Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? (/showthread.php?tid=7894) |
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - mbobovnik - 19.9.2014 "Silikon se po mojem vedenju daje v wcju med talnimi in stenskimi ploščicami. Ni pa nujno, lahko se kar pofugira." V vsakem prostoru se priporoča (kopalnica, WC,...), da se fuga med stenskimi in talnimi ploščicami zatesni z tesnilno maso (primernim kvalitetnim silikonom, vse pogosteje pa kar z MS polimeri - razlika v ceni je tako minimalna, da je skoraj nepomembna omembe). Če seveda želiš, da lepo ostane, da ne "pokne" (razpoka).... Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - rok77a - 20.9.2014 korenje Napisal:Meni je zdej keramičar položil ploščice... tip obvlada. Silikon je zato, da ti to potem trajno tesni, kot omenjeno med steno in tlemi, kjer fuga rada poči. Po tleh kjer ni kopalnice ni tako nujen silikon po robovih sobe. Lahko je tam med pragom med keramiko in parketom, ko sta dva različna materiala Če ti gre voda pod ploščice ni dobro, za lepilo ki je pod ploščicami ker bodo verjetno s časoma odstopile, sploh če bi se to redno dogajalo, da bi kje zamakalo ali skozi poškodovano fugo ali kaj drugega. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Fantocci - 5.5.2015 V kopalnici imamo predvideno eno okrasno črto, izgleda kot steklo (5x30cm) z neko grafiko na zadnji strani. Na škatli piše, da se polaga na transparentni silikon. Je že kdo delal tako? Je treba kakšen poseben silikon nabavit? Malo me je strah tega, po mojih izkušnjah namreč silikoni čez čas popustijo - imam občutek da se silikon kot lepilo ne obnese bog ve kaj. Kaj, če bi uporabil kakšno transparentno lepilo iz kartuše, na primer Patex Total Fix PL700 ali kaj podobnega? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.henkel.si/2269_SIS_HTML.htm">http://www.henkel.si/2269_SIS_HTML.htm</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mavrica.si/Trgovina-B2C/LEPILA/13.31857,14.31726,3.31513/?ai=250585/Neostik-MP-102-fix-extra-3-v-1-475-g">http://www.mavrica.si/Trgovina-B2C/LEPI ... -v-1-475-g</a><!-- m --> Ker je zadeva v kopalnici (črta gre tudi skozi tuš), mora biti 100% vodoodporno na hladno in vročo vodo. Preostanek keramike se bo lepil normalno z fleks lepilom. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Fantocci - 6.5.2015 Evo še slika: zadeva je steklo 5x50, zadaj je pa grafika na beli podlagi. Za lepljenje piše transparentni silikon. Preostala keramika po stenah je bela. Je že kdo lepil kaj takega? Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - sašo65 - 6.5.2015 Vprašaj Matjaža (jkeramičarstvo Zofič) > od tebe cca 300m po Valvazorjevi nazaj proti štadionu, ma na ograji napis... Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Fantocci - 6.5.2015 Ja, saj on bo polagal... nisem še govoril o tem detajlu z njim, ker sem šele včeraj opazil tisti napis na škatli. RE: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Sam123 - 18.7.2019 Zdravo Že ta teden naj bi mi keramičar začel polagati gres ploščice 60x60 (10 mm debele) v novogradnji (cementni estrih), v dveh kopalnicah po tleh in stenah in celotnem pritličju po tleh, po tleh talno gretje povsod. Malo me skrbi, ker bo menda uporabljal lepilo Kamabond flex 131, ki ima oznako C2TE... Pri proizvajalcu so mi enkrat svetovali kemakol 170, ki ima dodatno še oznako S1, enkrat pa celo kemakol rapid 193, ki ima pa oznako C2F. Zanimajo me izkušnje profesionalcev, kaj od tega je primerno, predvsem za tla s talnim gretjem, da ne bo potem čez par let problemov. Prav tako me zanima, a so emulzije za impregnacijo pred polaganjem ploščic vse 'akrilne' emulzije, ali je kaj drugega. Imam eno steno, ki sem jo že pred časom impregniral z akrilno emulzijo, ker je bil plan, da gre gor izravnalna masa in barva, sedaj bi šle pa gor ploščice... Keramicar pa itak pravi da po tleh pa sploh ni potrebe za emulzijo oz je kontraproduktivna, prav tako na ometani steni?? hvala RE: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Gasperowsky - 24.7.2019 Zdravo. S čim se naredi zaključek med "zaključno letvijo" iz keramike v višini 5cm, in steno. Navadni kit? Silikon ki se da pobarvat ali kaj drugega? Ter s čim ga nanesti, da bo zaključni rob lep ? Hvala, lep pozdrav. RE: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - firefly - 25.7.2019 Lepilo do roba plosvice. Nato izravnalna masa ki jo pobrusis RE: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - scuba123 - 16.8.2019 Zmenjeno imam polaganje keramike, cena je na kvadrat z njegovim lepilom. Dela z lepilom ISOMAT, ravno veliko ni napisanega o tem. Ali polagalci kaj uporabljate to znamko lepil, je zaupanja vredna? Nebi pa mu rad solil pameti z čim naj dela. RE: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - scuba123 - 18.8.2019 Nihče nič o isomatu? RE: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Fery - 18.8.2019 Ne soli mu pameti, s čim naj dela! Kratko in jedrnato. RE: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Gasperowsky - 25.8.2019 S čim odstranjujete odvečni silikon? Gre za bolju precizno delo, da v fugi ostane, višek se pa pobere? Hvala za odgovor. RE: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Freakylion - 24.1.2021 Lep pozdrav, Polagam talno keramiko (30x30cm) v neke vrste garaži, kjer pa ne bo avta (bolj kot ne kolesa, kosilnica in podobna navlaka). Avto bo v to garažo zapeljal občasno (verjetno parkrat na leto). Uporabljam lepilo Kemakol flex 170 (S1). Za lepilo piše debelina nanosa maks 5mm. Pol garaže je OK, na drugi polovici pa bom moral izravnavat in bo lepila ponekod (odvisno od neravnin) do maks 10mm (bolj verjetno 8-9mm). Kakšen bo problem, če ploščice položim na to lepilo v takšni debelini nanosa? Ali se lahko zgodi, da bodo začele odpadat? Zakaj je sploh problem debelejši nanos? Sem pa na podlago že nanesel hidrostop in ne bi sedaj še kakšne izravnalne mase ali podobno.... Hvala. RE: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Beri - 24.1.2021 Do 5 milimetrov je opcija,da so ravno položene ploščice v mejah normale. V kolikor pa greš z nanosom lepile debelejše pa pri sušenju lepila pride do različitosti,nekje ploščica ostane tako,kot ste jo položili,nekje se pa pogrezne,potem imaš po domače povedan ZOB ob katerega se boš spotaknil ipd. |
