Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bvs - 5.8.2016
sassapo Napisal:
Energetik81 Napisal:Praktično nič. Kaj pa naj bi rabila v mirovanju? Tistih par W za regulator/elektroniko?
Klima TČ od 20 do 100W, odvisno od modela in firme :wink:
100W je pa kr konkretna cifra!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 7.8.2016
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 22,3°C (1,2°C manj kot lani)
Poraba samo TČ: 8 kWh v VT in 58 kWh v MT, skupaj 66 kWh (vsa poraba za toplo vodo), kar je, 18% več, kot lansko leto.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C (izklop med 6.in 12.) + 300 l bojler (48°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 31.8.2016
Druga letov hiši je za nami, drugo leto malce višje porabe,
pričakovano zaradi povečanega števila članov in seveda porodniške. Pa rekuperacija in alarm nista bila od začetka. Pa ta mali se je zadnje leto navdušil nad gledanjem TV-jem.
Letna poraba cca 1200 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo, oboje izključno v nizki tarifi da letni strošek cca 120 €. Kar jasno kaže da je bil nakup TČ neustrezen, finančno bolje bi bilo čisto ohmsko električno gretje ala vailant EloBlock.
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno
Lj Vič 4 osebe
EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm), pod TP 16 cm XPS
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 3.9.2016
Vsa elektrika avgusta 46€.
Na letnem nivoju 1.158€ oz 10.001 kWh (vključeno ogrevanje 200m2 prek radiatorjev, hlajenje ter gosp.poraba).
Pred nabavo Daikin HT TČ + optimizacijo pa:
820€ elektrika + 3.060l kurilca + dimnikar (ogrev.prostorov + sanit.vode z OPB30 pečjo na tekoča goriva).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 4.9.2016
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 19,8°C (1,4°C manj kot lani)
Poraba samo TČ: 8 kWh v VT in 62 kWh v MT, skupaj 68 kWh (vsa poraba za toplo vodo), kar je, 4% manj, kot lansko leto.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 4.9.2016
zdaj pa še jaz lahko dam eno celoletno bero od 1.9.2015-1.9.2016
TČ skupaj: 5000kwh (520€)
- ogrevanje: 2700kwh (275€)
- SV: 2050kwh (215€)
- hlajenje: 150kwh (15€)
- Stb: ostalo do 5000kwh (ostalo do 520€)
gospodinjstvo: 4350kwh (470€)
skupaj 9350kwh (1165€ z omrežninami)
Hiša:
K+P+N 235 m2 ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine), talno
Okolica Kranja, 4 osebe
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
še, če je komu zanimivo, ker imam možnost spremljati posebej. delovanje grelca in poraba med defrosti. grelec dela samo med ogrevanjem, med ogrevanjem SV nikdar, niti med defrosti ne, ker očitno energijo vzame iz bojlerja.
GRELCI:
skupaj poraba grelcev:870kwh (90€)
poraba grelcev v podporo ogrevanje (se pravi TČ ni zmogla, ne pa zaradi defrostov): 20kwh (2€)
vse ostalo je šlo za defroste.
DEFROSTI:
poraba energije za pedenanje defrostov: 950kwh (95€). se pravi, grelci so prispevali 850kwh, 100kwh pa je primaknila TČ.
od 275€ je šlo torej 95€ za defroste. ni pol, kot ocenjuje sašo za "prešvoh" klima naprave, cca 35% pa že... (38% v mesecu decembru, zgolj 33% v januarju, ki je bil pri nas krasen in 39% v februarju, če gremo natančneje po zimskih mesecih)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 4.9.2016
tudi jaz dam celoletno skupno porabo (četrta sezona gretja s TČ je pred vrati) kot pravi predhodnica celoletna bera 1.9.15-1.9.16 5640kwh ...vsa ta leta sem nekako "tu tu" Če seštejem zadnjih 12 položnic, znese 730€ ....torej 0,13€ povprečje kwh
Če vržem še vse skupaj od 1.7.2013 je to 17507kwh oz. 2255€ oz. 0.128 kwh....
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 5.9.2016
Celoletna poraba nase Fani je slabih 4k kWh, je pa to samo zimsko delovanje (gretje objekta + SV). Poleti SV greje sonce.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 5.9.2016
Položnica za avgust bo okoli 240€. Od tega je skoraj 200€ od sušenja izolacije 10 dni pod estrihi (2 turbini in 6 razvlažilnikov zraka) in hkratnega ohlajevanga s tč (cca 30€) s konstantno temperaturo dvižnega voda 6°C.
______________________________________
Bolje biti živ nego mrtav
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ophidian - 5.9.2016
kaj spirala z veliko površino 5m2 je lahko problem za 11kw nizkotemperatrno klima TČ?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 6.9.2016
Če zmore ogreti radiatorje na 45-50 C, bo še ta liter ali dva v toplotnem izmenjevalniku.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 6.9.2016
ophidian Napisal:kaj spirala z veliko površino 5m2 je lahko problem za 11kw nizkotemperatrno klima TČ?
Ne da bi vedel.
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.10.2016
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 17,3°C (1,4°C topleje kot lani)
Poraba samo TČ: 12 kWh v VT in 67 kWh v MT, skupaj 79 kWh (od tega 60 kWh za toplo vodo), kar je, 24% manj, kot lansko leto.
Septembra ponavadi zaključim kurilno seznono in s 1.okt. začnem novo. Spodaj prilagam podatke letošnje kurilne sezone.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.10.2016
vsa energija v z zvezi z objektom:
- september 52€
- zadnjih dvanajst mesecev skupaj: 1.191€
Samo porabe TČ se mi ne da več odčitavati.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.10.2016
Poraba celotnega gospodinjstva v septembru je bila 340kWh (51eur).
Od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 680EUR.
Lokacija: Okolica Litije
Opis objekta: Enostanovanjska hiša l. 2011 (YTONG 40)
Naprava: Toshiba Estia 11kW
Sanitarna voda: 42stopinj (300l)
Izolacija fasada: 12cm stiropor
Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation
Ogrevanih m2 / notranja T:
P: 75m2 / 22 stopinj
M:75m2 / 22 stopinj
Št. oseb: 3
