Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 30.12.2012 Ja v tej škatlici ni nič. Je samo zaščita okrog tipala, da ko sonce ne sveti, da na njega ne sveti direktno. Ker na SV ko je sonce pozimi direktno sveti na to tipalo. To so Daikin inženirji zelo pametno naredili. Res pohvalno. Pri novi LT se že posebej z kablom to poveže lahko na severno steno. Zanimivo, da rabijo tako dolgo da tega že prvotno ne naredijo. :o Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 30.12.2012 Pri meni pa je tipalo tik ob uparjalniku in ne 90º štrleče ven. Očitno ni pri vseh enako. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 30.12.2012 Ja če imaš tipalo tik ob uparjalniku - vzporedno se ti lahko zgodi, da so problemi, da se ti zraven na tipalu ne nabira led. Je imel nekdo na tem forumu enako kot ti pa je imel te probleme. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 30.12.2012 Prav moram pogledati ko pridem domov... Se mi pa zdi, da je tudi pri meni ob uparjalniku (v pretoku zraka). Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 30.12.2012 Sem mislil to z kablom podaljšati in ga prestaviti na severno stran hiše in so na Vitan. rekli, da se to ne sme saj ne meri samo zunanje temperature. Ja hudiča kaj pa potem še meri??? To pa nisem dobil točnega odgovora. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 30.12.2012 Ve kdo? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 30.12.2012 Valda, temperaturo vstopnega zraka. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 30.12.2012 J'a in drugje pa bi bila temp. drasticno drugacna? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 30.12.2012 Drastično če je zunaj ne more bit različna. Glede na to kje se vse vgrajujejo pa je lahko...... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 30.12.2012 Jaz jo imam zunaj na prostem pa so mi rekli, da ga ne smem prestaviti. In sem si moral zaradi tega škatlico narediti. Ne moreš verjeti. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prefrigan - 30.12.2012 Ja pri nas je bil senzor včasih vzporedno pa je zaradi ledu, ki se je nabral okoli senzorja le ta dajal za kakšno stopinjo napačne podatke. Senzor naj bi bil postavljen pravokotno na napravo (tak pravijo strokovnjaki). Senzor enostavno odviješ in na novo pravokotno priviješ nazaj. Drugače pa naprava deluje BP .
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 30.12.2012 MI2 Napisal:Pri moji kitajki: so defrosti vsakih 80 min časovno pogojeni.Pri obratovanju tvoje kitajke je to vse lahko res, zaradi samo časovno pogojenih defrostov :oops: , NITI SLUČAJNO PA PRAV NIČ OD ZGORAJ NAVEDENEGA NE MORE DRŽATI za Daikin HT -o kateri je govora v tej temi Pri tej se (predčasen) defrost zgodi, ko ji moč zaradi nezmožnosti prehoda zraka skozi uparjalnik pade (zaključek oz. mnenje na podlagi opazovanja delovanja in T ogrevalne vode). Tudi drugi uporabniki so opazili, da če dela na nižji moči, uparjalnik počasneje ledeni, zato se defrost zgodi precej kasneje, kot ko dela na full. Delovanje (vseh inverterjev) na nižji moči pa hkrati botruje boljšemu izkoristku, ker je uparjalnik glede na moč s katero TČ obratuje relativno večji -logično ne? Ko 11kW inverter dela z npr 35% odjemom, dela tako kot npr 6kW ON/OFF s tem, da ima 11kW inverter večji uparjalnik, najbrž tudi večje površine toplotnih izmenjevalcev, kot 6kW ON/OFF in zato verjetno tudi boljše izkoristke -menim. Ja, ravno sassapo je govoril o velikosti uparjalnika, ki je najbolj merodajen za dober izkoristek. Ko pa je potreba po večji moči, je 6kW ON/OFF ne more zagotoviti za razliko od 11kW inverterja. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 30.12.2012 ufm Napisal:Moram dodati, da zalogovnika nimam in znotraj se defrosti na radiatorjih dejansko ne poznajo!potipaj radiatorje na večih koncih na štartu in na koncu defrosta Menim, da bodo defrosti redkejši, če boš vklopil nazaj tihi način. Ufm, a morda lahko narediš nekaj več slik zunanje enote med potekom defrosta. Kaj pa pravi kalorieter? A trenutne moči ogrevanja ne vidiš? PS -pri meni lani, ko sem še imel zelo pogoste defroste v 100%RV: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=354820">viewtopic.php?p=354820</a><!-- l --> Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 30.12.2012 k-hmm.... p.s. pomeni- (sej sem ti slikce poslal nazaj...,minutke se ne ujemajo...če že vprašaš...; ja vem si optimiziral....) Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 30.12.2012 Vprašanje uporabnikom Daikin HT: pri meni je ta senzor pravokotno na uparjalnik in kaže za 1 stopinjo manj kot bilo kak drugi senzor, če ga dam poleg. Je tako tudi pri vas? aha, da se minutke ne ujemajo? s tistim kar sem poslal na daikin? Kot sem že povedal, defrosti se ne pojavljajo periodično po istem času, trajanje cikla ogrevanja, kakor tudi defrosta ni 2x zaporedoma enako dolgo,...zunanje razmere se spreminjajo, pa tudi moč delovanja inverterja nenehno. postopek defrosta sem slikal samo enkrat, opazoval pa več kot 10X, včasih sem štopal, včasih ne...ali pa prekasno,... Če želim lahko naredim video, ko bo defrost delal >15 minut, če želiš hitrega, pa cca 5 minut (taljenje ledu cca 3 minute) -brez goljufanja, samo parametre na TČ menjam. |
