Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 14.11.2017
Imam kdo Excel, kjer so navedeni vsi parametri za Daikin z opisi.
Bi bil zelo hvaležen, če mi ga posreduje na ZS.
Hvala.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 14.11.2017
Čeprav poraba ni visoka, menim, da ni optimalna.
Predvsem pa prihaja do rahlega taktiranja.
TČ je pač očitno nekoliko premočna, nastavitve pa najbrž tudi niso optimalne za tvoj primer.
Ker pa sam nimam LT TČ, pač pa HT TČ, bo moj predlog teoretičen,
na forumu pa je veliko znalcev in uporabnikov z LT TČ na talnem z dobro izolacijo, ki bodo znali bolje svetovati.
Sam bi krivuljo spremenil tako, da bo 35 šele pri -20 (ali manj) -znižanje strmine krivulje.
Pri +15 pa bi jo morda dvignil na 26 (če se da), da se ja grelci ne bi vklapljali (menda se pri zelo nizkih temperaturah dvižnega voda tudi vklapljajo in ne samo pri visokih).
Verjamem, da tudi po korekciji ne bo premrzlo.
V kolikor bi še naprej taktirala, bi nastavil urnike ogrevanja (morda so že sedaj nastavljeni in lansirani?).
Ali pa imaš privzeto vklopljeno nočno reduciranje temperature dvižnega voda? -to bi izklopil.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 14.11.2017
Migaj, hvala za tvoj odgovor. Upam, da se še kdo oglasi - kot si rekel z dobro izolacijo in LT TČ.
Se bom malo poigral s krivuljo, glede na tvoje predloge, pa bomo videli kaj bo prinesla korekcija.
Definitivno naša TČ taktira, tukaj ni nobenega dvoma. Zdaj bi rad zadevo rešil, da bi se taktiranja znebil oz. ga spravil na minimum. :o
Urniki ogrevanja niso nastavljeni, tako da, če ne bo bolje po popravkih krivulje, se bo potrebno očitno poslužiti te opcije z urniki, pa bomo videli.
V katerem delu menija pa se izklopi to nočno reduciranje temperature dvižnega voda? Sem sedaj gledal po nastavitvah pa mi ni čisto jasno.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 14.11.2017
A imaš vodenje po notranjem termostatu (RT control) ali "na pamet" samo po dvižnem vodu (LWT control)?
Gasper123, to misliš tole, kar je na sliki ali kaj drugega?
[attachment=o25688]
Nastavljeno je Prostor....opcija pa je še zunaj. Zdaj pa ne vem, če gre za isto nastavitev, kot si jo imel v mislih ti?
Nočna redukcija se pri HT nastavi v poglavju 2 - Funkcije samodejne zapreke
in je privzeto vključena, mislim, da od 23 do 05.
LT ima modernejši vmesnik, ki ga ne poznam, morda nočna samodejna zapreka sploh ni (privzeto) vključena.
Samo ugibal sem o tem.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 15.11.2017
Tole sem imel v mislih, ki se vidi iz tvoje slike:
"Način upravljanja enote: T izhodne vode"
Zdaj ne vem točno, če se je kaj spremenilo, ker jaz imam model iz leta 2013, ampak v tem načinu ti obtočna črpalka dela praktično non stop, v prehodnem obdobju v tem načinu nikakor nisem mogel TČ prepiračati, da bi dalj časa počivala in ne mešala mlačne vode po radiatorjih za brezveze. Saj tako delovanje morda sploh nebi opazil, če mi nebi vsakih nekaj minut zelo slišno obtočna nabijala do konca s pretokom na 40.
Ko je zunaj normalno mraz je pa druga pesem, takrat TČ dela 24/7 po nastavljeni krivulji in je vse OK.
A upravljalnik imaš v prostoru ali nekje v kurilnici? Če je v prostoru potem nastavi vodenje po notranji temperaturi, v tem načinu se ti bo TČ izklopila ko bo dosežena notranja temperatura, tako da lahko nastaviš malenkost višjo vremensko krivuljo (ampak bolj položno), tako kot ti je Migaj svetoval.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 15.11.2017
Zanimivo res.
Pod upravljalnik verjetno mislis termostat? Ga nimam nikjer vgrajenega, talno gretje, ne pride v postev zaradi prevelikega zamika preden se talno odzove.
Se vedno pa mi toplotna crpalka taktira. Povprecno trije (3) zagoni na uro. Res mi ni jasno kaj bi lahko se nastavil, da ne bi bilo taktiranja. Edina moznost je, da nastavim urnike ogrevanja?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nick101 - 15.11.2017
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=829378#p829378">viewtopic.php?p=829378#p829378</a><!-- l -->
Talno imaš,
tč se vklaplja na 2-3 minute //taktiranje
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=829877#p829877">viewtopic.php?p=829877#p829877</a><!-- l -->
talno sedaj nimaš,
tč se vklaplja 2-3x na uro //ni taktiranja
Dafuq ??
Glede na odlično izolacijo spusti krivuljo ogrevanja za 0.2 in počakaj 24 ur.
berghaus ima enak tip tč, začni brati to temo od začetka
ter
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=33227&">viewtopic.php?f=7&t=33227&</a><!-- l -->
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 15.11.2017
Termostat je na notranji enoti? če je odogovor "Da" potem ne moreš uporabljati delovanja po sobnem termostatu.( termostat je potrebno prestaviti v hodnik ali najhladnejši prostor) trenutno je izbrano delovanje po "temperaturi izhodne vode" glej slika 5. 2. vrstica.
P.s
"Nick101"
Ni to seltron regulacija in 0,2 odmik ali pa starejši krmilnik kot ga ima Berghaus. Lahko pa prestavi parameter -10°C na -20°C, Temperatura bo v prostorih v nekaj dneh padla če bo preveč se vračaš nazaj npr. po dve stopinji proti -10°C glej sliko 3.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=25672&mode=view">download/file.php?id=25672&mode=view</a><!-- l -->
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 15.11.2017
Če ti tč dela samo na podlagi dane krivulje pač zreguliraj krivuljo če vam je bivalna temperatura trenutna previsoka...pri zunanji temp. 15C daj 22C DV in pri -15C zunanje daj recimo 33C DV..tako se ti bo nekaj znižal vtok na zunanje temp. napram dosedanji krivulji. Notranja temperatura vam bo s tem padla za kakšno stopinjo, več sigurno ne. To je to kar pač želiš. Krivuljo si popravljaj po želji, ni to nekaj kar se ne smeš dotikati.
Še najlažje pa je če prestaviš tisti kontroler iz notranje enote nekam v hišo kjer nimaš nekih vplivov vhodnih vrat ipd. Tam nastaviš želeno temperaturo in tč dela svoje.
Fantje hvala vsem za konkretne odgovore.
Tele nastavitve (npr. Način upravljanja enote: T izhodne vode; Način delovanja črpalke: Vzorec; itd.,..), ki so na spodnji sliki, so bile nastavljene ob zagonu TČ - kot pravim sem laik in se nisem poglabljal do pred kratkim v te zadeve. Ničesar nisem spreminjal.
[attachment=o25691]
Termostata oz. upravljalnika o katerem teče debata nimam (da bi ga lahko prestavljal v druge prostore). Ali pa nismo na isti valovni dolžini. :? TČ dela izključno samo na podlagi krivulje. Upravljalnik je na notranji enoti TČ, kjer vse nastavljam. Evo, slika:
[attachment=o25689]
Krivuljo sem sedaj nastavil tako, kot mi je predlagal Migaj (nastavitve sem spremenil včeraj zvečer), pa ni bilo nekih hudih sprememb v temperaturi. Še vedno je temperatura malo nad 23 stopinj. Bomo videli kako bo zjutraj.
[attachment=o25690]
Če ne bo kaj drugače, bom poizkusil še z nastavitvami kot je predlagal pentax, +15 stopinj = 22 stopinj DV in - 15 stopinj = 33 stopinj DV.
Še vedno pa imam po mojem mnenju nekaj narobe z neko nastavitvijo, ker je še vedno preveč vklopov kompresorja.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - aleksav - 15.11.2017
@KKlleeemmmeen, ne vem će je to krivo ampak glede na izolacijo in m2 imaš bistveno premočno črpalko,( si hotel tako ali s te malo nadrsali?) tebi bi bila 8ica preko glave, črpalke imajo tudi minimalno moč (kw) obratovanja ne le max, in če je premočna se ti zna izklapljat kot ena verzija on/off črpalke. Vsaj tako mi je bilo razloženo s strani uvoznika za Daikin
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 15.11.2017
Aka "taktiranje", če bi želel pobrskati malo po forumu, bo to ta prav termin.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 15.11.2017
Po 6 dneh uporabe TČ 8kw (radiatorsko gretje 150m2) na 22stopinj, sobni enota služi kot termostat, modulacija je vklopljena. dT imam nastavljeno na 4.
Podatki iz števcev iz črpalke:
- poraba el. energije 66 kWh
- toplota 282 kWh
- št. ur delovanja kompresorja: 70
- št. vklopov kompresorja: 79
Kaj me moti:
- imam nastavljeno temp. 22 stopinj, termostat kaže že 22,6 stopinj, ampak TČ še vedno laufa z 36 stopinjami DV, namesto, da bi se izklopila oz. spustila temp. DV (zunanja temp. je trenutno 3 stopinje)
