Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? (/showthread.php?tid=82362) |
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 1.7.2024 @sassapo Lahko nekaj vprašam... Kake in koliko je cevi za centralno prezračevanje, kaki so pretoki skozi rekuperator in skozi najmanjso klimo... So danes na voljo klime, ki recimo imajo 500m3/h pretoka. Pa to je OGROMEN rekuperator, kamoli kakih 350 ali 200m3/h... ali so to neke ideje bypassov, celo notranjih in potem vzporednih tem na forumu, kako svinjska je centralna rekuperacija? Sam vprašam, ker ce se še vedno pogovarjamo o notranjih bypassov in pizdarij (pardon izrazu), ki s tem pridejo, imam raje rešitev zgoraj omenjenega projektatna kot tvojo... RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - sassapo - 1.7.2024 Prezračevalne cevi se "svinjajo" vedno enako, ne glede kakšne temperature zrak se po njih premika. Jasno je zelo priporočljivo, da se celoten cevovod (kadar gre za novogradnjo) dimenzionira na nekoliko višje pretoke, kot v primeru samo prezračevanja. Sistem deluje zelo dobro, če je hiša senčena in ni veliko notranjih dobitkov. Kaj imaš ti raje, me pa niti ne zanima. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 1.7.2024 Kdo govori o temperaturi? Ne bluzit zdej kar neki. Jaz govorim o tvojih resitvah, ki si jih tudi sam predlagal, ko odpadni zrak bilokatere T iz odpadnih cevi peljes v dovodne cevi, zato da se doseze minimalno kubaturo klime. In potem šimfanje v vzporednih temah, kako so dovodne cevi v prezracevalnih sistemih svinjske in da tega ne bi nikdar dal v svojo bajto. In lahko si stokrat monter z mislijo, da so projektanti kreteni, ampak tukaj spet te eden nese. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - sassapo - 1.7.2024 In kaj tukaj ne drži? Da se cevi ne svinjajo, če po njih ne potuje tretiran zrak? Da je projektant ok. ko je v hišo katera potrebuje max. 2kw hladilne moči, predvidel 11kw? Že drugič si omenila minimalno kubaturo klime. kakšne klime? Da so redki projektanti strojnih instalacij vredni svojega naziva, pa na žalost ne prenehajo dokazovati. Kakorkoli, če imaš težave sama s seboj, jih zadrži zase. Jaz ti ne morem pomagati. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - gt001 - 1.7.2024 Glede pretoka zraka po ceveh centralnega prezračevanja iz naše izkušnje: SEZ/SUZ35 ima max. pretok 660m³/h. Ker je rekuperator napram klimi poddimenzioniran (max. pretok 400m³/h) in sam rekuperator pri max. pretoku ponoči preglasen uporabljamo notr. bypass. Hrup pa sicer dejansko izhaja iz rekuperatorja - testni direktni priklop kanalske klime na razdelilne komore pri neto pretoku 550 m³/h (merjeno v komori) izazuje znatno nižji hrup v primerjavi z rekuperatorjem. Samo dimenzioniranje cevi za preračevanje pri nas ni bila posrečena tema, sem takrat pač padel na besede B. Jermana, da je (10+10)xfi75 (brutto) polna kapa in nočni bypass rekuperatorja reši vse težave. Danes vsi vemo, da je to "pussy wind" in bi vgradil prezračevanje z večjim skupnim pretokom (več cevi/cevi z večjim premerom). Pa se glede svinjarije v ceveh (rekuperator je v pogonu od maja 2014, klima pa od poletja 2016 + 2 alergika pri hiši) - do sedaj 2x preverjeno s kamero za cevovode brez pretresljivih odkritij. Da se ne bo slišalo pravljično, še enkrat citiram sassapota: sistem deluje ok v naši dobro izolirani hiši z upoštevanjem pravil senčenja. Če ena spremenljivka spodleti, sisem ne bo delal optimalno. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Energetik81 - 2.7.2024 Citat:Energetik81, če imaš kakšno okno (navadno ali strešno) na popoldanskem soncu dvigni senčilo na njemu.Nimam strešnih oken. Lahko bi le dvigoval rolete v dnevni, kjer poleti edino posije sonce, drugje so vsa okna pod napušči v senci. Ampak dnevna je že tako najtoplejši prostor v bajti, tako da to ne gre. Saj pravim, imam razvlažilnik v severni sobi v pritličju, ki nekaj ogreje in pomaga razvlaževati in zadeva štima. Le ropotanje mi gre na živce. No, pa kadar smo cel dan doma z vsemi pribitki, potem klima lepo prede na minimumu in je OK. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Fantocci2 - 2.7.2024 Pol pa naj ženka vsak dan kruh peče, bo še lepo dišalo po hiši
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 2.7.2024 Kdor ima pa notranji bypass mu bo pa se enkrat nazaj pripeljalo. Rahlo ohlajeno... RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Energetik81 - 2.7.2024 Citat:Pol pa naj ženka vsak dan kruh peče, bo še lepo dišalo po hiši WinkŠtedilnik in pečico ji bom zmontiral na hodnik mansarde, pa bo zrihtano ![]() Sicer pa - kakšne histereze imajo vaše klime? Gree ima kar 2K histereze, meni se to ne zdi normalno, čeprav je to v manualu napisano. Torej če je nastavljena 24°, se kompresor (sicer na min) ne bo ustavil, dokler sobna ne doseže 22°. In potem bo ustavljen, dokler sobna doseže 24° in ponovi vajo. Kaj proizvajalcu ni jasno? Termostat TČ mi dela s histerezo 0,3K... RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Fantocci2 - 3.8.2024 Julija smo zmontirali klimo in v tem času je dnevno porabila po cca. 4kWh Ugašamo jo praktično ne. Niti čez noč, če sem jo ugasnil skorajda ni bilo razlike v porabi na dnevnem nivoju. Ves čas dela na razvlaževanju. Kakšne porabe imate drugi? Še glede rekuperatorskih cevi in svinjarije v njih; pred montažo klime sem zaradi dostopa do nekateih vnaprej pripravljenih prebojev med etažama moral razdreti del prezračevalnega sistema. Cev je znotraj po devetih letih popolnoma čista,v bistvu bolj kot zunaj: Uporabljamo pa predfiltre na vseh sesalnih ceveh in tudi na vstopu v hišo, ki poberejo veliko svinjarije. Ampak ti so poceni (DIY izvedba iz vrteksa in filtra nape) zato se lahko pogosto menjajo. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Energetik81 - 5.8.2024 Fajn filtri Drgač meni klima porablja nekje 3-7kWh dnevno. 7 je med vročinskimi valovi, ko smo doma in še kuhamo. Seveda je takrat v pogonu celo noč, okna zaprta. V celi bajti je nekje 23,5°C pri 55% vlage. Trenutno pa so noči pri nas že precej hladne in ponoči ni potrebe, ker se že skozi okna ohladi cela bajta na 22°. Čez dan pa bolj kurim razvlažilec kot klimo, ker je sicer premrzlo. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - gt001 - 12.8.2024 V poletnem casu je pri nas klima v rezimu 24/7 (kanalske klime sploh nima smisla ugasati). Letos je v pogonu od sredine junija do predvidoma konec avgusta/zacetek septembra, poraba pa se giblje okoli 4kWh dnevno. Ps. v poletnem casu, ko je v pogonu klima + filter/crpalka za bazen je mesecna poraba el. energije skoraj na nivoju januarske. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - mišek2014 - 24.8.2024 Mi mamo klimo v zgornjem stuku, ki je cisto locen od spodnjega, locen vhod. 90 kvadratov mansarde. Pa ce gledam porabo po poloznici, je razlike v mesecih ko ni klime v pogonu in takrat ko je okrog 50kWh. Klima je pa Fujitsu kg serije se mi zdi zdaj iz glave 2,5kW. Prizgana je skoz na razvlazevanje temperatura je pa nastavljena na 23,5 RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - zamot1 - 11.9.2024 Imam čisto navadno solidno izolirano hišo in jo ni potrebno poleti hladiti, kašne so pa te vaše nizko energijske hiše pa ve sam bog. Ponoči odpreš kakšno okno in je zjutraj prijetno prebujanje.
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Migaj - 11.9.2024 tu ne gre samo za izolacijo, pač pa tudi za akumulacijo, lego, mikro in makro lokacijo, senčenje, zračenje, velikost, število ljudi, način življenja, zahteve, -ni da ni |
