Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.3.2016
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +5,1°C (3,2°C topleje kot lani!)
Poraba samo TČ: 271 kWh v VT in 327 kWh v MT, skupaj 298 kWh (od tega 113 kWh za toplo vodo), kar je, 12% manj, kot lansko leto. Kamin je bil zakurjen 3-krat, običano gorel 2 uri (za gušt ob sobotah).Opažam, da imam to sezono malce povečano porabo v primerjavi z lanskim letom. Npr za februar poročate, da imate med 25 in 35% manjšo porabo v primerjavi z lanskim letom, pri meni pa je poraba manjša le za 12%. Bilo je veliko megle pri nas, tudi poraba tople vode se je pri nas povečala.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C (izklop med 6.in 12.) + 300 l bojler (48°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.3.2016
Poraba cele hiše: 701 kWh (cca. 400 kwh tč)
200 m2, 20 cm grafita, 5 oseb (4+1), 2 gospodinjstvi. Talno 2/3, radiatorji 1/3. Temperatura prostorov: talno 23.5, rad. 22.5° C. Estia 11 kw na urnikih.
Poraba vode: 11 m3.
Lokacija: zahodni del Lj.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.3.2016
Turbo Napisal:271 kWh v VT in 327 kWh v MT, skupaj 298 kWh
Mhkm, khm 8)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 1.3.2016
- hiša P+N, 230 m2 kvadratov bruto in cca 190 m2 neto
- TČ Hotjet 8 one (8KW)
- Fasada 20 cm eps
- Okna troslojna PVC
- Notranja T – 23 stopinj za 140 m2 in 19 stopinj za 90 m2
- 300 litrov bojler za SV na 47 stopinj diferenca 8 stopinj non stop
- Lokacija: okolica Ptuja, NV 225m
Poraba za celotno gospodinjstvo februar 2016:
VT – 249 KWh
MT – 330 KWh
skupaj 579 kwh, januar 864 kwh se pravi 33% manj od januarja
edid Napisal:
Mhkm, khm 8)
Tipkarski škrat :oops: , pravilno je: 271 kWh v VT in 327 kWh v MT, skupaj 598 kWh . Ko bi se napaka ponovila tudi na položnici :mrgreen:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.3.2016
Nekaj dodatnih procentov je potrebno upoštevat, ker je prestopno leto.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 3.3.2016
labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
klasična triorka
Objekt:"klasična triorka" dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 360m2 bruto, 310m2 neto letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 25 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 8 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-24°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-21°c.
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
SV 135l 40°c- 45°c 5 os.
Zalogovnik 500l 33°- 47°c "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca 2300l -2500l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-52°c 10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno krivulija 0,75 + NT sobni korekto kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno"
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 31.3.2016
Precej bolj neugoden marec kot lani, predvsem manj sonca.
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno
Lj Vič 4 osebe
EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm), pod TP 16 cm XPS
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 31.3.2016
Na desnem bregu Mure, 2 X 100 m2, cca 10 litrska hiša,
marčevska poraba:
- TČ: 860 kWh (radiatorsko ogrevanje + TSV)
- skupaj z gospodinjstvom: 1.051kWh (cca 120€ elektrika -kot edini energent).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 31.3.2016
Novo mesto, dolenjska. 170m2 podnevi ogrevanih na 21.5, ponoci 21. Letosnji marec je kar se porabe tice podoben lanskemu, s tem, da je sonca letos blo res nekaj manj (14 dni). Zaenkrat se vedno zelo zadovoljen (Fujitsu Waterstage 11.2).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.4.2016
xavi Napisal:Podatki se nanašajo na porabo z TČ. Ogrevalne površine cca. 140 m2, 8 cm izolacije, radiatorsko ogrevanje.
Poraba 1.3.-1.4. 683 kwh oz. 15% več kot lani. Lanska pa je bila 22% večja od predlanske.
Zgleda, da bo pa april malo bolj topel.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 1.4.2016
Gallo light svaka ti čast. Vi imate sploh TV, računalnik, pralni stroj, steklokeramično in hladilnik pri hiši? :-)
Predvidevam, da podatki pod "hišni elektro števec" kažejo celotno gospodinsko porabo brez tople vode in ogrevanja, kar je popolnoma normalna poraba.
Vsekako je bolj zanimiv podatek o COP-ih, glede na to, kako se kritizira ogrevanje z sistemom zrak-voda. Kritično je pravzaprav ogrevanje sanitarne vode, pa še to je bistveno cenejše od ostalih fosilnih alternativ.
Glede na to kako je napisano je sklepati da je "hišni elektro števec" poraba celotnega gospodinjstva 258 KWh, se pravi z vsem kaj je priključeno za njim vključno z 44 KWh za DHW in 40 KWh za ogrevanje.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.4.2016
Poraba za mesec marec 227,7 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo.
Objekt:
8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene. V kuhinji 5l bojler pod pultom, z dnevno porabo 1,7kWh. Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW.
Ogrevamo na temperaturo 21 stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči.
