Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Print verzija
+--- Tema: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo (/showthread.php?tid=66249)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - arbajter - 29.3.2018
Prvo je tipkalo: gor-0-dol
Drugo je stikalo: gor-0-dol
Tretje je navadno tipkalo kot za zvonec
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - l150150b - 6.8.2019
(21.8.2017 ob 17:41)arbajter Napisal: In če bom sedaj omenil krmilnike žaluzij od Somfy-ja, ki so z lahkoto kos takim in podobnim željam , se bo bo spet kdo spotaknil in imel za pokometirat. Tudi senčenje je najmanjši problem, saj se le to opravlja popolnoma neodvisno od dviganja ali spuščanja žaluzije, z kolescem (kot na miški) in za več žaluzij hkrati ali pa za posamične. Ni omejitev.
DAj mi povej kako naj ugotovim kaj je "crknilo" pri tem SOMFY-ju? To je kombinacija: sprejemnik Soliris Mod/Var - Slim receiver RTS Plug in daljinec SOMFY TELIS 4 Modulis RTS! Na daljincu LEDice utripajo kot je treba - sprejemnik napajanje ima.......kaj naj prekontroliram-poizkusim?? Ali pa v končni fazi - kje je kak Servis za to robo - pa ne mislim teh ROLETARSKIH FIRM! Pa še to - ko je/če je vse v redu - ali mora ob vklopu napajanja motor na kratko trzniti gor in dol?Ker tega ni!
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - šmajser - 5.11.2019
Bom kar tule vprašal...
Imam žaluzije in stikala, spodaj 5 stikal (3 položaji 1-0-2), in razmišljam o opciji na povezavo z Wifi - tale varinata Sonoff stikala.
Ali je že kdo sprobal to zadevo?
Mogoče kdo ve ali se da več žaluzij vezati vzporedno na to stikalo - mogoče kar vseh 5?
Če bi to šlo, bi bila to kar poceni rešitev  Cool
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - kroket - 1.4.2020
Še kdo bere tole? Big Grin
Naj ukradem tole temo in vprašam ali kdo ve ali stenska stikala za žaluzije ali rolete spreminjajo polariteto da se motor vrti v obe smeri ali je potrebna elektronika za obračanje le-te?
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - firefly - 1.4.2020
Imas gor in dol. Ali dol in gor. Odvisno al je motor na levi al pa na desni strani rolete.
(O elektriki vem manj kot o "rocket science")
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - fizikalec15 - 1.4.2020
Pri meni pridejo od motorja (oziroma motorja + končnih stikal) tri žice.
Ena je skupna.
Faza na preostalo-Gor
Faza na drugo preostalo-Dol
Stikalo torej ne spreminja polaritete, ampak le preklaplja.
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - BoLhCa - 24.5.2020
Imam 4 elektro žaluzije trenutno vezane na tipkalo.
Sedaj pa me zanima ali lahko to tipkalo zamenjam za stikalo ali je potrebno karkoli dodatnega v dozi - npr. še eno žico ali kaj?
Ker stati pri tipkalu, da pride žaluzija do tal je dobesedno smešno... sploh če bi rad vse štiri spustil oz. dvignil.
Hvala.
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - firefly - 24.5.2020
Nic ne rabis. Ce so dokaj nove zaluzije...
Žaluzije so Krater od Medle-ta, nameščene lani julija.
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - gregorjanc - 25.5.2020
Mi imamo pri samih oknih tipkalo, v osrednji enoti pa stikalo. Enostavno zamenjaš tipkalo za stikalo...
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Fery - 25.5.2020
Kdo vas pa nategne s tipkalom? Ker ni popolnoma nobenega pametnega razloga za tako norost.
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - BoLhCa - 25.5.2020
OK, super! Hvala Wink
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - dragoF - 30.5.2020
(25.5.2020 ob 11:39)Fery Napisal: Kdo vas pa nategne s tipkalom? Ker ni popolnoma nobenega pametnega razloga za tako norost.
So pametni razlogi za tipkala, samo zdajle pa se mi res ne da razlagat, kateri razlogi so to.
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - darkside - 30.5.2020
To pa mene tudi zanima kateri so pametni razlogi za tipkalo. Da bi moral zraven stati in držati da gre roleta/žaluzija gor/dol? Potem bolje kar brez tega.
RE: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - mirator - 2.6.2020
(24.5.2020 ob 16:44)BoLhCa Napisal: Imam 4 elektro žaluzije trenutno vezane na tipkalo.
Hvala.
Če žaluzije samo spuščaš oz dvigaš od vrha do tal in obratno, potem je res bolje imeti stikalo. Če pa hočeš žaluzije dvigovati ali spuščati samo delno, pa moraš imeti tipkala in ustrezen aktuator.
Tipkalo enostavno zamenjaš za izmenično stikalo brez dodajanja žic.
