Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 13.2.2015 BIO tec-l nadaljujemo tule <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=60659">viewtopic.php?f=7&t=60659</a><!-- l --> Cratos; ponavadi so priključki na zalogovnika pod kotom 90. Tako da, če zalogovnik lahko pravilno postaviš, imaš vse priključke dostopne. Če ti pa sam zalogovnik spusti(koliko pa jih je dejansko že spustilo in da se jih je popravljalo , moj je izvzet, ker smo ga delali "fusarji" pa kljub temu upam da ne bo spustil) , moraš pa itak vodo ven spustiti da boš svasal. Ko pa je prazen, pa odsravfas holandce pa ga premaknes "kamor želiš". Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 2.3.2015 Da malo dvignem temo. Pozna kdo mojstra ki bi naredil take turbolatorje kot je na sliki. 10 obratov, 55cm+5cm kljukice na vrhu, ploščato železo 15x4, zunaj premer čim bližje 60mm (cev sem nameril 62). Jaz jih rabim 5, bi se pa najbrž še kak našel v tej temi. Turbolator na sliki je 56mm. Kako to dobro "čisti" ob drgnjenju po 62mm debeli cevi pa si lahko predstavljate. Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 2.3.2015 Hanzi na tem linku malo pokukaj.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurospiral.com/main.aspx">http://www.eurospiral.com/main.aspx</a><!-- m --> Jih kupiš celo paleto in jih prodajaš Attack-ovcem..
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 2.3.2015 Bom pogledal na gsm mi ne pokaže vsega (vticniki ...) Hvala, vidim da se bodo skoraj zagotovo dobili. Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 3.3.2015 temu bi se pa jaz tudi priključil skupinskemu nakupi , sam če nam bojo prodali samo en par komadov
Re: Attack 25-35 DPX lambda - krop - 3.3.2015 Jz tudi. Pridobil bi pa kaj, da se bolje čisti al še kaj? Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 3.3.2015 točno tako na steni bi ostajal tanki film prahu ne pa sedaj ko se z lahkoto gor nabaše 2-3 mm pa ga ne spraviš s miganjem turbolatorja dol , vse pod pogojem da imaš dobro izgorevanje in da je na steni res samo prah ne pa kak katran že ! Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 3.3.2015 Poslal sem vprašanje tudi enemu slo ključavničarju da vidim če jih skrivi. V italijo pa pošljem mejl če je možno naročiti manj kot paleto. Pred dvemi mesci sem se za nekaj podobnega cel teden menil z italijanko, (noben ni znal dobro angleško, jaz pa tudi ne italijansko, google tudi slabo prevajal v italijanščino) , na koncu uspešno speljal "biznis" . Jaz sem včeraj po enem mesecu spet ven jih pobral. katrana nimam, nekajkrat s krtačo gor dol večino prahu omete. Sedaj je samo preveč izbire.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurospiral.com/main.aspx?page=spiralipassocostante.html&lingua=en#prog">http://www.eurospiral.com/main.aspx?pag ... ua=en#prog</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")eurospiralunichr("46")com/images/spirali_spess_costanteunichr("46")jpg[/img] ali bi zadevo predelali v turbolatorje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.turbolatori.com/">http://www.turbolatori.com/</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")turbolatoriunichr("46")com/spiunichr("46")jpg[/img] Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 3.3.2015 Sedaj bi potrebovali enega strojnika ki bi zmodeliral te posamezne verzije in da se katera je najbolj učinkovita , vijačnica s konstanimi ovoji ali s spremenljivimi ali pa zaviti pleh. Tam ko sem pogledal na strani se mi zdi da je minimalno naročilo 500 komadov... Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 3.3.2015 Odgovor Italijana Thanks for your email but we do not sell to private individuals, only to companies and for big quantities Re: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 3.3.2015 Pozdravljeni, tudi jaz sem z naročilom. Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 3.3.2015 @Hanzi ni čudno ,da so ti tako odgovoril!! :lol: Si naročil samo 6 turbolatorjev za to tvoje naročilo se jim še mašine ne splača zalavfat... Italjani so trgovci ,napiši jim da jih vzameš 500 ti jih takoj prodajo, če jim z € pomahaš pred nosom.. Ko sem jaz kupoval pri njih Wolfram za rešetko so mi tudi hotli prodat pol tone Wolframa pa brez heca nakazilo 100.000€ na njihov račun. Potem sem jih nafehtal ,da so mi prodal eno palco..Uf sem si j.... m.....!!! sinko999 še zate kako se računa vijačnica.<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=YSyR8Q_u6zc">https://www.youtube.com/watch?v=YSyR8Q_u6zc</a><!-- m --> Če se ti bo dalo... :? Pa še kako in kakšen stroj rabiš za take turbolatorje.. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=JqGa_eqAJpw">https://www.youtube.com/watch?v=JqGa_eqAJpw</a><!-- m --> rabiš še drugačno orodje ,da narediš manjše ovoje.. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 3.3.2015 Od kje tebi podatek za 6 turbolatorjev, če pa jih imam 5? S 500 turbolatorji se ne mislim ukvarjat, lahko pa žlahtnik pošlje povpraševanje po 5000 (preko ključavničarstvo firme, ga bodo mogoče bolj resno jemali). Potem pa naroči 50 testnih in pozabimo na ostalih slabih 5 jurjev. (češ da ti niso ok, Balkanbiznis) Ta video sem pa enkrat že videl. Tako masino najbrž na kakšni licitaciji dobiš za ceno malo višje kot bi dobili za staro železo. Nas kovinar pa mi na email sploh ne odgovori. Enkrat ob priliki bom šel do njega, pa da vidim če ga zanima biznis.... Mislim da ima stroje da bi to naredil Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 3.3.2015 Hanzi en turbolator bi bil za rezervo.. :lol: Re: Attack 25-35 DPX lambda - dayzer - 4.3.2015 Kaj pa če bi dal v cevni izmenjevalec še eno cev, bakreno po možnosti, tako da bi bil dober stik z steno izmenjevalca, hkrati pa bi se zmanjšal notranji premer in bi obstoječi turbolatorji bolje čistili stene ? |
