Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 16.11.2017 halozan parameter za obtočno je nastavljen na neprekinjeno ali vzorec? Jaz bi povečal dT na 7-8,obtočna črpalka na vzorec. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 16.11.2017 Na kaj najbolj vpliva dT? Kakšen dT je priporočen za talno, srednje izolirano hiško? Večji je dT, večja mora biti temperatura vtoka, ali ne? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - xavi - 16.11.2017 ΔT je odvisen od hitrosti obtočne črpalke. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 16.11.2017 modrid Napisal:Na kaj najbolj vpliva dT? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=70778[/url] Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 16.11.2017 xavi Napisal:ΔT je odvisen od hitrosti obtočne črpalke. in dejansko tudi od odjemnega medija...pri talnem, večja je temperaturna razlika med DV in T tlaka, večji bo ΔT, ker bo več temperature šlo v tlak. Bolj sta si ti dve T bližje, manjša se ΔT. Tako mi veleva neka kmečka logika. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 16.11.2017 timi11 Napisal:halozan Parameter za obtočno črpalko je nastavljen na "Zahteva", druga možnost pa je "Neprekinjeno". Sem imel že dT 6, pa so bili radiatorji spodaj hladni, kar zmanjša učinkovitost/moč radiatorja, pa talno v kopalnici nikakor ni zagrelo tal. Ne vem, koliko bi vpliva sprememba A.3.1.1.7 (9-0B) Vrsta oddajnika? Sedaj imam nastavljeno na "Počasi", je pa možnost "Hitro". V sistemu je cca. 100-120 litrov vode. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 16.11.2017 Pri radiatorjih je pomembno da imaš sistem hidravlično uravnotežen, tako da ima vsak radiator enak pretok, potem ta dT nebi smel biti tak problem. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 16.11.2017 @Gasper123 Ne vem, če bo to povsem držalo, saj pri manjšem dT, je pretok višji in tudi radiatorji so toplo skozi celotno površino. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nick101 - 16.11.2017 halozan Kakšne radiatorje imaš, da uspejo pri 36C DV ogrevati ? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 16.11.2017 halozan Napisal:timi11 Napisal:halozan jaz imam parameter"vrsta oddajnika" nastavljeno na "hitro" V navodilih piše: Odzivni čas sistema: "Hitro" npr. mala prostornina vode in konvektorji (radiatorji) "Počasi"npr. velika količina vode,krogi talnega ogrevanja. Kako imaš zvezano talno v kopalnici? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 16.11.2017 aleksav Napisal:@KKlleeemmmeen, ne vem će je to krivo ampak glede na izolacijo in m2 imaš bistveno premočno črpalko,( si hotel tako ali s te malo nadrsali?) tebi bi bila 8ica preko glave, črpalke imajo tudi minimalno moč (kw) obratovanja ne le max, in če je premočna se ti zna izklapljat kot ena verzija on/off črpalke. Vsaj tako mi je bilo razloženo s strani uvoznika za Daikin Vprašal sem na nekaj različnih koncev in povedal kakšna bo izolacija in kakšna je kvadratura. Debatirali smo o 8kW in tudi o 11 kW. Pa so se monterji in "stroka" bolj nagibali k 11 kW TČ, češ da bo zadeva lepo peljala, zato tudi taka odločitev. Drugače zadeva glede ogrevanja teče superca, lepo toplo in tako kot more biti. Samo to taktiranje me konkretno moti. Kaj mi je zdaj za narediti, da se rešim taktiranja? Čakati, da vse skupaj crkne od preveč zagonov ali kaj :lol: Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 16.11.2017 @KKleMMen Ne vem kako pri tebi prikazuje tele zagone .Meni se premika samo skupno število.Po mesecih se premakne samo enkrat na mesec! Število zagonov lahko zmanjšaš, če boš ogreval v toplejših mesecih po urnikih. Pri meni je bil rekord čez 1800 :wink: , najhuje je marca,oktobra in novembra :? Ne vem če bo to sesulo toplotno :? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 16.11.2017 @timi 11 Ja, upajmo, da mraz pritisne čimpreje, da ne bo preveč zagonov :lol: Drugače pa mi zadevo na upravljalniku prikazuje takole, za dva meseca (pretekli in tekoči): [attachment=o25699] Tole je oktober: [attachment=o25698] Tole pa november, če bo šlo tako bo zagonov cca. 2000 konec meseca: hock:[attachment=o25697] Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 16.11.2017 @nick101 Imam klasične radiatorje (Vogel&Noot), je pa res, da je površina le-teh velika glede na kvadraturo. Oktobra smo se greli, ko je bila temperatura DV 32 stopinj. @timi11 Ti imaš radiatorje? Talno v kopalnici je včasih bila svoja veja (ko sem krmilil z WDC10), sedaj pa je kar skupna (sicer je vmes elektro ventil, da bi lahko zapiral). Bom probal nastavit na "Hitro", ampak nikjer nisem zasledil, kako to vpliva na delovanje TČ, obtočne črpalke, DV,... Verjamem, da se v tem parametru skriva marsikaj. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 16.11.2017 Koliko pa je minimalna moč 11kw ali 8 kW črpalke? Ker takšne razlike v vklopih, kot jih ima @KKleMMen ne bi smelo biti med 8kw in 11kw. Danes imam po tednu dni obratovanja: 81 ur, 89 vklopov. |
