Mala hiška 80m2 - Print verzija
+--- Tema: Mala hiška 80m2 (/showthread.php?tid=75483)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: Mala hiška 80m2 - pianist - 31.5.2019
Ja kumulacije pa res ni...razen strop pa poden. Stene se pa itak ne akumulirajo nevem koliko...
150mm minimum betona med opažniki...res se mora dolgo sušiti....cegle smo pa ponavadi namakal in ni bilo samo tistih 5mm malte...drugače pa imaš čisto prav, sem prelabo pomislil....
Re: Mala hiška 80m2 - KeCko - 1.6.2019
A beton se suši?
Viš ga vraga meni pa so rekli, da poteka kemična reakcija, ki zagotovi trdnost betona z ravno pravim VC faktorjem. Ah ja še dobro, da je tu forum.
@pianist. Kot kaže misliš odkrit toplo vodo. Večkrat. Če ti na osnovna vprašanja ne zna odgovoriti projektant oz. te na to niti ni opozoril zakaj ga potem plačuješ?
@Energetik, sušenje gor ali dol. Se strinjam, sistem opažnih stiropornih zidakov pri meni ni ravno visoko na listi preferiranih načinov gradnje.
Re: Mala hiška 80m2 - bomber111 - 1.6.2019
Če avtor smatra to za teženje pol ne vem čemu je sploh temo odprl.
Re: Mala hiška 80m2 - kadotr - 1.6.2019
Temo je odprl, ker ima neko idealizirano (nerealno) idejo v glavi. Če kdo kaj realnega iz svojih in drugih izkušenj napiše izven njegovih pričakovanj, je to teženje. Želi le potrditev... Niti strokovnjak ...projektant mu ne more ustreči...
Že znano... naj se naprej ukvarja sam.
Re: Mala hiška 80m2 - pianist - 1.6.2019
@kecko s kom se ti pogovarjaš?? kakšenega projektanta plačujem? a ti veš nekaj kar jaz ne? si površno prebral temo....
ja in strokovnjaki vedno rečejo: ko bo beton kemično reagiral potem se nadaljuje z zidanjem.....
si zelo pameten...ja in to je neko brezvezno teženje, ki prav nobenemu ne pomaga
@kadotr si že povedal, da je tebi 80m2 premalo zato si sezidal večjo "realno" in ti prav nič ne ugovarjam, ti že veš zakaj. nerabiš pa druge prepričevat,ker to tebe nebo prav nič koštalo. pač si povedal svoje mnenje in pika.
in kdor bo zidal z opažniki ti je tudi nerealno zato, ker si do sedaj poznal samo cegu in siporex...in predvsem ti potrebuješ potrditev oziroma tolažbo, da tisto kar si ti naredil je edino strokovno in pravilno. tako da si užaljen, če je kdo ali bo naredil kako drugače...
Re: Mala hiška 80m2 - skiper - 1.6.2019
Stari preskoči m2 pa se osredotoči na preostalo kar ti napišejo.
Odkrivas toplo vodo in to večkrat ja. Mel bi majhno ekonomično hiško ker večje ne rabita, super. Potem bi pa v kočo ki jo segreje sveča tlacil zemlja/zrak ( ne ni €€ razlika samo v ceni ko lektorja) pa še kamin. 100% podpiram cevi za talno, potem kaj bo grelo vodo v ceveh pa je odvisno od €€€ ki ostanejo.
Zid .... Če boš delal sam, je imho siporeks prva izbira (simpl za delat) če delajo izvajalci potem cegu ( roka stane ne glede na to kaj zlaga in je vseeno če zlaga najceneje material) opažni... Na prvo žogo fino, na drugo, so dragi k pes, pa kup možnosti za zajeb.
Drugac pa.... Najdi si sposobne projektante ( pa to ni Francl s konca vaši, k je že 35 lop pozidal) ker v tiste tvoj breg bo iziv kar kol postavit, sploh pritlično, pokliči dva tri Franclne na parcelo pa se koga ki ima bager in kamjon da ti povejo koliko te bo stala priprava parcele in navedeni znesek pomnoži z vsaj 1,5 še raje x
@skiper hvala za nasvete. No, 12-14% naklon pa res ni breg. Potem ti še nisi videl kje vse se zida. in najbližji sosed ima zelo podobno hiško v enakem"bregu". Glede ogrevanja pa sprašujem, ni še nič odločeno. Pridobivam informacije različnih izvajalcev...potem bom pa videl kaj je najprimernejše.
je pa tako, ko greš k mesarju ti nebo nikoli rekel, da je njegov meso zanič in da ga naj grem kupit k sosedu čez cesto. tako da drugega kot verjeti izvajalcem, prodajalcem mi ne preostane. vsak pa pove malo drugače...tako kot tu na forumu.
Re: Mala hiška 80m2 - BojanF - 1.6.2019
Se strinjam glede nesmiselnosti kamina, ne toliko glede nesmiselnosti TČ zemlja-voda. Če jo primerjamo z zrak-voda, sicer prihranek na COP-ju nikakor ne pokrije razlike v ceni, jo pa lahko pokrije razlika v življenski dobi naprave. Predvsem pa se na ta način znebiš zunanje škatle, kar je lahko vredno nič lahko pa neprecenljivo, odvisno od situacije.
Seveda to pišem ob predpostavki, da je tip zemlje ugoden za zemeljski kolektor. Če ni, potem je itak najbolj optimalna opcija TČ zrak-voda.
Glede gradnje je opeka še vedno najcenejša. JUBov sistem je zanimiv kvečjemu za izdelavo temeljne plošče, ker tam moraš v vsakem primeru uporabiti beton. Ne vem pa, ali je ta sistem kaj cenejši kot navaden XPS + klasični opaž. Sam bi sicer razmislil še o leseni gradnji. Glede na to da gre za pritlično hišo in je strehe že itak več kot sten, bi lahko bile še slednje v lesu in ti potem vse skupaj lahko naredi en izvajalec.
Kar se pa tiče debate glede površine: za dve osebi je že 50m2 zelo udobna kvadratura, kar pomeni da je pri predvidenih 80m2 še polno rezerve za vse stvari, na katere se opozarja, češ da jih avtor teme ni upošteval. Itak pa večine teh stvari, na primer shrambe in parkirišča, nima smisla tlačiti v ogrevan volumen stavbe. Hiša je za svoj namen čisto dovolj velika.
@BojanF hvala za info in pozitivnost.
Gospod, s katerim sem se pogovarjal glede Jub hiše, mi je sicer dejal, da pride po nekih izračunih rahlo dražje. Je pa zadevo enostavnejše naredit, vse pripravijo, spakirajo po komponentah, označijo...ti pa samo sestaviš po načrtih. Posodijo ti tudi tipske podpornike-oder za zidove....Skratka nerabiš prvo nekaj zidati pa potem še lepiti izolacijo. veliko se prišpara na času in da ne omenjam hrbtenice. Še za vertikalno železo je predpriprava v elementih, da ga samo položiš. Pač je treba videti kako je narejeno da si lažje predstavljaš.
so slabe in dobre lastnosti, kar je pa to čist nekaj subjektivnega vsakega posameznika.
Glede TČ zemlja-zrak sem pa zaprosil za izračune pa bomo videli. če bo zemlja-voda dražje za 5k€ potem odpade. Kamin pa 99% odpade. nisem še živel v tako dobro izolirani hiši in nevem kako se ogreva oziroma poznajo toplotne izgube. morda bi bil pa res dovolj samo kakšen elektro-oljni radijator....Kot sem dejal poslušam mnenja, izkušnje, ki pa so različne tudi za isti sistem, kar je nekako normalno saj smo si različni, imamo različne želje in pričakovanja.
glede površine pa nebi več... raje prosim za nasvet glede uprašanj, hvala.
Pustimo kvadraturo. Tebe res vse naštimajo. Glede gradnje si na takem nivoju, kot pianist pri Kuža pazi...
morda sem na niskem nivoju, na nižjem si samo še ti....
Re: Mala hiška 80m2 - simek - 1.6.2019
Postaja zanimivo! 8)
@simek ehhh...nekateri pač res ne morejo iz svoje kože....in so ugotovili, da niso zdravi če malo ne nagajajo, vsiljujejo, mislijo da so najpametnejši...če se kdo ne strinja z njm je pa totalni idiot.
raje podaj kakšne tvoje izkušnje, kako imaš narejeno, kaj bi spremenil...
O nivoju res ne bi. Poglej kako si se lotil Kecka. In ti potem o idiotizmu? Hišice si se lotil na napačnem koncu. Pojdi najprej do birokratov, kaj ti sploh dovolijo, nato k projektantu, kjer ti bo (če boš dovolj dovzeten in ne bolj brihten od njega) pojasnil tudi vse ostalo. Tudi glede zadev, kjer verjameš prodajalcem. Izkušenj smo ti dovolj napisali (tudi projektanti!), pa jih nočeš sprejeti. Letaš kot čmrlj od cveta do cveta, edino kar ti sveti v glavi je številka 80.
Počasi se umiri, da ne bo od tebe letel le kup zmerljivk. In Kuža pazi se nauči...
@kadotr sem brez besed...Kecku se opravičujem in tudi tebi, če nisem napisal "strokovni" izraz (in zato nista vedela o čem je govora)...niti jaz niti noben na forumu...
tebe pa šeenkrat prosim, če prenehaš...tukaj je dovolj ljudi, ki se znajo človeško pogovarjati, pisati mnenja...
