Energetska kriza - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Energetska kriza (/showthread.php?tid=82897) |
RE: Energetska kriza - trance0 - 9.12.2022 Citat:Tako je, zadnji odstavek lepo povzame težavo. Ne strinjam pa se glede TEŠ, saj je ta neprimerno racionalnejša kot sončnice, seveda pa je treba za večno ukiniti CO2 kupone. Ker pa je ta vlada še bolj butasta kot prejšnja, čeprav jo vodi doktor energetike, se ne bo na tem področju nič izboljšalo. Očitno se bo stanje spremenilo šele, ko bodo cene elektrike drastično narasle in se bodo začeli redni električni mrki. Nekje vmes bo crknilo še gospodarstvo in šele takrat bo šla raja na ulice protestirat... RE: Energetska kriza - oneh - 9.12.2022 #trance0 Lahko znižaš CO2 kupone na 0, kje pa boš dobil premog? Ga boš vozil iz Indonezije? Se naj TEŠ predela v sežigalnico odpadkov? Prepričaj nevladnike! #ciciban.miha Glede gradnje HE se povsem strinjam s tabo. Boš prepričal nevladnike? Je pa aktualna vlada, medtem ko večina držav dodatno obdavčuje dobičke energetskih družb, dala v HSE pol milijarde. Vprašanje zate- koliko sončnic bi lahko dobilo subvencije če ta znaša 180€/kWp. Je pa denar za subvencije v sončnice potrošen neracionalno, denar za 1900€ božičnice na zaposlenega v HSE pa racionalno dejanje. Še posebej v luči 500.000.000€ dokapitalizacije.
RE: Energetska kriza - Energetik81 - 9.12.2022 Citat:tole malo mešate kakor vidim. Omrežje je blo prvotno namenjeno elektrika k uporabniku in ne SE od uporabnika. Itak, da bo ta zadeva šla počasneje. A optiko ste tudi usi naenkrat imeli prec po celi Sloveniji?Mešaš ti vse po spisku, obremenitev, napetostni profil, distribucijo, prenos, proizvodnjo... Kakšna kapaciteta OD uporabnika? Kabli in trafo povsem enako lahko prenašajo energijo v obe smeri. Je pa res, da distibucijsko omrežje upošteva faktor sočasnosti in predvideno porabo iz prejšnjega tisočletja. Če vsi uporabijo priključno moč, se traflc sesuje v momentu. Medtem ko prenosno omrežje je povsem druga stvar, lahko napaja komplet odjem SLO (celo večkratnik) brez kakršnekoli proizvodnje, samo iz uvoza, kar smo sedaj lahko v praksi videli. Ampak to spet ni konec zgodbe. Če hočejo letni netiranci kuriti svoje "viške" zdajle, pri 2° in temi, je treba gonit TEŠ in plinske. Ali pa uvažat iz tujine, kjer imajo enako zgodbo. In enkrat bo zaružilo, ko bo netirancev preveč, in bodo vsi hoteli svoje "viške" decembra ob 22h. Ali bo zmanjkalo plinskih blokov, ali pa bo energija iz njih tako visoka, da dobavitelj pač tega ne bo zakupil. In to je povsem druga stvar kot preobremenitev lokalnega traflca. Torej če povzamem, za letno netiranje mase gospodinjstev moramo X-krat ojačati distribucijsko omrežje, prenosno omrežje nima težav, ampak hkrati pa rabimo mnogo več vršnih elektrarn, pa poceni plin. Ali pa množico ČHE. Skratka problem je večplasten in enostavno mi ni jasna logika oblasti, da so v to sploh šle. Na hitro bi rekel, da jih je strah EU in njenih birokratskih zelenih deadlineov. RE: Energetska kriza - trance0 - 9.12.2022 Tehnična stroka naj razvija EES, ne pa idiotski politiki in butaste nevladne organizacije, ki nimajo pojma, o čem govorijo! Poleg tega je TEŠ6 Mercedes med termoelektrarnami v EU. Če ukinemo CO2 kupone, lahko premog uvažamo tudi iz Indonezije pa bo še vedno bistveno ceneje kot pa proizvodnja elektrike z OVE ob 100% podpori plinskih elektrarn in uvozu LNG iz ZDA.
RE: Energetska kriza - oneh - 9.12.2022 Citat:Mešaš ti vse po spisku, obremenitev, napetostni profil, distribucijo, prenos, proizvodnjo...Ne vem, kaj se ti je zgodilo v življenju, da tako sovražiš nek sistem obračuna električne energije, da svoje sicer kredibilne in strokovno tehtne objave ob omembi neto meritev spustiš na nivo neumnosti. Poljubnega decembra ob 22 uri poraba v nekem omrežju nikoli ni in nikoli ne bo enaka, kaj šele večja kot ob običajni konici istega dneva. Če je omrežje z vsemi plinskimi elektrarnami preko dneva zdržalo vso industrijo in vse uporabnike neto meritev, potem bo ob 22. uri zagotovo zdržalo le uporabnike neto meritev in to brez plinskih elektrarn. Če pa ciljaš na ogrevanje s TČ - v moji neposredni soseski je nameščenih vsaj 14 TČ in le ena SE. V celem mestu je nameščenih vsaj 200 TČ in le 6 SE. Pol bo pa teh 6 lastnikov SE krivih za razpad Slovenskega EES? Se ti takšno razmišljanje ne zdi neumno? In ni res, da lahko kabli prenašajo energijo v obe smeri. Vsaj ne v zakonsko zagotovljenih tolerancah. Da lahko zadnji odjemalec dobi energijo v standardnih okvirih mora biti v trafo postaji postavljena napetost dovolj visoko, da je npr. pri prvem odjemalcu napetost blizu max tolerance in pri zadnjem vsaj na min. tolerance. Sedaj pa zadnji odjemalec hoče postaviti SE. Da bo tok iz te SE stekel v trafo in se tam transformiral na prenosno omrežje mora biti napetost na SE višja, kot je napetost na trafu. V tem primeru pa lahko imajo odjemalci v bližini trafa že tako visoko napetost, da je izven okvirjev. Precej lažje bo tvoje življenje, če si boš priznal, da neto meritve koz način obračuna elektrike ne predstavljajo nobenega problema za naš EES. Problem pa predstavlja politika pri usmeritvah rabe energentov in politika razvoja našega EES. Pri tem pa: Franc, Pepino, Huso, Čiro... kateri so si postavili malo stekla na streho niso nič krivi, ne povzročajo omembe vrednih težav in ne jemljejo nič iz tvojega žepa. RE: Energetska kriza - ciciban.miha - 10.12.2022 Teš 6 je posebna zgodba... Nikoli in res nikoli ni bi narejen z namenom, da bi delal. Ne služi svojemu namenu. En naslov članka na to temo povzame bistvo vsega. Pisalo je: "Zaradi enega zrezka ubili kravo". To, da je Mercedes med elektrarnami ne drži. Število okvar in izpadov je visoko. Trditev se lahko preveri na HSE remit. To je stran, kjer morajo objavljat izpade. Malo guglanja in hitro lahko ugotoviš, da tudi te strani niso filal "dosledno", za kar so še vedno pod preiskavo zaradi trgovanja z notranjimi informacijamim. V praksi Teš ne dosega številk, ki smo jih tako in drugače plačali vsi prebivalci Slo, po drugi strani v praksi ni premoga za njegovo obratovanje. Tu so nas lepo nategnal. Uvoz premoga v praksi ni možen. Elektrarna je bila narejena za velenjski lignit. Zraven lahko primešajo par procentov uvoženega premoga ali pa nekaj smeti. Uvoz lignita se ne izplača. Prevelik volumen in posledično predrag prevoz. Nenehne kadrovske rušade pa so poskrbele, da so ljudje z izkušnjami in znanjem odšli. Nisem proti premogovni tehnologiji. Zavedam se, da bo premogovna morala premostiti ta vmesni čas, dokler ne rešimo oskrbe na dolgi rok (izgradnja nek2 recimo). Finta je, da so bile odločitve pri nas mimo. Zaradi sivega ozadja z Alstomom, smo dobil unikatni zmazek od elektrarne. Da ima HSE takšno izgubo sploh ni nič nepričakovanega. Glede na stanje v HSE je čudež, da sploh še plava nad vodo. Firma je zaradi vmešavanja politike v totalnem razpadu. Pomojem so preveč prodal in morajo nazaj kupovat po višji ceni. Zakaj so preveč prodal lahko samo špekuliram. Eno je, da so se ustrelil v koleno z nakupom distribucij. To pomeni, da morajo zagotavljati energijo za končne odjemalce. Ker svoje energije nimajo dovolj, jo morajo kupovat. Če sem malo žleht, pa lahko špekuliram, da na HSE sploh ne vejo, koliko energije imajo oziroma bodo imeli. Odhajanje kadra je tudi pri njih terjalo svoj davek. Seveda je naravnost smešno gledat HSE kako se izgovarja na DEM. Tako nekako, kot bi otroci preveč zapravljal in potem krivil starše, da premalo zaslužijo. RE: Energetska kriza - Sam123 - 10.12.2022 Vidim da se še vedno vrti isto po enm tednu. Ciciban ve o čem govori, Trance ma prav o odločevalcih, Oneh se je malo izobrazil, ampak še vedno seka mimo večinoma,..., pol je pa še mnogo aktivistov. V Švici (pa še kje) pa prepovedujejo polnenje (zelenih ) elektro avtomobilov, ker nimajo rezerv (TE) za zimo.Mogoče jim slovenci lahko povemo da je rešitev v namišljenem svetu letnega netmeteringa, ker tam so rezerve pozimi.
RE: Energetska kriza - firefly - 10.12.2022 Čist simpl vprašanje za vse... a bi bil zrak v slo boljši al slabši brez SE? Kaj pa brez TČ? To je edino kar mene zanima... RE: Energetska kriza - Sam123 - 10.12.2022 Primarno odvisno od energentov ki nadomeščajo OVE predvsem primankljaj pozimi (slaba proizvodnja SE, verjetno tudi HE, povečana poraba za ogrevanje). NEK recimo da dela stalno isto, torej ne rešuje razlik. Definitivno TČ prispevajo k čistešemu zraku, če se premog kuri v TEŠ namesto v vsaki bajti. Celoten 'SCOP' seveda ni 3, ampak je treba upoštevati tudi vmesno fazo, ko iz kolma narediš elektriko (izkoristek 0,3) in potem spet toploto v TČ. Ampak v končni fazi bolj čist zrak in tudi izkoristek je malo boljši s TČ (ni pa x3) Če bi bil nadomestni energent plin, pa ne vem če je kaj dosti razlike. Kar se tiče SE, povečujejo razliko med proizvodnjo pozimi in poleti, kar pomeni večji delež 'kurjenja pozimi'. Spet če to nadomestiš s plinom, je veliko bolj čisto kot s premogom. Seveda je prisotna ekonomika... dražja s SE... realnost in zgornja dejstva in dejstva da če nekaj ne dela stalno, je potem cena na enoto dražja... Na kratko moje 'laično mnenje'. Seveda je zadeva stvar resne analize strokovnjakov z dejanskimi podatki o proizvodnji in porabi, simulacijami in ne aktivistov. Realnost na žalost druga. RE: Energetska kriza - ciciban.miha - 10.12.2022 Zrak bolj čist. Lastniki SE so praviloma še lastniki TČ. Število malih kurišč se je zmanjšalo. Ker smo na drugi strani zapirali stare bloke in sedaj delno energijo uvažamo, svinarija nastaja drugje. Cena vsega tega je nekunkurenčnost. Ravno ta teden sem pušnil "manjši" posel. Analiza je pokazala, da smo predragi. Kombinacija energentov in slabe produktivnosti. Pustmo denar... Bolj me boli 5 delovnih mest. Poleg nekonkurenčnosti se dražijo še izdelki. Kupna moč nam pada. Za isti denar bomo dobili manj. Za nazaj je lepo biti pameten. Če bi namesto Teš nardil Nek, bi bili sedaj zmagovalci. Imeli bi konkurenčno gospodarstvo in bi prodajali viške po lepi ceni v tujino. RE: Energetska kriza - kadotr - 10.12.2022 ciciban.miha, se mogoče spomniš priimka profesorja z redkim imenom, ki je na vse to, o čemer pišeš, že davno opozarjal politiko? Pa se nikogar ni nič prijelo. RE: Energetska kriza - tona gas - 10.12.2022 oneh, kak niso nič vzeli iz naših žepov, obični odjemalci plačajo omrežnino za vsak pretečeni kw in kaj plačajo netiranci? Že stokrat sem omenil in bom še enkrat . Netiranec si je elektriko pridelal z svojo SE poleti in sicer ima viške, plača priključnino vse vredu, omrežnina pa je sporna v smeri proti njemu in ne sedaj rečt da netiranci plačajo bilo kaj omrežnine od pretočenih kwh in ko bodo začeli plačevat to bodo še stalno imeli svojo elektriko zastonj! Kar jim pripada normalno...... RE: Energetska kriza - JaBK - 10.12.2022 Ja pa porka dus, saj bo tako. Sistem se je spremenil in prilagodil na to, zacne laufat 2024. RE: Energetska kriza - ciciban.miha - 10.12.2022 Profesorja se ne spomnem. Nisem hodil na elektro faks. Na problem v energetiki je opozarjalo veliko ljudi. Žal so bile razmere na trgu takšne, da se po Teš 6 nihče ni upal izpostavljat. Zadnja HE na Savi je v trenutku, ko so jo nardil bila na papirju neracionalna. Cene so bile tako nizke, da je bilo po izračunu potrebnih nekih 130let, da se povrne. V takšnih razmerah težko "prodaš" večji projekt. Javnost in politika, pa še sedaj dobivajo ošpice, če se omeni, da bo treba investirat. Vsi pomislijo na korupcijo. Veliko lažje je dat denar za SE. Vse skupaj je bolj všečno. Še enkrat. Nimam nič proti SE. Mislim, da so super rešitev za poletja in prehodna obdobja. Ker bo kmalu večji problem hlajenje kot ogrevanje, se mi cela stvar zdi smiselna. Bi pa na ravni države morali razmisliti o novi ČHE. O tistem Kozjaku je govora že vsaj 15 let. Premaknilo se ni nič. Za baterije je še prezgodaj. Baterije bodo smiselne potem, ko bo več električnih avtov. Ko bodo baterije v avtih oddelale svoje, se jih reciklira in ponuca v hišah. RE: Energetska kriza - Hanzi - 10.12.2022 Vsa vecja naselja/mesta ki imajo toplovodno ogrevanie bi morala stremeti k sekancem namesto plinu. Imamo nekaj svetlih izjem kjer je lokalni interes zmagal nad interesom trgovcev z energenti. Jih je pa precej premalo. Ljubljana pokiri ze precej lesnega odpada, naj stremi se k vecji kolicini |
