Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 18.11.2018
Tako sem ga tudi jaz razumel, ampak to sodi že v drugi del stavka.
Hotel sem le povdariti, da ne bo šlo tako, da bi si nekdo sam naročil to (ali neko podobno serijsko) krmilje nekje iz interneta in upal, da bo delalo p&p.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.11.2018
Ja, bi priredili. Bom enega naročil.
Poljak je v petek celo rekel, da bi skočil na avion in priletel dol k eni delujoči. Da bi jo sfriziral u nulo.
Sicer, pošteno povedano, tudi jaz sem malo zatajil tukaj. Uresničilo se je tisto, kar sem predvideval. Da jaz krmilnika ne potrebujem in ga nikoli ne bom dal, zato mi je tudi tempo padel.
Drugače bi si nekoga izbral in mu noč in dan dihal za ovratnik, da to sfinišira.
Sosed zelo obeta, če ne bo na pol poti obupal. Enak sistem kot Poljaki za manjši denar. Se pravi touch enota, s krmilnikom s profi komponentami. In netom.
Živi bili, pa videli.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 18.11.2018
ok, hvala za info.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 18.11.2018
sassapo Napisal:Klemen10... idealna temperatura kondenzacije je 35°C! temperatura vode v talnem pod 20°C ne sme biti. Če bi imel originalno krmilje, sama TČ ne bi štartala dokler z grelci ne bi dosegla minimalne dovoljene temp. za obratovanje.
Sašo hvala lepa, da je nam že ta prvi dan uniču Smile Tud jst sem mislu, da bo še boljši izkoristek z nižjo temp Smile
Fery Napisal:Sosed zelo obeta, če ne bo na pol poti obupal. Enak sistem kot Poljaki za manjši denar. Se pravi touch enota, s krmilnikom s profi komponentami. In netom.
Ja dej, če je za, lahko prevzamem en del.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bvs - 18.11.2018
Ta TČ je idelalna za @Fery-a. Se pa bojim, da ne bo idealna za polovico teh, ki so jo naročili. Za te, bi bilo bolj pametno, da kupijo kompet mašino in izkoristijo sredstva ekosklada. Velike razlike namreč na koncu ne bo, pa še garancija je.
Motiš se. Ta TČ je idealna za vsakogar, ki odmisli da so instalaterji bogovi in se zave, da stvari lahko delajo tudi drugače in bistveno ceneje, kot oni povejo.
Tu so vas eni napalili kot opice na banane, da vam brez inverterja živeti ni. Čeprav so taisti še včeraj trdili, da je on/off edino primerno in zveličavno. Torej naj bo on/off. Krivulja izkoristka je itak kristalno jasna. Zakaj pretakniti na 30 ali 40%, če je izkoristek TČ 10% slabši kot pri 60 odstotni moči?
Res škoda, da nimam več časa. Popolnoma vsaka bi laufala "avtomatsko" za manj kot jurja.
Novogradnja pa za manj kot dva jurja.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - UDO1 - 18.11.2018
@bvs: Zakaj tako misliš? Kako ne bo velike razlike? Koliko pa pride najcenejša 9-10kW TČ z montažo in subvencijo ekosklada?
Zame mislim, da bo kr idealna...sicer sami radiatorji, pri 0 stopinjah izmerjeno rabim nekje 4kW in 38 stopinj vtoka, povratek pa je cca 35. Večno časa predvidevam, da bo laufala bo nekje na 53% ali 65%, sobni termostat pa bo nastavljen na 22,5 s 2 stopinjsko histerezo, da ne bo preveč taktiranja. Pod nekje -5 bo zunanji termostat vklopil še A2 in A3 in moč bo šla iz 65% na 100%. Prednost je tudi, da ne rabim stare peči in cisterne ven metati (kot bi moral ob subvenciji) in imam backup ogrevanje, tudi za primer žleda ali daljšega izpada elektrike lahko rešeno s poceni generatorjem.
Pri tej TČ manjka sledeče: bojler, inverter vodna pumpa, grelci, mogoče tri faze in seveda dobro krmilje. Ko to sešteješ, potem nisi več daleč od pumpe iste moči, ki ti jo zmontira drug, s tem, da nisi delal nič in si koristil ekoskad. Seveda so mogoče improvizacije. Jaz sem si izračunal, da se mi ne splača, pa sem precej gruntal v tej smeri.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 18.11.2018
Z veseljem prebiram to temo, vendar se zdi, da je navdusenje malo vplahnilo. Koliko kupcev vas dejansko uporablja TC? Feri je na drvah, kaj pa ostali?
Nope. Danes jo gonim cel dan. In hodim kar naprej ven.
Rad bi videl tisto vaše defrostiranje, pa mi nikakor ne rata. Verjetno je vlage premalo.
Pri nas je cel dan 1 stopinja in 70% vlaga.
Izmenjevalec je čist ko suza.
Bojler z dvemi grelci za backup je 500 evrov.
Inverter vodna pumpa? Hmmm, no idea, pumpa je 100 evrov, dobra, ne kitajska.
Blebetati o treh fazah je malo mimo. Navsezadnje je Therma V enofazna, Mitshubishi je enofazna, Daikin je enofazna... Švoh pumpe so pač enofazne.
Kontroler? Če ti drugi naredijo, te ne briga kaj in kako, važno, da laufa. Torej je tukaj cena nedoločena, vsekakor pa nizka.
Z materialom prideš do jurja in pol mogoče. Kompletnim.
Vemo, zakaj se ta pumpa izzide. Guglajte za ceno enake Mitshubishi (monoblok, enofazna, 9kW), pa vam bo jasno. Če ne gre drugače.
Tudi IVT je bila svoje čase toliko.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - JaBK - 18.11.2018
pri 1 in 70% vlage ni defrostov.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.11.2018
bvs Napisal:Ta TČ je idelalna za @Fery-a. Se pa bojim, da ne bo idealna za polovico teh, ki so jo naročili. Za te, bi bilo bolj pametno, da kupijo kompet mašino in izkoristijo sredstva ekosklada. Velike razlike namreč na koncu ne bo, pa še garancija je.
Kaj pa je v življenju idealnega? :lol:
Ta TČ je gotovo dobra izbira za tiste, ki ne morejo dobiti subvencije ekosklada (seveda, če pred tem izpolni osnovni pogoj, da bo dovolj močna za pokrivanje potreb objekta). Sam sem že večkrat napisal, da če bi lahko dobil subvencijo, o tej TČ ne bi razmišljal.
Da pa prideš s celotno investicijo dobro skozi, pa je fajn, da nimaš dveh levih rok. Ali pa jih kolega/sorodnik nima in reskirata kak vikend, pa se ob tem naredi pečenjara kot se spodobi. Tega seveda v primeru iz prvega odstavka ne moreš, ker tam pač mora bit vse uradno in "po papirih" oziroma se ne splača, ker je v primeru nižjega računa tudi subvencija nižja. Po regelcih je tudi to, da v primeru subvencije ekosklada vržeš ven obstoječo peč (sicer dobiš samo jurja in spet ni računice), kar pa meni prav tako ni dišalo, glede na to, da je biomasa poceni (včasih celo zastonj) in bo najbrž zaradi gozdnatosti lepe naša poceni tudi ostala. Pa seveda je vedno fajn imeti centralno, ki ne potrebuje niti watta štroma.
Evo, to je nekaj razlogov kaj je mene vodilo v nakup te TČ. Krmilje pa je že druga zgodba in tu se bo glede na različne preference kot kaže vsak nekoliko drugače odločil.
Fery Napisal:Nope. Danes jo gonim cel dan. In hodim kar naprej ven.
Pri nas vlaga nekaj nad 50%. Zjutraj, ko je klima laufala o sreženju ni bilo sledu.
Je pa zima v luftu; danes z boljšo polovico rezala asfalta, ker se je v naslednjih dneh napovedal mojster za montažo nadstrešnice za avte. Kak je pasal pol oni čaj...
bvs Napisal:Pri tej TČ manjka sledeče: bojler, inverter vodna pumpa, grelci, mogoče tri faze in seveda dobro krmilje. Ko to sešteješ, potem nisi več daleč od pumpe iste moči, ki ti jo zmontira drug, s tem, da nisi delal nič in si koristil ekoskad. Seveda so mogoče improvizacije. Jaz sem si izračunal, da se mi ne splača, pa sem precej gruntal v tej smeri.
Tja, vprašanje, kakšno je obstoječe postrojenje v kurilnici. Pri meni pumpa je, bojler (u stvari STČ) je. Namesto grelcev je Stadlerca (pa v njej še en bojler). Kar nekaj od tega bi moralo ven, če bi šel preko eko sklada. Pa tako ali tako ne morem dobit subvencije zaradi mestnega plina.
Sedaj bomo pa določene stvari drugače zvezali in (po mojem) naredili optimum iz vsega skupaj.
Špilanje s TČ ni za vsakogar. Jaz se s svojo špilam, pa ni to to. Prvo leto še, potem pa ... Moje starše pa samo pokličem. Nič ne tipkajo, pravijo, da je skoz ista temperatura. In to je to.
