Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 16.11.2017
KKleMMen Napisal:@timi 11
Ja, upajmo, da mraz pritisne čimpreje, da ne bo preveč zagonov :lol:
Drugače pa mi zadevo na upravljalniku prikazuje takole, za dva meseca (pretekli in tekoči):
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Tole je oktober:
Tole pa november, če bo šlo tako bo zagonov cca. 2000 konec meseca: Confusedhock:
In zakaj potem oktobra ni bilo več zagonov, ker je topleje kot novembra?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 16.11.2017
Ne vem. Predvidevam, da je tako.
Tudi ostali z Daikini LT imamo podobno število zagonov kompresorja, tule si preberi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34730&hilit=Smukec&start=1260">viewtopic.php?f=7&t=34730&hilit=Smukec&start=1260</a><!-- l -->
Pa je bilo to lani januarja, ko je bil najhujši mraz in vsi smo imeli zagon na cca 25min...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 16.11.2017
Ja imam radiatorje
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 16.11.2017
@timi11
Bom probal še z "Hitro".
A mogoče veš, na kaj vse to vpliva?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 17.11.2017
Predvidevam da bo bolj stabilna temperatura v prostoru brez prenihajev temperature
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Poldee - 17.11.2017
Nick: nasi radiatorji (V&N, Korrado in eden je Apollo al nekaj italijanskega) sedaj grejejo hiso (180m2) na 22 pri DV 30 (tolko je sedaj nastavljen min.) pa do max 33, cez dan ugasa tudi ze pri 32, 14 minut ma pa zdaj interval (taktirni). V hisi pa zabetoniranih 22 stopinj :-) Je pa zdaj nastavljen urnik, ker so zunanje temp. cist visoke se. Oz. do minusa nasa taktira...
Pa se stanje pri ocetu, ki ima sicer tudi zelo velike radiatorje (masivne z veliko vode), vendar hisa nima izolacije in tam je trenutno potrebna dosti visja temp. v radiatorjih za doseganje 22 stopinj v hisi (trenutno DV 37-38 stopinj). S tem, da ta TC ima nastavljen podoben urnik kot nasa, samo trenutno sta dnevna in nocna temp. enaki in posledicno crpalka dela ves cas.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 17.11.2017
@Poldee
S katerim programom pa pobiraš podatke iz črpalke (modulacija,...)?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 17.11.2017
Poldee nima Daikina, ima Fujitsu tč z drugim krmiljenjem s katerim ima tudi ta vpogled v delovanje.
Vremenska regulacija Siemens Albatros, katera v osnovni razlicici pride zraven Fujitsu (in se katerih) crpalk. Dokupil sem se spletni kartici (zame in za oceta), da lahko gledam / nastavljam remote (to kar vidis). Sobne enote se nisem dotaknil ze juhuhu casa... Ce kaj podobnega obstaja za Daikin pa ne bi vedel. Govori se ze nekaj casa, samo nekak ne pride ven...
edit: vidim, da je ze Pentax razlozil...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 17.11.2017
Jaz do danes še nisem doživel, da bi neka Daikinova TČ crknila zaradi številnih zagonov. Pri on off-ih pa sem. Zato ne vem, zakaj se to vedno meče v ospredje in slabe strani on offov meša z inverterji. Večina laikov ne ve zakaj se gre, sassappo in ostali pa nabijajo hruške, se ve zakaj. Mi gre že deset let na k.... to deljenje in namerno zavajanje. Koliko Daikinov so po 11 letih delovanja že zamenjali? A ne bi bil že čas, da se s tem ne zavaja več? Počasi vam bo sicer zmanjkalo argumentov ampak res ne morate nehat s temi neumnostmi?
Jaz sem nabavil LAN vmesnik(BRP069A61), preko telefona lahko nastavljam urnike in temperaturo ogrevanje/SV, je pa to bolj ali ne v začetni fazi. Do kaj več informacij pa ne morem priti, čeprav je ta kartica stala krepko čez 100%.
Pričakoval sem, bom lahko pobiral impulze za porabo el. energije, pa je očitno ta vmesnik narejen tako, da on zna pobirat impulze...
Priložena slika kaže naš sistem (ogrevamo še na urnike), kjer je razvidno, da je 35 stopinj DV dovolj za 22 stopinj v hiši.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 17.11.2017
Aplikacija za povezavo na ta LAN vmesnik je Daikin online controller?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikin.remoapp&hl=sl">https://play.google.com/store/apps/deta ... oapp&hl=sl</a><!-- m -->
Ali katera druga?
