Delovanje TČ in poraba elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Delovanje TČ in poraba elektrike (/showthread.php?tid=64256) |
RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - JaBK - 21.12.2020 Kaj pa na črpalki piše... Saj ima Panasonic stevcke notri. Za ogrevanje in SV posebej. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - xavi - 21.12.2020 Meni se na vezavi ne zdi nič narobe. Ne vem sicer, zakaj ni bil vgrajen mini zalogovnik, ki ga Panasonic pogojuje z vgradnjo, ni pa to bistveno.Tista črna pa bi morala imeti verjetno neko pumpo, če gre za cirkulacijo. Drugače bi 12kw T cap morala brez problema ogrevat takšno hišo. Če pogledaš stare zapise za FWHP, potem vidiš kakšne objekte se ogreva z to črpalko za tretjino cene kurilnega olja. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Cupra - 21.12.2020 Kar se tiče temperatur če primerjamo nov-dec, je resda december do sedaj bil toplejši, vendar pa ni bilo nič sonca, tako da se je tudi nam poraba podvojila glede na november. Eni pišete, da je to normalna poraba, drugi da ne. Popravite me, če se motim, ampak na tem forumu sem prebral, da se investicija v tč v energetsko bolj potratne hiše prej povrne. Potemtakem bi morala biti hiša od uporabnice idealen primer, kako je investicija v tč dobra naložba. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bozgom - 21.12.2020 Sam sem imel novembra skupno porabo elektrike 40,5 kWh/dan. Decembra pa je 45,6 kWh/dan. Torej je povečanje tam 10% in ne 100%. Ravno zaradi tega, ker bi naj TČ več prihranila na potrebnejšem objektu, je delovanje predmetne TČ čudno. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - scuba123 - 21.12.2020 Da pristavim svoj lonček, če je porabe za 600€, je lahko samo : -gretje z grelci -ali jim kradejo elektriko Najslabša TČ na trgu (če deluje normalno) ne ustvari takšen znesek za ogrevanje. Tudi brez izolacije. Pa prej je eden omenil cirkulacijo, ...ta mora imeti svojo črpalko. Pa jo izklopite, pa se bo takoj po števcu videlo. Da pristavim svoj lonček, če je porabe za 600€, je lahko samo : -gretje z grelci -ali jim kradejo elektriko Najslabša TČ na trgu (če deluje normalno) ne ustvari takšen znesek za ogrevanje. Tudi brez izolacije. Pa prej je eden omenil cirkulacijo, ...ta mora imeti svojo črpalko. Pa jo izklopite, pa se bo takoj po števcu videlo. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bozgom - 21.12.2020 Le zakaj bi cirkulacije sanitarne vode obvezno morala imeti črpalko? Meni je delovala temosifonsko. Da sem to preprečil sem moral vgraditi nepovratni ventil. Na sliki pa so dvižne cevi konkretnega preseka, torej lahko voda sama kroži. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Popson31 - 21.12.2020 @Cupra dalec od tega, da bi bil do zdaj DEC toplejsi od NOV. Decemberska povprecna T je 1 stopinjo, novembra je bila 5 stopinj. Na linku podatki za Maribor.. https://www.timeanddate.com/weather/slovenia/maribor/historic?month=12&year=2020 RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Cupra - 21.12.2020 Se opravičujem, nisem sel preverjat točnih primerjav nov/dec. Pač tale december je ena sama sivina, brez nekega globokega minusa in brez sončnih pribitkov, kar se konkretno pozna na ogrevanju. Govorim za območje Brnika. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - xavi - 21.12.2020 Ta december je daleč od kakšnih ekstremov. Če je cirkulacija termosifonska, potem je možnost velike porabe na račun ohlajanja tople vode še toliko manjša. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - FAE - 21.12.2020 okolica Lj. , Novembra 30KWh/dan, Decembra nekje 43KWh/dan, stalno brez sonca, večinoma megla z okoli 2C... RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Fantocci2 - 21.12.2020 Izgube cirkulacije? Dajmo malo logično razmišljat: Vikipiki v radiatorje spušča 46-50°C ali koliko že, torej enako kot v bojler. Cevi cirkulacije so znotraj hiše in se obnašajo kot še en radiator. Namenoma nisem rekel znotraj toplotnega ovoja, ki ga ni, kenede... Torej s to cirkulacijo kvečjemu dodatno ogreva hišo in to niti niso izgube. Kot sem že 1x dejal: če mu mojster, ki je bil na objektu ni našel napake, jo tudi mi tu na forumu ne bomo. Vsaj podstrešje si naj izolira, če še ni. In ko (če) bo enkrat dal izolacijo na hišo, bo tudi problem čudežno izginil. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bvs - 21.12.2020 Kakšna pa je funkcija cirkulacije brez pumpe z vgrajenim nepovratnim ventilom? Cirkulacija je požrešna. Precej se tam zgubi, sploh če so cevi neizolirane in če sanitarno greješ na visoko temperaturo. Problem je v tem, da se TČ precej ukvarja z bojlerjem namesto z ogravanjem in ko je megla in okoli nule se poševnooki, če so na meji z močjo lahko zaciklajo in potem se TČ ukvarja sama s seboj. Jaz bi grelce uporabljal in spremljal. Več tako ali tako ne more pojest. Je pa problem lahko, da bi jim pancerke ven pometalo. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Fantocci2 - 21.12.2020 Kam se izgubi? RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bk9105 - 21.12.2020 Vikipiki preko "cirkulacije" segreva radiator, kar prazni bojler, zato se TČ verjetno kar nadpovprečno časa ukvarja z bojlerjem. Medtem radiatorji, ki so na drugi veji, kot je dnevna soba, ne grejejo. Skratka, če to drži, je monter res biser, ali pa je samo prišlo do nesporazuma glede obstoječih cevi v kotlovnici. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bozgom - 21.12.2020 Glej @bvs- nikjer nisem dejal, da nimam vgrajene sanitarne črpalke za cirkulacijo. Mi je pa voda krožila sama, kljub temu da črpalka ni delovala. Po vgraditvi nepovratnega ventila je vse kot sem hotel. |
