Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.5.2016
521kwh skupna elektrika, 168kwh SV in 10kwh standby.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.5.2016
Nas april, poraba samo TC (FWS 11, 170m2 ogrevanih, pvc okna, 8 - 10cm stiropor fasada):
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.5.2016
xavi Napisal:Podatki se nanašajo na porabo z TČ. Ogrevalne površine cca. 140 m2, 8 cm izolacije, radiatorsko ogrevanje.
Poraba 1.4.-1.5. 364 kwh oz. 4 kw več kot lani.
Zaradi navajenosti na toplo v zadnjem tednu ogrevanje dvignil za dodatne 0,5C.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.5.2016
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 11,8°C (1,4°C topleje kot lani)
Poraba samo TČ: 61 kWh v VT in 188 kWh v MT, skupaj 249 kWh (od tega 91 kWh za toplo vodo, zaradi dopusta tri dni brez ogrevanja vode), kar je, 14% manj, kot lansko leto. Kamin je bil zakurjen 1-krat.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C (izklop med 6.in 12.) + 300 l bojler (48°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 2.5.2016
Poraba za mesec april je 74 kWh za ogrevanje (zadnjih nekaj dni) in sanitarno vodo.
Objekt:
8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene. V kuhinji 5l bojler pod pultom, z dnevno porabo 1,7kWh. Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW.
Ogrevamo na temperaturo 21 stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 2.5.2016
- hiša P+M, 230 m2 kvadratov bruto in cca 190 m2 neto
- TČ Hotjet 8 one (8KW)
- Fasada 20 cm eps
- Okna troslojna PVC
- Notranja T – 22,5 stopinj za 140 m2 in cca 19 stopinj za 90 m2
- 300 litrov bojler za SV na 45 stopinj diferenca 6 stopinj non stop
- Lokacija: okolica Ptuja, NV 225m
Poraba za celotno gospodinjstvo april 2016:
VT – 119 KWh
MT – 249 KWh
skupaj 365 kwh,
delovanje TČ za april (poraba TČ pri obratovanju cca 2 kW)
- delovanje kompresorja 76 ur (od tega za SV 34)
- število vklopov kompresorja 127 (od tega za SV 50)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 2.5.2016
Poraba TČ april 2016. 19% manj od lanskega aprila.
[attachment=o20691]
[attachment=o20690]
Citat:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler ležeči: izmenjevalec 0,8m2, 200 l (2 osebe + 2 za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 220m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna k=1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 31.5.2016
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno
Lj Vič 4 osebe
EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm), pod TP 16 cm XPS
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.6.2016
Poraba za mesec maj je 37,7kWh za sanitarno vodo.
Objekt:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.6.2016
xavi Napisal:
Poraba 1.5.-1.6. 237 kwh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.6.2016
Cela bajta maj 2016 299kwh > lani 294 kWh, predlani 320kwh - greli nismo nič, razen seveda SV.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.6.2016
Nas maj 2016, poraba samo TC (FWS 11, 170m2 ogrevanih, pvc okna, 8 - 10cm stiropor fasada).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.6.2016
Poraba maj 2016 za celo gospodinjstvo je 101 kWh VT, 259 kWh MT skupaj 360 kWh ali 46 EUR.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: savna (infra + finska), pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, media player, NAS, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.6.2016
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 14,9°C (1,5°C hladneje kot lani)
Poraba samo TČ: 36 kWh v VT in 138 kWh v MT, skupaj 174 kWh (od tega 91 kWh za toplo vodo), kar je, 38% več, kot lansko leto. Kamin je bil zakurjen 1-krat.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.6.2016
vsa elektrika maja cca 60€
