Robotska kosilnica - Print verzija
+--- Tema: Robotska kosilnica (/showthread.php?tid=66330)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Robotska kosilnica - SinAbi - 10.4.2019
urosbe Napisal:...Jaz nato vse to gledam drugače... če mi košnja trave od maja do septembra vzame minimalno 1,5h ure, to na sezono pomeni cca 30 porabljenih ur, ki bi jih lahko porabil bolj učinkovito. Vsak pa zase ve, koliko je vreden njegov čas Smile
Kje pa? V fitnesu? Trimčkanju na sobnem traku? V gostilni?
Za to minuto ali dve, ali ..., ko si prebiral forum in oddal odgovor, si si izračunal, kje bi ta čas lahko bolj učinkovito porabil?
Re: Robotska kosilnica - urosbe - 10.4.2019
Pomojem pa se bodo premaknili iz žic, samo da en izmed ta velikih igralcev naredi preskok. Npr. iRobot vstopa v trg robotskih kosilnic z modelom Terra, ki naj bi bil dobavljiv tekom letošnjega leta in kot spremljam, bo ena prvih (no poleg Ambrogio), ki ne bo potrebovala mejne žice:
Citat:One of the key features of the iRobot Terra is that it will not use a perimeter wire to mark the boundary of the lawn. This is fairly groundbreaking, as up until now almost every other robot lawnmower requires you to laboriously place a perimeter wire around your lawn at a specific distance from the edge of the lawn. This allows robot lawn mowers to sense the edge of the lawn and cut as close to the edge of your lawn as they are able.
The iRobot Terra will use a series of wireless beacons that you place around your yard instead of a perimeter wire. These will provide a wireless, localized positioning signal to allow the iRobot Terra to find it’s way around your lawn.
@SinAbi: Vsak je gospodar svojega časa in si bo sam planiral za kaj ga bo porabil. Spoštujem drugačno mnenje, če se ti zdi investicija v robotsko kosilnico nesmiselna, ampak potem enostavno preskoči to temo in se vklopi v debate, kjer boš lahko kaj pozitivnega prispeval.
Re: Robotska kosilnica - Fery - 10.4.2019
Napisal si "bolj učinkovito".
Glede na to, da se to dela v prostem času, si ne predstavljam, kaj bi bilo lahko bolj učinkovito.
Lahko opravim še kakšno dodatno uro v poslu ali pa ta čas namenim svoji družini. Če me vprašaš ali grem raje kosilnico gonit po travi ali pa kaj drugega početi, bi dal kar nekaj stvarem prednost pred košnjo Smile Spet drugi pa to jemljejo kot vrsto rekreacije.
Sicer je težko biti pameten še pred nakupom, ampak nekako si tudi predstavljam, da bo z veseljem gledati redno košeno travo, kot pa sedaj, ko lepo izgleda le prve dni po košnji, po tednu dni je pa že kot mulc, ki že par tednov ni bil pri frizerju Big Grin
Re: Robotska kosilnica - simek - 10.4.2019
O.K. tole je precej OT, ampak "jebi ga", moram napisat!
@Fery ima povsem prav! S to mularijo in malo starejšo mularijo ni NIČ! Ne znajo delat na vrtu, ne znajo kaj "pošraufat", ne znajo niti kosit ali sesat! Da ne omenjam prižiganje pralnega stroja, ki je za njiih "vesoljska tehnika"! Nič od nič! VESOLJCI! Ves čas notri, za elektroniko, če pa bi se radi razmigali, jim plačamo pa fitnes! Travo kosi pa kosilnica sama! Confusedhock:
Jaz svoja teram kosit! Pa avto opereta "vsake kvatre", pa tašči kosita, pa "štihata", pa.... pa sta stara 13 in 10 let!
P.S. Košnja je za otroke! In "omladince" in sinove ali hčere pri 40-ih (če so doma)! "Tamladi" kosijo :!: Jaz sem in moja deca bo tudi, pa če si izmislijo "nevemkako" robotsko kosilnico! 8)
Nič ni OT!
urosbe Napisal:Lahko opravim še kakšno dodatno uro v poslu ali pa ta čas namenim svoji družini. ...
Takele lajne mi pa že presedajo.
Tole tudi velja, ko se valjaš na kavču pred TV? V tem času bi lahko kosil.
Aja, morda obvezen počitek po napornem delu v JU?
Re: Robotska kosilnica - Blindek - 10.4.2019
Tolko v vednost, leta 2020 pride na EU trg iRobot kosilnica, ki bo brez žice Smile
Naj bi bil pri prvi košnji zraven, jo naučiš točno kje lahko in kje ne sme kosit, sama si preko GPS izriše točno površino in potem lepo tam kosi.
Kako bo to delovalo v praksi je pa drugo Smile
Kul!
Če ne bo kosila tako, kot jo bom naučil, jo lahko na gob...?
Oz. koga naj bi lahko na gob... v tem primeru, če se ne bo držala mojih navodil?
Ti kar, za morebitne poškodbe ne odgovarjam Big Grin
Evo zadeva v USA
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.irobot.com/about-irobot/company-information/robot-lawn-mower">https://www.irobot.com/about-irobot/com ... lawn-mower</a><!-- m -->
Krtijeki so problem?
@simek: Nimamo še vsi toliko starih otrok Smile
@SinAbi: Ne pomnim kdaj bi se nazadnje valjal po kavču, niti nimamo TV-ja. Smo ga prodali, ker ga ne gledamo Smile
Katastrofa kam je ta debata zašla :lol:
Re: Robotska kosilnica - taubi - 11.4.2019
Če koga zanima lahko enega prodam, ker sem naročil dva:
PROFI set Worx Landroid M700, komplet z vsem inst.materialom in ultrazvočnim senzorjem, po nabavni ceni z računom in garancijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haushalts-robotic.de/worx-landroid-ultra-schall-m700.html">https://www.haushalts-robotic.de/worx-l ... -m700.html</a><!-- m -->
Re: Robotska kosilnica - litera - 11.4.2019
Evo lih dons tale hudir v pošti. Tale zgleda obvlada hujše naklone, kot druge. Tole zgleda kar na 45°. Lih to bi jest nucu. Ampak 5k€ je pa tud steep... [emoji23] [img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190411/a7411ab2ddbbb35a16834014db3f7b3dunichr("46")jpg[/img]
Sent from my MI 5s using Tapatalk
Re: Robotska kosilnica - madera05 - 11.4.2019
@Taubi .... enak komplet gledam tudi zase. Malo me skrbi edino to, ker po deklariranih podatkih je max naklon, ki ga zmore 35%, jaz pa imam eno strmino cca 50 m2, kjer je naklon cca 40-42%. Ko jo boš pripravil za delovanje, je kakšna opcija, da jo stestiraš na večjem naklonu, kot je 35%.
Hvala.
