Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 (/showthread.php?tid=68305) |
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Migaj - 17.2.2017 Merlin, najbrž si mislil 0,2m2/kW ogrevalne moči TČ :oops: Za on/off TČ je to nujno, čeprav velika kača nikoli ni odveč. Pri Daikin HT pa je v originalnih bojlerjih kača samo okoli 1,5m2 (se mi ne da iskat natačnih številk). Sam imam sicer neoriginalni bojler Austia Email HR300, kjer je kača 2,6m2. TČ zelo lepo ogreva SV tako pri meni, kot pri kolegih, kjer imajo orig.bojlerje, ker zna inverter moč spustiti :wink: Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - damdam78 - 17.2.2017 Koliko časa vam pa kaj rabi da vam zgreje bojler Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Migaj - 17.2.2017 cca pol ure iz 40 na 50 (300l) Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - damdam78 - 17.2.2017 Meni ko je bila montirana edinkrat do sedaj segreta na 52C je rabila iz 6C na 52C cca 40min. Zunanja temp je bila 1C. Zej imam nastavljeno na 45C. Je pa 200l Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - sassapo - 17.2.2017 cheba Napisal:Z Estio nea bo šlo. Ker ima sila primitivno krmilje in ne zna krmilit modulacije pri gretju SV. Z dovolj kvalitetnim bojlerjem pa vseeno gre :wink: Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Migaj - 17.2.2017 če je res, je delala s 16kW -izračunano Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Migaj - 17.2.2017 :oops: Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - damdam78 - 17.2.2017 Iz utičnice je vlekla 5kw Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Migaj - 17.2.2017 dejansko pa se ni vsa voda segrela na 52°C Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - sassapo - 17.2.2017 Računaj, da se (odvisno od tipa bojlerja) navadno segreje na nastavljeno temp. cca 80% volumna bojlerja. On off TČ ne uporabljajo R410A, zato temperature SV tudi do 60°C ob dobrem bojlerju niso nič posebnega :wink: Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - damdam78 - 17.2.2017 Glede na nastavljeno temperaturo jo vedno segre za 2C višje Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - damdam78 - 17.2.2017 Glede na nastavljeno temperaturo jo vedno segre za 2C višje Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Merlin1 - 17.2.2017 Migaj Napisal:Merlin, najbrž si mislil 0,2m2/kW ogrevalne moči TČ :oops:Kot sem napisal ne glede na tip. Ne vem zakaj ti je tako težko sprejet preprosta dejstva. Kvadratura izmenjevalca je odvisna od moči in ne od tipa ali proizvajalca. Pri inverterskih lahko malo pogoljufaš in daš manjšo. Vendar potem ne moreš računat na povsem ogreto vodo. Razloga sta dva. So bili določeni proizvajalci, ki so namerno prodajali v svojih paketih bojlerje z 1,6m2. Z temi bojlerji pa so se pojavile težave. Zdaj si takšno početje privoščijo redki. Razen tebe, ki to propagiraš. Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Migaj - 18.2.2017 z ogrevanjem SV preko TČ so se lahko pojavili problemi, in to zaradi nezmožnosti prilagajanja moči oz napačne izbire kombinacije TČ in bojlerja(kače) :wink: Merlin1 Napisal:Ne glede na tip reguliranja TČ je priporočena velikost kače 0,2m2. Zato ni nič več € :wink:Če je kača premajhna, bo on/off prekinila ogrevanje :oops: -predvsem zato trdiš, da je zahtevana/priporočena kvadratura izmenjevalca 0,2m2/kW ogrevalne moči TČ. Pameten inverter pa zna moč prilagoditi do neke mere (FWS bolj malo :!: ). Brez veze, da se prepiramo, večja kača je boljša kača, premahna kača pa pomeni stop ogrevanja. 11 do 16 kW DHT v originalnem 270l bojlerjerju (kača 1,56m2) ogreje vodo do 80 stopinj s kačo -dinamično cca 0,1 do 0,4 m2/kW :wink: Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - hopla - 18.2.2017 TČ nam deluje sedmo ogrevalno sezono, do sedaj brezhibno in tudi z računom za elektriko smo bili zelo zadovoljni. Na začetku februarja je TČ začela močno ropotat, ko je serviser prišel pogledat, je ugotovil da je šel kompresor, strošek naj bil okoli 700€. Je imel še kdo podobno težavo in koliko je popravilo stalo? |
