Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 17.11.2017
telmos Napisal:Koliko Daikinov so po 11 letih delovanja že zamenjali? A ne bi bil že čas, da se s tem ne zavaja več? Počasi vam bo sicer zmanjkalo argumentov ampak res ne morate nehat s temi neumnostmi?
Koliko. Pa koliko je instsliranih. Pa zanimajo me okvare TČ, ne posledice salabajzerizma pri montaži. Dobro tam je verjetno itak se potem pokazalo... Res me firbca, 11 let je že lepa doba. Ne gre za zafrkavanje ampak en info o življenjski dobi teh naprav. Tle se edino se malo ribari v kalnem. Fama, da bo vse crknilo cim bo minus, je pa najbrž že padla.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 17.11.2017
halozan Napisal:..
Pričakoval sem, bom lahko pobiral impulze za porabo el. energije, pa je očitno ta vmesnik narejen tako, da on zna pobirat impulze...
Če imaš enofazno TČ, daš en števček iz ebaya za slabih 15€ ob njo. Vsak ima generator impulzov. Če pa je trifazna, boš moral dati cca. 30€.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 17.11.2017
JaBK Napisal:
Praktično razen tistih nesrečnih grundfossovih senzorjev ni bilo nič S temi imajo pa itak vsi probleme, tudi zahodnoevropejci. Sika se sedaj veliko bolje obnese.Drugače pa tovarniško pogojenih okvar praktično ni in nič ne kaže, da se bo v kratkem kaj menjalo.
Hvala, lepo slišat.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 17.11.2017
Za našo me malce skrbi, v osmih letih še ni videla servisa.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - DELPHI - 17.11.2017
TČ ali ženo?
Pri zaimku "naša" pogosto pride do zadrege/nesporazuma.
Če bi šlo za ženo bi bil že 7 let, 11 mesecev in 3 tedne ločen :-)
Star kozel - trd rog...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 17.11.2017
Fantocci Napisal:
halozan Napisal:..
Saj bom naredil ravno to, bom pa dal samo eno, tja kjer je priklopljen kompresor in notranja, za grelce predvidevam, da se ne bodo tako pogosto vklapljali, pa ure lahko odbim iz kontrole. Idealno bi bilo, če bi lahko pobiral obratovalne ure iz TČ (bom moral M-Bus za Daikin naštudirat).
Na eBayu imajo ti števci podatek o toku 5(50)A ali pa 5(30)A. Kaj to pomeni, da na dolgi rok zdrži 5 A, špice pa so lahko do 50A...
Delphi, če ni foušije je za vse dovolj.....
Zdaj...
Ne upam si niti zamisliti vseh vidikov tvoje izjave... :wink:
halozan Napisal:
Fantocci Napisal:Če imaš enofazno TČ, daš en števček iz ebaya za slabih 15€ ob njo. Vsak ima generator impulzov. Če pa je trifazna, boš moral dati cca. 30€.
Verjetno je nekaj v tem stilu.
Jaz sem zato raje vzel malo večjega, ki je deklariran z 20(100)A, pa ni dosti dražji, ima pa tudi bolj robustne priključke:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/20-to-100A-230V-50hz-Single-Phase-DIN-rail-Type-Kilowatt-Hour-Kwh-Meter/252301140788?hash=item3abe51e334:g:dasAAOxyUylTWMj7">https://www.ebay.com/itm/20-to-100A-230 ... xyUylTWMj7</a><!-- m -->
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - )&lt;amac - 17.11.2017
Pri kWh števcih načeloma pomeni pri oznaka 5(50)A, da je t.i. "base current" 5A - to je tok, pri katerem je števec kalibriran (meritev je najbolj natančna, če je tok blizu le-tega), "maximum rated current" pa 50A - dovoljeni trajni tok merjenja.
Dodatni zanimivi podatki so še npr.:
Over current withstand: 960A for 0.01s - maksimalni kratkotrajni tok
Operational current range: 0.25A-50A - merilno območje
S "premočnim" števcem so načeloma meritve pri manjših obremenitvah manj natančne.
glej tudi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.theiet.org/forums/forum/messageview.cfm?catid=205&threadid=62137">http://www.theiet.org/forums/forum/mess ... adid=62137</a><!-- m -->
Primeri števcev:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.iskra.eu/f/docs/8134/Energy_meters_v_1.1.pdf">https://www.iskra.eu/f/docs/8134/Energy ... _v_1.1.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-50Hz-5-45-A-5-50-A-230V-KWH-Power-Energy-Meter-Single-Phase-DIN-Rail/311881343165?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D49478%26meid%3De99d292c54d24cafa9ab7bf0e5f4aad7%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D252301140788&_trksid=p2047675.c100005.m2219">https://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-50 ... 0005.m2219</a><!-- m -->
@halozan, @telmos - tale LAN vmesnik BRP069A61 / 62 (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.daikin.eu/en_us/products/BRP069A61.html">https://www.daikin.eu/en_us/products/BRP069A61.html</a><!-- m -->) je pa zanimiva zadeva, čeprav (vsaj softversko) še očitno bolj v beta verziji...
Bolj natančno me zanima, kaj se zaenkrat da preko njega krmiliti in kako to izgleda - samo preko aplikacije za Android, ali tudi preko web dostopa z računalnikom? @halozan lahko prosim tukaj objaviš kakšen screenshot?
Če prav razumem, se vmesnik dvožično priklopi vzporedno h krmilni enoti črpalke (na konektor X5M); potemtakem bi se (ob ustreznem sw) dalo preko njega krmiliti/nastavljati vse, kar se da preko standardne krmilne enote ali celo več.
Po dostopnih podatkih bi moral delovati tudi na moji črpalki (Daikin ERLQ011CAV3 & EHBX16CA3V iz leta 2013), vendar bi bil potreben upgrade firmware-a, da bi ga iz "CA" spravil na "CB" ? Moj obstoječi firmware:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/19/XQ/22WSYjkg/tc-daikin-erlq011cav3--eunichr("46")jpg[/img]
Kakšne so kaj vaše izkušnje z nadgradnjami? Imel sem ponudbo za nadgradnjo za €50, vendar se zaenkrat še nisem odločil zanjo, ker mi sistem kot celota dobro deluje (pogrešam le možnost omejitve maksimale hitrosti OČ, ki bi naj v novejših verzijah obstajala). Ob morebitni nadgradnji sistema z LAN vmesnikom pa bi bila nadgradnja lahko upravičena...
Koliko bi recimo stala dobava LAN vmesnika in nadgradnja sw? (lahko tudi na privat, če ni za na forum)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - petric - 17.11.2017
Daikin LT 8Kw, letnik 2016
Do sedaj sem lahko normalno spremljal porabo elektrike na notranji enoti in je prikazovala kar realne podatke. Par dni nazaj je zmanjkalo elektrike in od tedaj mi za zadnji mesec kaže popolnoma nerealno porabo. Enoto sem ugasnil, počakal, prižgal, težava ostaja. Kakšen nasvet?
