Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 17.11.2018
GRADiM Napisal:
pastir Napisal:Jaz sem od enega našega poslavnega partnerja pridobil ponudbo za izdelavo individualnega kontrolerja z karakteristikami:
- vremensko vodena regulacija ogrevanja
- inveretsko delovanje TČ (nastavljiva stopnja modulacije)
- zaščita pred zmrzovanjem
- kontrola obtočne črpalke
- gretje sanirarne vode z TČ in opcijsko z električnimi grelci (predviden rele izhod za priklop grelca v primeru da TČ v časovnem intervalu ne zmore ogreti - nastavljivo) + izhod za preklopni ventil
- izhod za proženje kontaktorja za električne grelce (backup oziroma dogrevanje za tiste, ki jim je TČ edini vir ogrevanja)
Izvedeno z:
5x temperaturni senzor (DV, PV, Zunanja temp., sobna temp., temp. SV)
4x izhod (OČ, Preklopni ventil, gretje SV, elektrčni grelci za ogrevanje objekta)
1x izhod in vhod iz TČ (A in B kontakti)
Vsi potrebni parametri delovanja nastavljivi.
Cena ~200€/kos pri minimalnem skupnem naročilu 50kos.
WIFI modul dodatnih 60€.
Dobavljivost možna konec februarja/začetek marca, ker ponudnik pred izdajo serije želi opraviti temeljito testiranje delovanja.
Tu smo nekje na ceni romuna, pa še vedno pol ceneje kot mariborska ponudba za isto funkcionalnost.
Slovenki izdelek, podpora zagotovljena. Če bo interes, posredujem kontakt tistemu ki bo organiziral skupinski nakup.
Manjka kaj bistvenega?
Ali bo šel v proizvodnjo za manj kot 50 komadov in kakšna bo potem cena. Kdo je ta firma, ki bo proizvajala. Koliko garancije. Tehnične specifikacije. Test in potem potrjena cena. Vsaj.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 17.11.2018
Veste, ko date filozofiranje na stran, so stvari ultra preproste.
Dal si, Samo, pumpo na testiranje. In čakaš neko kvazi ultra oh in sploh krmilje.
Ampak, temperature so šle dol. Tako ti, kot tudi ostali na KO in eloblokih, boste dnevno pušili 3,4,5 evrov, napram TČ na stikalih, brez regulacije. Odvisno od želene temperature v hiši in izolacije.
Trideset dni jo bo gospod testiral, potem inštalacija, potem še malo tega in onega in boš ob 150, 200 in več evrov.
Tega denarja ne boš dobil nazaj in kontroler boš verjetno še vedno kupil.
Lahko bi se sam odplačal, že letos, če bodo take temperature vztrajale.
Se bo pa kasneje. Saj je samo denar.
Tako simpl je to, če pogledaš iz drugega zornega kota.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 17.11.2018
To je en zorni kot fery, kot bi rekel kaj nisi sam kupil tč 5 let nazaj in prišparal kar nekaj evrov, na račun ogrevanja za 3 take kište? Vsak pač gleda iz svojega kota in potreb.
Verjetno bi blo optimalno, da bi te kište prodajali z nekim delujočim kontrolerjem od zgoraj napisanih opcij, potem, bi verjetno ta škot al kaj je, imel še zgolj kak flyer od kišt, ker bi jih po evropi pokupili, on pa prazno skladišče. Ti pa dam prav, da če ne rabiš nič od tega v svojem sistemu, je to bv kupovat.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Urs - 17.11.2018
Kateri stroj je že treba nabaviti, da bo izklopil TČ (še raje kar napajalnik?), ko bo PV dosegel 55 ali 60 stopinj? Čeprav se menda TČ tudi sama izklopi... dodatna varovalka sicer ne škodi.
še kakšen teden, pa bo..... zmanjkuje kosov hitreje, kot jih nabavljam....
Bo pa zadeva istočasno lahko vozila talno 200 l bojler v spregi s toplovodnih kaminom, kar pomeni določene predelave obstoječega sistema, zato še ne dela.
Kar trenutno vidim, je, da ekstra kontrolerja ne rabim, lahko bi kot default pustil TČ recimo na stopnji 1, da goni bojler, ko ji bo dovolj (notranja logika TČ), pa se sama izklopi, ker dvomim da bo doseglo ciljno temperaturo - tukaj bo STC 1000 kontroliral OTČ na neko ciljno temperaturo (bojlerja ali talnega, videčemo).
Kako se reče temu, ki obrne OTČ pod 5 stopinj?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=28308[/img]
Fery Napisal:Veste, ko date filozofiranje na stran, so stvari ultra preproste.
Stadlerca papa drva. Včasih bukovino, včasih kaj smrekovine, včasih lesni odpad, ki se nabere okoli naše ali katere druge bajte. Lani je recimo med drugim maznila za 4 metre starih palet, ki so kolegu trohnele na dvorišču enega objekta, ki ga upravlja. Vsega skupaj je lani šlo okoli 9 metrov drv, od tega smo jih recimo polovico kupili (suha bukova drva po 60 EUR meter). Pa recimo, da me je lanska kurilna sezona prišla 400 EUR. Če bi se kaj igral še s smrekovimi krajniki, bi strošek šel še recimo za 100 EUR dol.
Če nimam SCOP vsaj 3, me ogrevanje s TČ pride dražje kot me trenutno. In dvomim, da lahko na radiatorjih in brez zalogovnika, v dobro izolirani bajti, s pretikanjem DIP-ov spraviš SCOP na kaj več kot 2.
Še en vidik je komoditeta. Kurjenje nam (celotni družini) sicer ni v posebno breme, ampak, če že gremo na TČ, potem želim občasno na kavču (vstavi po izbiri) pogledat na telefonu/tablici/sobnem termostatu/čemerkoliže, če je s sistemom vse OK, načeloma pa se ne želim kaj preveč z njim ukvarjat. Oziroma lahko tisti cajt bolj produktivno uporabim.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 17.11.2018
damo , je lepo napisal kaj potrebujete za nadzor te TČ in koliko je to vredno ! Se pravi 50 evrov , vse ostalo je prispevek bogatejšim, oziroma pametnejšim!
Navsezadnje se za 199 ali 260 evrov dobi že led TV z diagonalo 108 cm ,za 500 evrov pa že z s diagonalo čez pol vaše sobe.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 17.11.2018
Najenostavneje in najceneje je krmilit temp. povratnega voda, katerega prilagodite zahtevani temp. zraka. Termostat naj ima nastavljivo histerezo vklopa, katera naj bo nižja za talno, višja za radiatorsko ogrevanje. Le to nastavite tako da bo TČ delovala vsaj 30min. skupaj na izbrani moči katero nastavite karakteristikam hiše in trenutni zunanji temp. Z prilagajanjem moči in nastavitvijo temperature po trenutnih potrebah hiše boste iz TČ iztisnili največ kar je mogoče brez krmilja. Enako lahko naredite gretje sanitarne vode iz enakega termostata in releja, kateri ob potrebi po gretju sanitarne vode preklopi prekrmilni ventil, istočasno pa goljufa (preko upora) termistor termostata na povratnem vodu.
Ceneje in bolje se brez "uporabnega" krmilja ne da naredit :wink:
icio… Kolikor sem nazadnje gledal LED tv-ja še ni pod 1.300€ pa še to bolj kilave znamke in manjši ekran
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - DELPHI - 17.11.2018
Kar se tiče izbire krmilja, bi moral to nekdo presekati, zbrati vsaj 5-10 interesentov, da bi začel delovati čredni nagon in bi začela padati cena po enoti.
Za nadaljnjo debato, predvsem pa za pomoč pri reševanju težav, odpravljanju bugov in optimizacijo regulacije, je pomembno, da ima več ljudi isto osnovo, tudi, če ta ni bog ve kaj, ne pa da bo vsak nekaj po svoje skupaj sklamfal. Izjema so seveda direktni priklopi.
Nasploh me vsi ti načrti s programiranjem, "lako ćemo" pristop, "kaj se pa zamudiš?", nehote spomni na vse tiste poliesterske kalupe jadrnic v 80ih, ki na koncu nikoli niso videle morja, začete restavracije oldtimerjev, ki so se ustavile pri prvem gnilem pragu, pa na grozo prof. Suhadolca ob spoznanju, da je realizacija smrt ideje.
Za eno Feryevo TČ bi šel stavit, da bo nezanemarljiv delež od teh 110 primerkov za vedno ostalo konzerviranih, v hudo napoto sitnim ženam, ali pa za par relejev in pest uporov od brezhibnega delovanja oddaljeni work in progress.
To zapisavši, moram vseeno izraziti veliko začudenje nad poljskim krmiljem, ki ga je predstavil Fery.
Če tudi dela vsaj približno tako kot izgleda, lahko Seltron zakoj zapre štacuno.
Saj v tem je problem! Krmilje lahko izgleda ima povezljivost z vsem mogočim...
Pozabili ste bistvo! Krmilje mora delovati, vsaj tako kot deluje Seltron. Vse ostalo, razni touch, lepe ikone, wi fi, bluetooth in ne vem kaj še ni vredno prav nič, če bo deloval slabše ali veliko slabše kot bi TČ upravljal ročno Idea
Torej poznaš te Poljake in trdiš, da prodajajo navaden Mäusekino?
S katerim Seltronom pa primerjaš?
Ker jaz ne poznam nobenega njihovega izdelka v tem rangu. Se pravi, upravljanje s TČ. Na nivoju strojne opreme, ne treh stikal za izbiro moči. Plus vremenska regulacija. Plus...
WDC je zgolj glupa igrača napram temu.
V tem primeru velja samo za vremensko regulacijo katera v nasprotju z raznimi home made izdelki celo kolikor toliko dobro deluje.
Za kaj drugega Seltrona tako ni mogoče porabiti, pa tudi dovolj natančen za TČ ni, deluje pa :wink:
In ki jo ima polovica že vgrajeno?
Verjetno res misliš to.
Potem rabijo samo še cevni termostat. Niso ga brez veze Angleži prilagali zraven. Bolj pametni so, kot zgledajo.
Urs, tudi za varovanje pred zmrzaljo daj STC 1000, buh te nima rad. Cenejšega termostata ne boš dobil.
In za bojler.
In za omejevanje dvižnega voda.
Ali pa arduinota ponucaj za vse.
Že vidim, da moram na pir priti.
BTW s par kosi njih, zlahka povečuješ moč toplotne glede na željo po temperaturi dvižnega voda.
Se opravičujem, Samo, če so drva ni panike. Saj sem tudi sam trenutno na njih.
