Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Print verzija
+--- Tema: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj (/showthread.php?tid=9658)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Hanzo - 3.10.2011
Pozdravljeni. Odločam se za nakup BEHA električnega radiatorja. Ogledane imam tegale : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.si/elektricni-radiatorji-izdelki-podrobno.asp?id=34&col=3">http://www.elektricno-ogrevanje.si/elek ... d=34&col=3</a><!-- m -->.
Radiator bi uporabljal za ogrevanje : sobe ki je 18,36m2 in pa kuhinje ki je 12,00m2. Izolacija je slaba samo beton. Sta pa soba iz kuhinja ločena samo z enimi vrati, tako da bi prosil za vaše mnenje. Takšen radiator pri slabi izolaciji pokrije 18 m2. Hvala
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - csamo001 - 3.10.2011
Hanzo Napisal:Pozdravljeni. Odločam se za nakup BEHA električnega radiatorja. Ogledane imam tegale : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.si/elektricni-radiatorji-izdelki-podrobno.asp?id=34&col=3">http://www.elektricno-ogrevanje.si/elek ... d=34&col=3</a><!-- m -->.
Naredi domačo nalogo in preberi prejšnjih 10 strani debate. Zna bit razsvetljujoče.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Tone - 4.10.2011
Betonske stene brez izolacije, se ti hecaš al kaj? Si v bloku, koliko sten je zunajih, kako pa stropna plošča, je izolirana?...
Kakšen priključek na elektriko imaš 3 faze, koliko amperov? In koliko keša. Daj raje razmisli o izolaciji, magari provizoriš od znotraj ker to ne bo šlo, od sten bo "pihal" da res ne bo. Če boš pa že montiral radiatorje pa zadaj obvezno al folija in še nekaj tankega spodaj med folijo in steno. Pa na sredo vsake stene po enega širokega, da bo preprečeval "pihanje".
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Čojko - 4.10.2011
Potrebuješ vsaj še enega za kuhinjo.
Jaz sem pred leti ogreval 35 m2 neto totalno neizolirane hiške z 3x 800 W + 1x 400W (kopalnica) - Glamox in je zadostovalo. Tudi poraba ni bila tako huda kot jo nekateri tu gor za elektriko tako vztrajno navajajo. Glede na današnje cene energentov te ogrevanje na električne radiatorej ne bo prišlo nič dražje kot če bi imel centralno na plin ali kurilno olje. Obsolutno manj kot 20% razlike!
@Tone, pri teh radiatorjih ne portrebuješ nobene folije ali dodatne izolacije na zidu, saj imajo ti radiatorji grelno telo čisto spodaj, ko grejejo ustvarijo naraven vlek hladnega zraka, ki je pri tleh skozi radiator in ker so nizki ta topel zrak tudi nizko vpihnejo v prostor - te ne zebe v noge. Ohišje radiatorja ostane sorazmerno hladno.
Če koga zanima imam še vedno te moje radiatorje, ki jih ugodno prodam. Je pa vsekakor boljše imeti več malo manjših radiatorjev kot enega večjega (lažje razporejaš moč priklopa, greje z večih strani - bolj enakomerno, vklapljaš po potrebi)
Blablabla, ne me učiti srednješolske fizike. Stena za vsakim radiatorjem je zlo topla, razen betonska, ta je samo topla. Vroč zrak iz vsakega radiatorja gre pod strop AMEN.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - mucek4 - 5.10.2011
Stric Tone, stric Tone, ne jezite se!
Doma imam čungalunga konvekcijski radiator. Definiraj "steza za radiatorjem".
Če to smatraš prvo steno, ki je v neposredni vidni razdalji od grelnega telesa in je men njima zrak - potem je to pri tem radiatorju to pravzaprav ohišje, ki se malenkost segreje.
Če pa to smatraš steno, na katero je tak radiator pritrjen - potem ostaja ravnotako hladna kot tista nasproti sobe.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Tone - 5.10.2011
Saj se ne jezim Smile, sam zabava me tole. Mislim seveda na steno za radiatorjem. Resda tvojega primerka radiatorja nisem tipal, sem pa kakega drugega in je bila stena iz polne opeke pač topla, ne more biti drugač. Razen če imaš v radiatorju izolacijo kar je na videz fajn, se pa s tem zmanjša površina in poveča debelina - no po želji, nekatere pač moti toplotni "zastor" za radiatorji.
Še vedno mi odmeva ta skladba ki sem jo začel zgoraj. Pridi en dan na pivo, pa boš videl da stena zadaj ni topla, ker nima od česar biti. Pa radiator nima izolacije.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - ef100179 - 5.10.2011
Talno gretje
Ena prosta veja za stenski radiator, ki bi imel tudi električno dogrevanje.
Katere proizvajalce naj gledam? Pri brskanju se to " zelo" težko najde
Uroš
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - pibomarco - 5.10.2011
okej, jaz sem si sedaj prebral vseh 10 strani.. Torej kar se cenovnega ranga tiče, kupovanje dragih električnih radiatorjev je stran vržen denar. Torej naj bi bil Atlas čisto zadovoljiv in nič manj varčen kot npr. glamox ipd.. V parih postih sem zasledil o načinu ogrevanja s klimo, ampak je bilo zelo malo rečeno okoli tega. Naj bi bili stroški ogrevanja dosti manjši s klimo?
Torej gre se za apartma s cca. 60m2 glavni prostor. Stene so iz isospana, fasada je izolirana s kombi ploščo in steklena pregrada (termopan).
Ta apartma je v prvem nadstropju.. pod njim je prostor, ki je še surov (neogrevan), prav tako nad njim je še eno nadstropje, surovo, brez oken..
Poleti se prostor ne segreje, je kar "hladno".. oz. sveže al kako bi se izrazil.. Smile
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?21/ec/3kIS019R/fotografija0392unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/21/ec/3kIS019R/fotografija0392unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?R/u5/YHFlrAe/fotografija0393unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/R/u5/YHFlrAe/fotografija0393unichr("46")jpg[/img][/url]
Za ogrevanja tega prostora, bi bila zadosti 2 radiatorja? 2x 2000W? oz. bi bilo bolje ogrevati ta prostor s klimo? Oz. imate kakšen konkreten predlog, v poštev pride samo ogrevanje na elektriko.
V kopalnico bom dal infra grelnik..
Hvala!
sem pa gledal danes v merkurju radiator Atlantic 2000W s termostatom, cena 80eur. S temu potemtakem nimam kaj faliti?
Za 80 evrov v BauBau* dobiš 3 2000W konvektorje s 5 letno garancijo Big Grin
ja šit a res? stenski radiatorji? Potem se bom pa kar v Ljubljano zapeljal Smile ta v merkurju je imel 1 leto garancije :evil: Hvala!
Preveri po katalogih..
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Čojko - 5.10.2011
Preberite si kako zadeva funkcionira in če imajo kateri drugi podoben način gretja je ravno tako OK <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.keros.si/index.php?Itemid=35&id=23&option=com_content&task=view">http://www.keros.si/index.php?Itemid=35 ... &task=view</a><!-- m -->
Sem se najprej grel s klimo, ki sem jo nato imal samo ta predgretje dokler nisem prišel v hišo, kasneje pa na radiatorje v vsaki sobi in je bil prostor zelo lepo enekomerno segret brez nadležnega pihanja, šumenja, zelo enakomeren topel zrak, toplo v noge,... kar za klimo ne velja.
