Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 11.11.2017
timi11 Napisal:xavi in sašo65 sta srečna lastnika Toplotne Fujitsu Waterstage HP. in poskušata "pomagati" lastnikom Daikin. Če so nasveti splošni je sprejemljivo. Idea
Ja je v njihovi temi tolk dolgcajt da je treba zajadrat k sosedom :mrgreen: .
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 11.11.2017
lelly Napisal:Hvala. Imamo pa sobni termostat in ko je v sobi 23 se kr laufa, zato me zanima kakšna je sploh nastavitev. Je pa res da imamo zdaj se veliko izgub ker hiša se ni izolirana.
Je prevroče in bi radi zmanjšali?
Priporočam ogled:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=_2V-zeKmuZE">https://www.youtube.com/watch?v=_2V-zeKmuZE</a><!-- m -->
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 11.11.2017
oznaka za Daikin LT nastavitve
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 12.11.2017
Imam LAN adapter pa me zanima, ali je že kdo naredil, da bi preko impulznega števca (S0) meril porabo električne energije.
Nekako iščem način, kako avtomatsko/dnevno meriti porabo el. energije.
Ne enoti sem videl, da je bila poraba el. energije 16kw, proizvedena toplota pa 114kw. Je do sploh realno (COP 7)?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 12.11.2017
Tisti podatki s katerim si prišel do tistega copa pa niso pravi. V teh dneh je realen cop okoli 4.
Kje pa se vidi, s kakšno močjo (%) trenutno deluje kompresor?
@pentax
Kako pa naj pridem do COPa, potem pa očitno toplotna napačno meri porabljeno/proizvedeno energijo.
Kakšno vrednost imate nastavljeno pri [1-0A] (merilnik povprečja), Brez ali 12h oz. več?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 12.11.2017
brez števca in kalorimetra lahko vse skupaj služi kvečjemu za temo gostilniške debate Idea
Sassapo, jst sicer brez kalorimetra primerjam s podatki porabe električne peči 2 leti nazaj in podatki na odštevalnem števcu za tč od lanske zime naprej. Objekt enak, potrebe zdaj imam za kakšno stopinjo bivalno višjo in je konec sezone x3 v prid tč, toliko nižji račun je tisto kar mi dejansko šteje.
@Halozan, najboljše da povprašaš svojega monterja/prodajalca ki so ti tč prodali, kaj za ene podatke ti tč kaže in naj ti obrazložijo za kaj ti bodo podatki služili, mogoče ti lahko kaj pomaga forumaš Telmos, ki montira te tč.
To je jasno! Je pa to kar je vgrajeno zgolj izračun na podlagi toka kompresorja in približnega pretoka vode. V praksi rezultat ni ravno uporaben.
Koliko pa tebi kaže porabljene in pridelane energije?
Moje vprašanje se je nanašalo, kako spremljati preko impulzov (S0) porabo TČ. Saj ni nujno, da meri točno, je pa definitivno to nek orientacijski podatek, ki lahko pokaže, če kdaj gre kaj narobe.
Porabo spremljaš na vsakem kolikor toliko električnem števcu! Jasno imaš tudi WI FI variante, kar ti omogoča beleženje vseh parametrov porabe za vsa časovna obdobja.
Meritev porabe je točna, enostavna in poceni. Meritev pridobljene energije pa zahteva nekoliko več.
Vem, da se z preko el. števca vse da. Samo jaz bi iz LAN adapterja, ki ima priključek za zunanji merilec pobiral impulze (S0) za merjenje porabe.
Drugače pa je Daikin Android aplikacije še v Beta fazi, ker mi enkrat najde enoto, drugič spet ne, neodvisno ali sem na lokalnem omrežju ali preko 4G.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 13.11.2017
sassapo Napisal:To je jasno! Je pa to kar je vgrajeno zgolj izračun na podlagi toka kompresorja in približnega pretoka vode. V praksi rezultat ni ravno uporaben.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=70154&start=165[/url]
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 13.11.2017
Fantje pozdravljeni!
Najprej karakteristike hiše:
Površina hiše: cca. 190m2.
Izolacija: 20 cm stiropor fasada, 38 cm strešne izolacije, 16 cm izolacije pod talno ploščo. Pri izolaciji nismo šparali Big Grin .
Okna: Troslojna PVC
Talno gretje
Nahajamo se na cca. 515 m.n.v.
Lokacija: Občina Škofljica (na koncu) - že proti Turjaku.
Da me ne bi že v naprej napadali naj vasm povem, da sem laik na področju delovanja TČ in nastavitev. Prosim to upoštevajte, ko berete tale moj post :mrgreen:
Sem lastnik Daikin altherma LT 11 kW, letos bo druga zima odkar nam prijetno greje hišo in SV.
[attachment=o25672]
1) Lansko leto se nisem preveč poglabljal v samo delovanje TČ, vse je lepo grelo in ni bilo nobenih težav - edino malo veliko zagonov je bilo, kar opažam tudi letos, ampak na ugodju se tega v hiši ni poznalo. Dogaja se mi, da se vklopi, deluje kakšne 2 - 3 minute in se izklopi. Cikel se ponovi čez nekaj minut in tako naprej. Zadeva po mojem ni ok, ima še kdo takšne težave? Poglejte število zagonov za mesec november Confusedhock:
[attachment=o25671]
2) Glede same temperature v hiši se nimam kaj pritoževati - med 23 in 24 stopinj, še preveč toplo je v hiši. Zadevo bi rad znižal na recimo nekje 22 stopinj. Samo ogrevanje je nastavljeno na vremensko vodeno krivuljo. Prilagam sliko nastavljene krivulje, kot je bila nastavljena ob samem zagonu TČ (takrat še brez fasade, ogrevali smo tisto zimo, ker smo finalizirali notranjost - keramika, parket, beljenje,....). Je potrebno izvesti kakšen popravek krivulje, da se zniža temperatura prostora nekje na 22 stopinj? V spominu imam, da je bila včasih temperatura DV, ki mi jo je kazalo na zaslonu 25 stopinj.
[attachment=o25670]
3)Sanitarno vodo ogrevamo na cca. 43 stopinj - je čisto ok trenutno za naše potrebe dva odrasla in dva otroka - eden 2 leti, drugi 2 meseca. Dezinfekcije sicer nimam vklopljene, je zadevo pametno nastaviti? Kako jo imate nastavljeno ostali, kolikokrat in na koliko stopinj ter trajanje dezinfekcije?
4) V elektro omarici imam vgrajen odštevalni števec za TČ, kaže mi samo skupno porabo, nimam razdeljeno na VT in MT. Danes, ko je zapadlo dobrih 10 cm snega in je bilo prvi dan malo hladneje je poraba v 24h cca. 23 kWh (bilo je kar nekaj defrostov danes čez dan). Je to normalno glede na izolacijo hiše, ki sem jo opisal na začetku? Recimo v mesecu oktobru je bilo celotne porabe TČ ogrevanje + SV = 314 kWh.
Fantje, upam, da dobim kakšen uporaben odgovor, glede na moje podatke, ki sem jih vam naštel oz. so razvidni iz slik. 8)
