Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 18.11.2017 Če želiš realne podatke nabavi števec in kalorimeter. Tisto kar je vgrajeno je precej zavajajoče približno :wink: Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 18.11.2017 Kaki kalorimeter? Da je kolikor toliko točen, ne rabi pa biti 100%. Te stosi so kar dragi, ampak verjetno hobi program lahko laže par procentov, samo da ni 20. Je kaj važno ali je na talnem, kjer je dT vseeno manjši? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 18.11.2017 Tako pa je videti na Androidu spletni vmesnik. Na vmesniku lahko temp. nastavljaš po korakih 1K, medtem ko na sobnem kontrolerju 0,5K. Edino urnike prej nastaviš, če jih seveda uporabljaš. [attachment=o25713][attachment=o25714] Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 18.11.2017 JaBK Napisal:Kaki kalorimeter? Da je kolikor toliko točen, ne rabi pa biti 100%. Te stosi so kar dragi, ampak verjetno hobi program lahko laže par procentov, samo da ni 20. Je kaj važno ali je na talnem, kjer je dT vseeno manjši? Ja niso poceni, zato pa v nižje razrednih TČ niso vgrajeni. Tisto kar je vgrajeno je zavajajoče in precej nerealno. Elektronika ne meri, ampak računa porabo in pretok, kar pač nikakor ne more biti točno, pa še narejeno je tako, da uporabniku pričara lažen nasmeh na obraz ko prebira številke hock:
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 18.11.2017 Zato pa vprašam, kaj je vredno kupiti? Da se lahko zaneses. Da laže do neke sprejemljive mere. koliko je to pri hobi kalorimetrih - 5%? Več, manj? Tisti da skače do 20% narobe je pač brezveze, da pa NASA zahteva 0,01% (karikiram) pa najbrž tudi ni potrebno za dobro oceno domačega ogrevalnega sistema. Ena razumna varianta. Kateri so to in koliko stanejo? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 18.11.2017 od 200€ dalje bo napaka 2% ali manj, od 400€ naprej pa manj kot 1% Dobiš ga pa tudi za ceno okoli 100€, koliko je pa točen lahko pa zopet samo ugibaš ![]() Švicarski SONTEX je za dobrih 300€ vsaj po mojem mnenju zelo dobra izbira za vložen denar. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 18.11.2017 Vsakega se naveličaš hodit gledat :!: :wink: Enega imam vgrajenega. :oops: Moram nabavit modul,da mi bo pošiljal podatke na comp. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 20.11.2017 Gledam temp. dvižnega voda, pa vidim, da na vsake pol ure pade za par stopinj. To so verjetno defrosti? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sašo65 - 20.11.2017 zakaj tam ob 20-21h pade na 28°? Ni to defrost? Defrost nikoli ne pade za 1/2 stopinje...vsaj da bi jaz vedel... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 20.11.2017 halozan Napisal:Gledam temp. dvižnega voda, pa vidim, da na vsake pol ure pade za par stopinj. To so verjetno defrosti? Priporočam da dodajaš legendo k diagramu. Jaz bi tipalo ki kaže temperaturo peči (modra spodaj)montiral v enega od bivalnih prostorov. Povedano drugače tole je en drek od beleženja na Daikinu. P.s. @saso65 Tisto je prikaz sanitarne vode :!: Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 20.11.2017 Moja napaka, da ni legende. Rdeča je DV, modra pa povratek. Svetlo modra spodaj je senzor, ki je bil prej v oljni peči. V prostorih pa je že tudi senzor, kjer je bila včeraj temp. okoli 22,5 stopinj. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - andr3vv - 26.11.2017 Eno vprašanje na hitro....kako velike luknje naj zvrtam v betonski podstavek za pritrditev daikin lt 11kw? Z 10 svedrom ali z 12? Hvala! Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - AndrejAnej - 28.11.2017 Pozdrav! Danes sem prisel v hiso novogradnjo (cez noc me ni bilo) in sem opazil da je na tc napaka-gre za 8 kw daikin akthermo. Pritisnem na utripajoc znakec in potem OK in se mi vklopi -Aktiven je način za odmrzovanje/ povratni vod olja. Način vročega zagona je aktiven. V prirocniku nisem nasel nic pametnega. Ali bi kdo vedel kaj bi to lahko bilo? Po preteku cca 10 min TC spet zalaufa in se postavi v normalno stanje delovanja. Hvala za info Lp Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - VseJeZeZasedeno - 29.11.2017 Andrejandrej, napiši kodo napake (in poišči v navodilih kaj ta koda pomeni), potem ti bo lahko kdo pomagal. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 29.11.2017 V novembru klofamo po 25 kWh dnevno, opažam pa v zadnjem obdobju, da smo nekako na +25% porabe napram istim obdobjem prejšnjih let. Čakamo maestra da končno najde čas in opravi en konkreten servis. Če ne bo prej izdihnila :-) |
