistem redno vzdrževan, gorilnik sodoben, dimnik optimalni fi rostfrai. Firšt 3-točkovna regulacija z motornim mešalnim ventilom. Manjša kurilnica v kleti je bila poleti topla od peči. letna poraba kurilca cca 3k litrov. Take in podobne situacije ima še precej mojih znancev z letno porabo med 2k do 4k litrov kurilca + ponekje elektrika v bojlerju poleti ali STČ ali kolerktorji.
Dane ocene ne bom komentiral - dejansko me zanima samo vaše mnenje.
Verjetno kakšen procent manj kot pri meni. Jaz sem namreč gnal kotel globoko v področje kondenzacije (brez spodnje meje temperature).
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 5.1.2013
peči prirejene kurilcu med 55-75 % letnega izkoristka.
Specialno oljne (Buderus, Viessmann ...) z vgrajeno vremensko vodeno regulacijo 85-95% letnega izkoristka.
Z zamenjavo Stadlerce ali podobne peči z novo NT z vremensko vodeno regulacijo je običajno 30% prihranek. Zato je neprimerno ocenjevat porabo z Stadlerco in njej podobne peči z porabo tčTČ.
Eno je kombinirana peč, drugo pa namenska peč na kurilno olje -verjetno je pri slednji do 10% boljši letni izkoristek?
Glede na to, da je moja peč namenska in je laufala tudi poleti(topla kurilnica) svoj letni izkoristek na tej podlagi ocenjujem na največ 70%. Domači strokovnjak, ki mi je peč redno servisiral (sicer profesionalec pri Firštu) mi je dejal, da če zamenjam peč za sodobno najboljšo nizkotemperaturno Buderus, bom prihranil 10 do največ 15%. Letni koristni izkoristek bi v tem primeru narastel na cca 80%. Če pa bi peč v poletnih 5 mesecih počivala, bi lahko kalkulirala z cca 85%. O cca 90% letnih izkoristkih pa bi lahko kalkulirali šele pri najboljših kondezacijskih pečeh. Vse napisano je samo moja nestrokovna ocena oz. povzetek razgovora.
Na podlagi vsehga tega ocenjujem, da je bil v veliki večini primerov pred nabavo DHT TČ, koristni letni izkoristek ogrevanja (od 55) do največ 85%, v primeru kondenzacije pa cca 90% -velja za ogrevanje prek radiatorjev, ker to je tema o visokotemperaturni TČ.
