Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 1.4.2016
Drži, hišni elektro števec meri vso porabo elektrike.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.4.2016
Celotna poraba - MAREC 2016 - 605 kwh - z gretjem SV >Ferotermaka počiva do konca decembra > . ...
Lanski marec 585 kwh torej nekje "tu tu"........
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
torej počasi zgleda zaključujemo sezono oz. par ur zjutraj in par ur zvečer za temperirat bo verjetno še potrebno, kar je v marcu če odštejem gospodinjstvo 7wh/dan samo gretje+SV zneslo cca 13kwh dan...kaj reči drugega, kot odlično.....
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.4.2016
Poraba TČ marec 2016. 9% več od lanskega marca.
[attachment=o20421]
[attachment=o20420]
[attachment=o20419]
Citat:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler ležeči: izmenjevalec 0,8m2, 200 l (2 osebe + 2 za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 220m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna k=1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.4.2016
Marec 2016 - 692kWh celotno gospodinjstvo kar je 33kWh manj kot marec 2015 in 38kWh manj kot marec 2014.
Lokacija: Okolica Litije
Opis objekta: Enostanovanjska hiša l. 2011 (YTONG 40)
Naprava: Toshiba Estia 11kW
Sanitarna voda: 42stopinj (300l)
Izolacija fasada: 12cm stiropor
Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation
Ogrevanih m2 / notranja T:
P: 75m2 / 22 stopinj
M:75m2 / 22 stopinj
Št. oseb: 3
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.4.2016
Poraba marec 2016 za celo gospodinjstvo je 202 kWh VT, 503 kWh MT skupaj 705 kWh ali 78 EUR.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: savna (infra + finska), pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, media player, NAS, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 1.4.2016
- hiša P+M, 230 m2 kvadratov bruto in cca 190 m2 neto
- TČ Hotjet 8 one (8KW)
- Fasada 20 cm eps
- Okna troslojna PVC
- Notranja T – 22,5 stopinj za 140 m2 in cca 19 stopinj za 90 m2
- 300 litrov bojler za SV na 45 stopinj diferenca 6 stopinj non stop
- Lokacija: okolica Ptuja, NV 225m
Poraba za celotno gospodinjstvo marec 2016:
VT – 228 KWh
MT – 330 KWh
skupaj 558 kwh, samo 21 KWh manj od februarja
delovanje TČ za marec
- delovanje kompresorja 160 ur (od tega za SV 39)
- število vklopov kompresorja 223 (od tega za SV 61)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DADY18 - 1.4.2016
mene pa zanima ali ima mogoče kateri od uporabnikov TČ Termotehnika (zanimam se za nakup od Termotehnike ali od Fujitsuja), od lsednjih sem opazil veliko izračunov od prvih pa niti enega pa me zanima primerjava pri porabi ele. energije, pa še kakšna je glasnost zunanje enote ene in druge.
Hvala za odgovore.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.4.2016
Fujitsu zna biti najglasnejša, sicer pa prečekiraj druge teme....
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.4.2016
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 7°C (0,6°C topleje kot lani)
Poraba samo TČ: 216 kWh v VT in 288 kWh v MT, skupaj 504 kWh (od tega 110 kWh za toplo vodo), kar je, 3% več, kot lansko leto. Kamin je bil zakurjen 3-krat.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C (izklop med 6.in 12.) + 300 l bojler (48°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 30.4.2016
Poraba april 2016 za celo gospodinjstvo je 93 kWh VT, 282 kWh MT skupaj 375 kWh ali 47 EUR.
Kurili smo zjutraj v zadnjih nekaj dneh. Torej je velika večina porabe gospodinjstvo + topla voda :-(
Opis:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 30.4.2016
Zadnjih nekaj dni je TČ delala večinoma ves čas, danes pa čez dan spet ne.
Bajta ob Muri je cca 10 litrska, neposredno ogrevamo 200m2 preko radiatorjev, elektrika je edini energent.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 30.4.2016
Običajen april, podoben lasnkemu.
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno
Lj Vič 4 osebe
EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm), pod TP 16 cm XPS
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.5.2016
Celotna poraba - APRIL 2016 - 320 kwh
Lanski april 330 kwh torej nekje "tu tu"........topli radiatorji so bili pa predvsem zadnji teden aprila zjutraj in zvečer
• Ogrevano ca. 160 m2 "netto"(pretežno 12 radiatorjev stalno)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.5.2016
Poraba za mesec februar je 74 kWh za ogrevanje (zadnjih nekaj dni) in sanitarno vodo.
Objekt:
8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene. V kuhinji 5l bojler pod pultom, z dnevno porabo 1,7kWh. Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW.
Ogrevamo na temperaturo 21 stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.5.2016
April 2016 - 440kWh (63eur) celotno gospodinjstvo kar je 25kWh manj kot april 2015.
M:75m2 / 22 stopinj
Št. oseb: 3
