Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - aleš.h - 28.6.2017
Noben serviser/monter mi ni konkretno odgovoril na moje zelo enostavno vprašanje ...
Koliko torej računate za letni servis/pregled klima naprave?
Re: Izbira klime - stlux - 28.6.2017
Citat:aleš.h
Naslov prispevka: Re: Izbira klime Odgovori s citatom
Ko je mene to zanimalo sem jim pisal na zs in sem dobil konkretni odgovor v €. Prbližno 3 do 4 ducate. :mrgreen:
Re: Izbira klime - Sandi: - 29.6.2017
sašo65 Napisal:3. pogledaš zunaj priklope: če teče "slap" od njih je ok. če srežijo manjka plina..
Ali prav razumem? Če od zunanjih priključkov kaplja, je s plinom OK. Če se dela nekaj podobnega snegu, je plina premalo?
Re: Izbira klime - skrasa82 - 29.6.2017
Meni so rekli 35 eurov plus DDV
Re: Izbira klime - nick101 - 29.6.2017
Iz spar kataloga od včeraj:
Panasonic cs/cu be35tke
ko vržeš to google.com najde pretežno ukrajinske/ruske linke.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://panasonic.kh.ua/conditioner/panasonic-cs-be35tkecu-be35tke">http://panasonic.kh.ua/conditioner/pana ... cu-be35tke</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://eu.startpage.com/do/asearch">https://eu.startpage.com/do/asearch</a><!-- m -->
najde nekaj it strani:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/product/be-type-standard-inverter-r410a-gas/">http://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/pr ... r410a-gas/</a><!-- m -->
Meni ne ustreza poraba. Kot investicija na dolgi rok in ker smo velika družina v veliki hiši, gledamo na uporabo aparatov, ki porabijo čim manj.
Re: Izbira klime - Energetik81 - 29.6.2017
Investicijo v superduper aparate pa spregledaš?
Misliš da bo 2x dražja klima porabila toliko manj, da se ti bo v tistih par tednih na leto hlajenja kdaj povrnila investicija?
Re: Izbira klime - sassapo - 29.6.2017
ne vem kako vam nekaterim še vedno ni jasno!? Za malo denarja je tudi ta Panasonic bolj tako tako. Je GREE precej boljša izbira.
Drugače je Panasonic vrhunska klima, ampak tako kot velja za Mitshubishi, Daikin, Fujitsu, Toshibo... od 1.000€ dalje Idea
Panasonic si med drugim lasti najboljšo stensko klimo na svetu, no cena seveda ni niti malo privlačna.
Pri zneskih okoli 600, 700€ z montažo vret pa absolutno zmaga GREE LOMO
Re: Izbira klime - poccorocco - 29.6.2017
kolk časa naj bi zdržal kompresor pri micki FH35ve pri konstantnem gretju/hlajenju čez celo leto?
Re: Izbira klime - Zaspanc - 29.6.2017
60000 ur.
Re: Izbira klime - jelencek1 - 29.6.2017
Prejšni teden mi je začelo kapljati voda iz notranje enote, nato sem ugasnil, pržgal nazaj in dela normalno. Kaj bi to lahko bilo? En dan pred temu je voda normalno tekla zunaj po cevki. Klima stara 3 leta, v uporabi cca 500 do 800h v teh 3 letih. Klima je pa sharp v rangu 700€
Hvala za pomoč oz mnenja
Re: Izbira klime - kadotr - 29.6.2017
Pihni zunaj v cevko. Mogoče je bila kaka "mucka" ki je preusmerila vodo...
Re: Izbira klime - skrasa82 - 4.7.2017
da sporočam kako je bilo z drugim poskusom servisiranja klime. Nobenega pranja s toplo vodo notranje enote in satovja. Pošpricali z vodo zunanjo enoto in očistili ogrodja notranje enote, ki so bila že očiščena. Z ene vrste čopičem so nekaj prašili okrog ventilatorja notranje enote a pranje notranje enote s toplo vodo, kot bi bilo treba ne duha ne sluha. Nobene kontrole plina. Zunanjo enoto pa sploh ne bi pogledali, če ne bi vztrajala.
Torej, če obstaja serviser, ki dela VSE kot je treba naj se javi. Upam, da se v Sloveniji enega najde. To kar sem videla do sedaj lahko sama naredim.
Re: Izbira klime - sassapo - 5.7.2017
Kaj sem ti napisal nekaj postov nazaj??
Tvoja klima nima več nobene tržne vrednosti, zato je vsako generalno servisiranje popolnoma skregano z vsako logiko. Takšen servis ni in ne more bit poceni!
Klimo pusti dokler deluje, čistiš jo lahko sama, pa še zastonj bo.
ps. velikokrat ti pa lahko kakšen poceni "serviser" naredi več škode kot koristi Idea
Re: Izbira klime - skrasa82 - 5.7.2017
Samo zato, ker je stara še ne pomeni, da ne sme bit čista. Veliko poletij sploh ni bila prižgana in zato se je tudi čistlo ni, čeprav bi jo blo treba.
Letos pač je vročina in se jo uporablja. Vsaka klima, ki se jo rabi, mora biti teoretično zdravju primerna.
Tukaj se sicer ne gre za bolj ali manj temeljito čiščenje. Poštenjaki so mi odgovorili: mi nikoli ne čistimo s toplo vodo in tako temeljito. NIKOLI pomeni v nobenem primeru. Drugi, tisti, ki so nazadnje prišli pa so rekli, da se tisto satovje ne more dat ven in da zato se ne pere. Halo!?? Kaj je to za en odgovor? Seveda se pere tudi tisto.
Drugače bi bilo, če bi mi serviser ponudil možnosti z argumentiranjem: "imate na voljo to čiščenje, ki je temeljito a vam predlagam to cenejše itd...." saj sicer njih nima za brigat, če sem jaz pripravljena plačat za čiščenje mar ne? Prvo mi ponudi in potem ti povem.
Kot primer: včeraj so mi prišli s Kopra montirat klimo. Super in pošteni in odkrito povedali, da oni z vodo znotraj temeljito nikoli ne perejo a kljub temu so pa super monterji! Pač!
Torej za naslednja leta pač še vedno iščem nekoga, ki bo to opravljal.
Za tistega, ki bi mi odgovoril: "če ti je bila v redu umazana 15 let, ti bo prav tudi zdaj" odgovorim:
Klima ni bila prižgana zagotovo vsaj 5 let in od takrat se je marsikal spremenilo. K hiši je prišla nečakinja, ki je alergična skoraj na vse in za čas, ki je pri meni, sem hotela poskrbeti za najboljše ozračje mogoče.
Upam, da so moji razlogi in potrebe zdaj bolj jasni. Kakorkoli še iščem....
