Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 29.12.2012 Univerzalni način ti pa pove daikin kakšen je...Nič mešanja drugih oljnih kotlov,drugih peči,drugih regulacij kakor samo daikin in izključno daikin. Tudi nekaterim so obljubljali delovanje brez problemov,pa se je potem malo zalomilo. Sam sem komplet oljno peč ven zabrisal in še sreča,ker bi imel nemalo problemov če bi jo notri pustil.Še sploh ker imam mešalni ventil, pa več ogrevalnih krogov. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 29.12.2012 Za inverter je najbolje, da deluje čim dlje na čim nižjih vrtljajih. To so potrdili tudi pooblaščeni... Vsakršno on of ugašanje po želji nižjih prikazih porabe s tem,je po njihovem brezpredmetno. višja dv-> manj časa delovanja,več ee,nižji cop,več ugašanje kompresorja,več startupov,več obremenitev** Popolnoma napačno razmišljanje! Tako za inverter kot on - off velja enako... čim daljše obratovanje in čim daljša pavza. Nikakor ni res, da inverter porabi manj energije, če non stop deluje, s takšnim delovanjem samo troši energijo efekt je pa bolj jalov, pa še defrosti so po nepotrebnem pogostejši. Večina inverterjev tako ne gre pod 30 ali celo 50%, kar je energetsko učinkovitejše kot pa obratovanje z npr. 15% moči. PS. pri radiatorskem ogrevanju je pa tako zalogovnik nujen za dobro delovanje ne glede na vrsto toplotnega stroja :wink: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 29.12.2012 Točno tako sassapo. Kaj sem pa jaz napisal? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 29.12.2012 @rentgenx No ni čisto res.... Instalation manual stran 4...... Tam so lepi primeri več ogrevalnih krogov z lastnimi regulacijami..... Res pa, da Daikin nikjer ne daje kombinacije s kakšnim drugim ogrevanjem. To pa je logično, saj je glavni "adut" HT, da nadomešča klasiično ogrevanje. Sicer pa Daikin v instalation manualu tudi nikjer ne omenja dodatnega električnega grelca (razen v nastavitvah), ga pa "sramežljivo" prodaja kot dodatek s svojimi navodili za montažo..... Tako, da jaz "relikte" prejšnjega ogrevanja, ki so ostali v kurilnici, ne bi jemal kot absolutno negativne, če so le pravilno povezani in zagotavljajo nemoteno delovanje celote. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 29.12.2012 Ti lahko poveš za tvoje tč,ki si jih montiral in njihovo siemens elektroniko kako se odzivajo če počivajo 10 ur in jih potem uklopiš.? ha ha... ma ti si pa res kekec.... TČ ena, druga, ali stota, z enim ali pet kompresorji, vse zrak voda delujejo na popolnoma identičnem principu, kar velja za prvo velja enako za stoto :wink: No ja, elektronika bi pa znala bit krivec ja :lol: :lol: :lol: ps. pa zelo malo je naprav, ki jih še nisem montiral in večina jih nima siemensa
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 29.12.2012 Homer Napisal:Tako, da jaz "relikte" prejšnjega ogrevanja, ki so ostali v kurilnici, ne bi jemal kot absolutno negativne, če so le pravilno povezani in zagotavljajo nemoteno delovanje celote. Ja se lahko poveže ,vendar zaradi pretokov,različnih shem pod določenimi pogoji.Ker drugače lahko prihaja do težav. Grelec pa dajo kot opcijo,za pomoč pri gretju ali za primer okvare. Tudi sam ga imam in ga še na srečo nisem rabil nikoli. Je pa primeren edino za gretje in ne zagotavljanje SV. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Gasper123 - 29.12.2012 Meni je logično tako, da se greš urnike ko je zunaj topleje in bi TČ taktirala, ker bi itak delovala na najmanjši moči in bi še zmeraj proizvajala preveč energije. Seveda pa mora biti kolikor toliko izolacija/akumulacija, da ti drži temperaturo ko se zadeva izklopi, če je pa ni pa si daš urnike 3 ure delovanja 2 uri izklopljeno ... Drugače pa izolacija gor ali dol, če ste nekateri šli v nakup TČ ki pri -13 "zagotavlja" 11 kW in je to dovolj, potem pri +5 potrebuješ zgolj 5,3 kW moči. Torej je vprašanje ali kompresor lahko deluje z manj kot 1,3 kW? Kaj pa pri +10 lahko deluje z manj kot 900 W 24h na dan? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 29.12.2012 Pri meni so pavze različno dolge, ko se TČ dejansko ugasne. Ob 21:30 dovolim znižanje temperature za 1°C in tako je lahko do 4:30. Nato do 6:30 povišanje in spet znižanje do 14:30. Večinoma TČ ponoči in dopoldne sploh ne deluje. Menim, da je tako racionalno, in da TČ ne obremenjujem preveč. Še na tihi način (2) jo imam ves čas (izjemoma sem ga izklopil za nekaj dni, ko je bil globok minus). SV ogrevamo na 55 °C od 22h do 24h. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 29.12.2012 Ja rekel si da lahko čim dlje časa počivajo. Kako lahko če pa nimajo pol metra izolacije. Govorim izključno o tem,da delujejo na rahlo nižjem dv in raje kake pol ure dlje kakor pa da dviguješ dv za 5c npr in ti ugasne potem tč prej pol ure. Nikjer nisem napisal da deluje tč npr 22ur in 2 ure počiva. Kapiš? Počiva in deluje lahkov odvisnosti od zt,izolacije,luftanja,.. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 29.12.2012 Gasper123 Napisal:Meni je logično tako, da se greš urnike ko je zunaj topleje in bi TČ taktirala, ker bi itak delovala na najmanjši moči in bi še zmeraj proizvajala preveč energije. Seveda pa mora biti kolikor toliko izolacija/akumulacija, da ti drži temperaturo ko se zadeva izklopi, če je pa ni pa si daš urnike 3 ure delovanja 2 uri izklopljeno ... Točno tako :wink: . Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 29.12.2012 ufm Napisal:Pri meni so pavze različno dolge, ko se TČ dejansko ugasne. Ob 21:30 dovolim znižanje temperature za 1°C in tako je lahko do 4:30. Nato do 6:30 povišanje in spet znižanje do 14:30. Večinoma TČ ponoči in dopoldne sploh ne deluje.Ja takšen način je šparoven in deluje ko je podnevi 10c in pribitki sonca še pri kom prek oken. Ko pa pade mrak na oči(brez sonca),Zt pod -5C,vlaga na višku,si pa s takim načinom nimaš kaj pomagat in lahko samo nabijaš kilovate ,pogreješ pa ne dovolj. Razen če imaš dovolj izolacije. Če pa hočeš imeti več ali manj nt 22 ali celo 23C,se pa tega ne moreš iti. Pa čeprav imamo daikin ht. :oops: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 29.12.2012 rentgenx Napisal:Univerzalni način ti pa pove daikin kakšen je...Nič mešanja drugih oljnih kotlov,drugih peči,drugih regulacij kakor samo daikin in izključno daikin. Tudi nekaterim so obljubljali delovanje brez problemov,pa se je potem malo zalomilo. Sam sem komplet oljno peč ven zabrisal in še sreča,ker bi imel nemalo problemov če bi jo notri pustil.Še sploh ker imam mešalni ventil, pa več ogrevalnih krogov. +1, Like Eni smo tole pogruntali na težji način :o Kako so že rekli: Simpl je ta najtabuljš Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 29.12.2012 rentgenx Napisal:sassapo Napisal:Ja rekel si da lahko čim dlje časa počivajo. Kako lahko če pa nimajo pol metra izolacije. Govorim izključno o tem,da delujejo na rahlo nižjem dv in raje kake pol ure dlje kakor pa da dviguješ dv za 5c npr in ti ugasne potem tč prej pol ure. Nikjer nisem napisal da deluje tč npr 22ur in 2 ure počiva. Kapiš? Počiva in deluje lahkov odvisnosti od zt,izolacije,luftanja,.. Ne pretiravaj. Če meni s 5 centi izolacije na fasadi in na pol izoliranim podstrešjem tudi v globokem minusu notranja temperatura ne pade za več kot 2, maksimalno 3 stopinje čez noč, potem... Tvoj problem je, da bi naredil vse, da bi prikazal, da je izolacija brez veze, ker ta pumpa kao zmore vse. Potem pa ratajo take bedastoče... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 29.12.2012 csamo govorim za tole: dedek Napisal:ob 2:30 zjutraj ugasnil tč-temperatura v dnevni 22st-sedajle ob 8h temp 19.5st-padla je v petih urah in pol za 2.5st-toliko o moji dobro izolirani hišiO tem je pisal dedek,saj si tudi sodeloval v debati. :oops: Meni tudi ne pade za 2.5C ponoči,pa imam boljšo izolacijo od tebe. ...drugo me ne zanima. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 29.12.2012 LuckyS Napisal:rentgenx Napisal:Univerzalni način ti pa pove daikin kakšen je...Nič mešanja drugih oljnih kotlov,drugih peči,drugih regulacij kakor samo daikin in izključno daikin. Tudi nekaterim so obljubljali delovanje brez problemov,pa se je potem malo zalomilo. Sam sem komplet oljno peč ven zabrisal in še sreča,ker bi imel nemalo problemov če bi jo notri pustil.Še sploh ker imam mešalni ventil, pa več ogrevalnih krogov. Ja res je.Pa glavn da ste pogruntal,to je bistvo in da vam bo grelo tudi pozimi brez bele glave. |
