Kronoterm Adapt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kronoterm Adapt (/showthread.php?tid=75756) |
RE: Kronoterm Adapt - xavi - 8.6.2022 In realno nimajo kaj pregledovati. RE: Kronoterm Adapt - pentax - 8.6.2022 mal izleta, kavica, pa nekaj € v žep .
RE: Kronoterm Adapt - jprednik - 8.6.2022 @pentax - 240€ veliko za dodatnih 5 let*? Drugje je bilo seveda bistveno dražje. Strojelomno zavarovanje imam ampak kritja so drugačna. Če ti strela udari indirektno, ti garancija tega NE pokriva. Če se stroj obrabi, ti strojelomno zavarovanje tega NE pokrije. Strojelom pokriva NESREČE ne okvare!. Garancije in podaljšana jamstva pa OKVARE in ne nesreč. Lahko pa seveda poizkušaš indirektni udar strele prikazat kot napako na elektroniki in vložiš garancijski zahtevek. Ne vem pa kako se boš ob tem počutil ti in kako podjetja kjer zahtevaš odpravo napake. Jaz bolj švoh in rad res v miru spim. In enkrat sem že spraševal za kontakte tistih ki plačujete po 200€ za hišo in je KAO vse zavarovano,... Jaz plačujem bistveno več. (čakam na komentar kako me nategujejo,...) RE: Kronoterm Adapt - Dave - 8.6.2022 240 € se mi ne vidi drago za 5 let..... Povej kolk oderuško je strojelomno zavarovanje za 5 let oz. 10?? RE: Kronoterm Adapt - jprednik - 8.6.2022 Ne vem samo za TČ, ker je v strojelom zajeto noter v njem tudi SE in še nekaj drugih naprav,.. ampak me vsako leto malce boli glava ko plačam zavarovanje za "hišo". Fora je pa da eni sklepajo neka osnovna zavarovanja ki so seveda cenejša in si domišljajo da je kar vse pokrito. Seveda je vse pokrito dokler se kaj ne naredi, potem pa ugotoviš da nimaš pravega kritja,... RE: Kronoterm Adapt - pentax - 8.6.2022 Jprednik, 240€ je ok cena, nekje sem zaznal cifro 500€, očitno je bilo tisto nekaj drugega. Pisal sem dobronamerno, vsak pa naj si to vzame po želji. Mene zavarovanje hiše pride nekje 440€ z vsemi popusti in celotnim paketom pri Triglavu, strojelom je notri, nekje dobrih 30€ ali nekaj takega, vse je brez odbitne franšize. Nekomu se zdi ta cifra noro visoka za zavarovanje, spet drugemu normalna. Jst zase vem zakaj plačujem, in to je meni edin pomemben podatek. Ma verjamem, da je Nibe znamka z veliko začetnico, tako da je tudi uveljavljanje morebitnih problemov en malce enostaveneje kot pri xy brandu, kjer se te vsi izogibajo ob morebitnih klicih. RE: Kronoterm Adapt - _marc_ - 14.6.2022 Imam Kronotermovo TČ Adapt 0724. Sedaj, v letnem režimu pri spremljanju delovanja preko aplikacije opažam, da se pri ogrevanju sanitarne vode, na isto temperaturo segreje tudi voda v zalogovniku, kar po mojem mnenju ni smiselno. Sicer čakam odgovor monterja, vendar bi rad dobil še mnenja ostalih uporabnikov, ki imajo isto TČ. RE: Kronoterm Adapt - sassapo - 14.6.2022 Seveda ne, gre za instalacijsko napako, ali okvaro preklopnega ventila. RE: Kronoterm Adapt - ervin - 20.6.2022 @ _marc_ Ko dobiš odgovor prosim sporoči, meni tudi segreva zalogovnik ob segrevanju sanitarne vode. Morda pa je vezava takšna da se zalogovnik vedno segreva... RE: Kronoterm Adapt - jprednik - 20.6.2022 Zakaj bi se pri božji volji zalogovnik segreval pri ogrevanju sanitarne vode,... Kot je Sasapo napisal ali je napaka v vezavi ali pa v ventilu,.. zalogovnik sistemske/ogrevalne vode se pri ogrevanju sanitarne nima kaj segrevat. Toplo sanitarno vodo ogrevaš tudi ko je zunaj 40 stopinj. In zakaj bi ti takrat imel zalogovnik ogrevalne vode topel? Da boš spuščal naprej v radiatorje/talno ? Nima smisla,... RE: Kronoterm Adapt - _marc_ - 27.6.2022 Takole je videti segrevanje vode in zalogovnika na grafu. Tudi meni ni logično, da bi v poletnem režimu TČ hkrati z gretjem sanitarne vode grela tudi zalogovnik. Od Kronoterma še nisem dobil odgovora.
RE: Kronoterm Adapt - lokos - 27.6.2022 Sem danes ugotovil, da je pri meni enako. Ravno tako segreva zalogovnik. Imam pa Adapt 0416 in zalogovnik Hydro P RE: Kronoterm Adapt - Bingo - 20.9.2022 kako imate poveza Kronoterm termostat...pri meni je manjša težava ker je v steni 3 žilni kabel, da bi pa zadeva delala bi pa moral biti 4 žilni kabel. Kabla ne morem zamenjati ker ni v cevi....termostat so mi začasno montirali v kurilnici...vendar bi ga imel v stanovanju, da lahko spremljam temperaturo in ostale stvari. se pravi ni možnosti priklpiti na 3 žilni kabel? je mogoče kakšna wifi alternativa ali kaj podobnega? RE: Kronoterm Adapt - sassapo - 20.9.2022 Če urediš lokalno napajanje za sobno enoto, je obstoječi kabel dovolj. RE: Kronoterm Adapt - Bingo - 21.9.2022 Mi lahko prosim poveš malo več glede tega lokalnega napajanja? Včeraj sem klical na Kronoterm, če imajo kakšno rešitev za mojo težavo in pravijo, da imajo nek kit/adapter/modul kateri ti pretvori dvožilni kabel v štiri žilni kabel. Kakšen je ta modul ne vem ker ni hotel veliko govoriti z menoj o temu ampak me vedno naslovi na monterja. Je mogoče to to kar si ti mislil Sassapo? Sedaj imam pa zopet podvprašanja...ali ta modul zahteva priklop na elektriko (vtičnico)? V kleti lahko priskrbim, da se modul priklopi na elektriko na katerega se priklopi moj trožilni kabel nanj...kako je pa to potem na drugem koncu kabla...v stanovanju? ali je tam tudi potrebno dodatno napajanje? ker v stanovanju na steni kjer bo termostat tam ni možnosti dodatne vtičnice... je to dovolj, da je samo v kleti v vtičnici in potem v stanovanju priklopljen termostat? |
