Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - telmos - 15.1.2018
sassapo Napisal:Drugače ne more delovat! Po defrostu se vrne na tisto moč, ki jo hiša potrebuje!
Inverter pride do izraza pri neakumulativnem - radiatorskem gretju, pri talnem je pa v večini on off še vedno zelo dobra izbira.
Confusedhock: :roll: Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
bvs Napisal:
Energetik81 Napisal:Kaj si hotel s tem reči? Meni inverter, našraufan direktno na talno, zdajle ob 0°C večino časa dela nekje na 25-35% toplotne moči (2-2,8kW) v takih razmerah, pa še taktira.
Kako lahko potem rečeš, da bo pa ON-OFF boljša izbira? Če bi ves čas dajala od sebe nazivnih 8kW, bi taktirala kot novoletne lučke.
Imaš zalogovnik in ON/OFF ne bo taktiral, če je izbrana prava moč. Inverter pa nabira ure in število ur bo prej ubilo kompresor kot pri ON/OFF.
Re: Tc Nibe - sassapo - 15.1.2018
Ne vem no! Sam imam npr. on off pa nobene sledi o kakšnem taktiranju. Več kot 10 vklopov 24h še nisem imel. Talno ima relativno veliko akumulacijo in inercijo. Če je vse narejeno kot mora biti in naprava pravilno izbrana s kolikor toliko dobrim krmiljem taktiranja ni!
Re: Tc Nibe - Poldee - 15.1.2018
Ure delovanja baje niso problem. Kompresor pa tudi ni tako drag (no, odvisno za katero TC).
Re: Tc Nibe - timi11 - 15.1.2018
No Polde kateri kompresor za Toplotno je zate poceni?
Timi: kater je zate drag?
:mrgreen:
Re: Tc Nibe - bvs - 16.1.2018
telmos Napisal:
bvs Napisal:Imaš zalogovnik in ON/OFF ne bo taktiral, če je izbrana prava moč. Inverter pa nabira ure in število ur bo prej ubilo kompresor kot pri ON/OFF.
Big Grin hvala, vem komu ne dat montirat naslednjo :wink:
Poldee Napisal:Timi: kater je zate drag?
Vsak, ki me vžge po žepu, medtem, ko me serviser tolaži, da ni tako hudo Smile.
Re: Tc Nibe - sassapo - 16.1.2018
Pa kaj je z vami ljudje? Na vsaj dva ducata okvar pride morda en kompresor! Če je vse ok. bo vse prej šlo v maloro kot kompresor!
Re: Tc Nibe - matevzn - 16.1.2018
@Sassapo : Pa kako lahko sploh kaj takega napises, pa si monter ze x let !!!!.
Sam imam inverter TC, priklopljeno direkt na talno in mi sedaj dela na cca 25-35%.
In to je najboljsa kar lahko imas na talnem in ne ON/OFF , seveda ce imas pravilno predimenzionirano TC.
Torej boljse da imam ON -OFF, pa vmes se zalogovnik itd....
lp.
Re: Tc Nibe - Poldee - 16.1.2018
Ma kasn zalogovnik pri inverterju. Pa saj je talno ze samo po sebi dovolj velik zalogovnik. Za ON/OFF ga moras imeti, da kompenzira toplotne prebitke, ker ON/OFF vedno dela na polno. Danes v casu inverterjev pa res ne vidim potrebe po njem (zvezno delovanje/regulacija, edino pri visjih temperaturah lahko premocne naprave taktirajo, kar pa tudi ni noben problem - so narejene za to). Kot si napisal, samo pravo napravo vzames. Ze cetrto sezono vidim, da bi se zaje*al kot zuti, ce bi se tistega hudica vlacil v klet. Seveda pa to NE velja za vplinjake in ostale grelne naprave, ki razmetavajo z mocjo. Tam itak, da ga rabis. Pri TC pa pocasi ne bo vec potrebe, ker regulacije vse ze v desetinke stelajo.
Je pa imeti / prodati zalogovnik seveda bolje za majstre ala zdravapamet, taki ti potem vturijo se kako kretnico, kup ventilov in vsega, samo, da je by-the-book Smile Kurilnica potem izgleda kot raketni stadion, ni kaj.
Pa se to: ce bi bil v prvi ogrevalni sezoni in bi tole nagrebal, bi kdo lahko rekel, da pametujem in podobno. Vendar smo v cetrti, dosedaj nobenih tezav, delovanje TC je razkrito do nagega (tema Fujitsu Waterstage izkusnje) tako, da ni kaj oporekat. Zadeve se poenostavljajo, ne komplicirajo. Edina neznanka je samo se trajnost zadeve, ostalo mi je kar dobro jasno. Misljeno za naso TC, seveda.
Napisano velja za enostaven sistem z enim ogrevalnim krogom. V primeru vec njih se zadeve lahko kaj zakomplicirajo.
matevzn Napisal:
lp.
Bo še moralo očitno preteči precej vode, da boš razumel!
Na talnem je dobra on off naprava še vedno top izbira! Inverter tukaj nima prav nobene prednosti, oz. je v skoraj vseh parametrih primerjav celo slabša izbira.
Če se boš poglobil, prebral in premislil... če obvladaš vsaj osnovno tehnično znanje ti bo jasno zakaj Idea
Re: Tc Nibe - pentax - 16.1.2018
Sassapo, koliko bi kaj prišla takšna tč katero imaš ti doma nameščeno? Če bi jo naprimer sestavil/izdelal za nekoga po želji.
Re: Tc Nibe - cheba - 16.1.2018
Če bi vse on-off naprave ohlajevale zunanji zrak za samo 2 stopinji, tako kot sassapo-va, potem res nima smisla komplicirati z inverterji. Dvomim, da je to v on-off svetu pravilo. Krono vem da dela s temperaturno razliko 8 stopinj. To pomeni, da v večjem temperaturnem območju proizvaja led. tehnični podatki ponavadi pokažejo razliko 20-30% v prid inverterja (nibe f2030 vs f2120 naprimer).
Če sam ne bi razmišljal o mogočem hlajenju s konvektorji (torej samo ogrevanje) in bi še kdo proizvajal split on-off sisteme za normalen denar, bi se sigurno odločil za on-off. Ker je preprosto bolj preprost Wink
