Težave z zalogovnikom - Print verzija
+--- Tema: Težave z zalogovnikom (/showthread.php?tid=60413)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Težave z zalogovnikom - colinmcrae - 6.2.2015
Hanzi saj se voda plasti...... in sicer, ko prevzame vlogo ogrevanja zalogovnik in se hladna voda nalaga na dnu....
Drugega smisla plastenja nevidim in sicer zakaj....
1 zalogovnik je cca 400 litrov in ne 1500+ kot ga uporabljate kuraci drv...
2 zalogovnik je bil vgrajen samo in izkljucno da se zmanjsa kolicina vzigov peletnega gorilnika
In poveca izkoristek sistema....
3 glede na to da imam komplet zalogovnik ogret na enako temperaturo, milina za s3ltronovo regulacijo in mesalni ventil, da pripravlja vovo za radiatorje....
@yan uporabljam 2 ctpalki.....
Colin
Re: Težave z zalogovnikom - Žerjavar - 6.2.2015
Citat:saj se voda plasti...... in sicer, ko prevzame vlogo ogrevanja zalogovnik in se hladna voda nalaga na dnu.
Ne vedno!
Eden od pogojev plastenja je dovolj majhna hitrost pretoka skozi zalogovnik = dovolj nizka hitrost vtekanja hladne vode. Pri krmiljenju ogrevanja s prekinjanjem pretoka (termostat za vklapljanje črpalke), običajno ne ustreza temu pogoju.
Zerjavar seltronov graf kaze ravno to da se plasti, upam da ne rabim razlagat kako vem....
Obtocna crpalka za sistem radiatorjev dela skozi, saj sem napisal da imam seltronovo vremensko regulacijo...
Tudi obtocna cepalka, ki mi potiska visek tople vode v zalogovnik proti koncu cikla gorenja dela skozi ko pade temp. vode na v kotlu na 75 stopinj, pa se izklopi....
Danes vgrajujem turbolatorje v pec.... me zanima ce bo kaksen opazen dodatni izplen, ko zoptimiziram sistem na njih....
Colin
Re: Težave z zalogovnikom - petek - 6.1.2016
Da ne odpiram nove teme.
V zadnjem času (recimo pol leta) imam pod zalogovnikom po tleh nekoliko mokro.
Mislim, da gre za kondenz, saj je izolacijska pena v spodnjem delu mokra.
Se to še komu dogaja?
Kako rešiti?
Re: Težave z zalogovnikom - Žerjavar - 6.1.2016
petek Napisal:V zadnjem času (recimo pol leta) imam pod zalogovnikom po tleh nekoliko mokro.
Težko verjamem v možnost kondenza - teoretično ni možno.
Možno, da ti spušča na kakem priključku in se ti sceja v izolacijo.
Malo verjetno, da je nekje majhna luknjica (slab var, ...) in je rabilo toliko časa, da si opazil vodo.
Re: Težave z zalogovnikom - gurenc - 6.1.2016
uh, upam da ne. sem ga zakopal 10 cm v tla pa do tja sploh ne morem priti ... ampak povsem laično razmišljanje - kondenz na zalogovniku se ne bi smel nabirati, voda v njem je verjetno vsaj toliko topla kot okolica, če ni toplejša. kondenz se pa nabira tam, kjer je predmet hladnejši kot zrak v okolici. če se to dogaja poleti, ko gre mimo topel zrak, bi to še nekako šlo skozi. pa še to malo verjetno, ker skozi peno zrak ravno ne prehaja na veliko in torej tudi vlaga ne, ki bi lahko kondenzirala. sedaj pa kvečjemu če se v zalogovnik vrača precej hladnejša voda kot pa je temperatura zraka, kar pa tudi težko verjamem. izjemoma morda, nikakor pa ne stalno.
ti morda malo spušča pri kakšnem vijaku, prirobnici, dovodu, ...?
Re: Težave z zalogovnikom - Hanzi - 6.1.2016
Saj je bil zadnjic isti problem opisan.
Kondenzirajo mu hladna tla. Zalogovnik nemogoče. Razen ce mu pušča. Odstrani izolacijo dna zalogovnika pa bo poden suh
Re: Težave z zalogovnikom - petek - 7.1.2016
Ja voda v povsem spodnjem delu zalogovnika - torej od tal do npr. 10cm je zelo mrzla - defenitivno bolj mrzla kakor zrak v kotlovnici.
Povratek ni speljan skozi zalogovnik pač pa preko T člena - se pravi, ko pride nazaj v kotlovnico je pri zalogovniku spodaj T člen med njim in pečjo.
Sumim na podoben učinek, kot ko npr. iz hladilnika vzameš zelo hladno piksno ali flašo piva in jo postaviš v topel prostor.
Flaša je ves čas mokra?!
Re: Težave z zalogovnikom - Žerjavar - 7.1.2016
Citat:Ja voda v povsem spodnjem delu zalogovnika - torej od tal do npr. 10cm je zelo mrzla - defenitivno bolj mrzla kakor zrak v kotlovnici.
Možno le v primeru, če ni noben predvideni priključek ob dnu zalogovnika izkoriščen. Nobena povratna voda ne prihaja na dno, ko se koristi topla voda iz zalogovnika.
Pa še to močno dvomim, ker se toplota iz višjega dela zalogovnika (po jekleni steni in mirujoči hladni vodi pri dnu) zelo dobro prenaša navzdol in nadomešča izgube skozi izolacijo proti hladnim tlem.
- Osebno menim, da moraš imeti vsaj en povratni vod priključen na dnu zalogovnika.
Re: Težave z zalogovnikom - Hanzi - 7.1.2016
Pa tudi ce ga ima, je "nemogoce" da bi imel na dnu zalogovnika manj kot v prostorih. Edino ce ima v kurilnici 30C, ogreva pa prostore s talnim gretjem na 5C.
Povej/ta mi kako bo povratek hladnejši od sobne temperature?
A imas povratek pred zalogovnikon speljan skozi hladilnik (kot pivo?).
Kondenzira obicajno kak bojler na dnu, ker ga imas na 25C, v njega pa priteka voda z 8C ali pa celo manj ce imas bolj plitvo zakopano. V zalogovnik pa nikdar ne spraviš tako hladne vode.
Re: Težave z zalogovnikom - matteo - 8.1.2016
Prilagam vprašanje v primerno temo z isto težavo kot avtor.
Ogrevam 150m2 talno,peč navadna centrometal 25kw plus 1500 zalogovnik.Shema je 423 e.Hiša je na prepihu in ni fasade zato mi ni čudno da sem zalogovnik do sedaj lahko z normalnim kurjenje nafilal tam na 60stopinj saj so izgube velike.
No včeraj pa me je zanimalo koliko lahko nafilam zalogovnik če zaperem ogrevanje in kurim samo v zalogovnik.
No rezultat je sledeči.Segrel sem lahko na 76 stopnij zgoraj in v sredini in 74 spodaj,temperatura na peči je kazala na 90 stopinj ker je regulator vleka narejen na 90.No in v peči sem imel še naložena drva in bi torej brez problema moralo dalje ogrevati zalogovnik ampak ne in so se mi drva v peči kuhala namesto da bi dalje temperatura šla v zalogovnik.Prilagam fotke stanja kako je tisti čas ko je bilo v peči 90 in loputa zaprta.Na ventilu je 77,grundfos pupma je v tem hipu uganjena
Torej zakaj mi je temperatura v peči narasla do maximuma in je regulator zaprl zrak namesto da bi dalje segreval zalogovnik?
Zakaj to?Treba kaj ponastaviti?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3S/Cu/2icoyCYC/201601081206551unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3S/Cu/2icoyCYC/201601081206551unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3B/AU/3JKVsKLj/201601081207301unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3B/AU/3JKVsKLj/201601081207301unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?y/E7/1Ls4I3iE/201601081207501unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/y/E7/1Ls4I3iE/201601081207501unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Težave z zalogovnikom - M|ha - 8.1.2016
Kaj ti pa vklaplja črpalko za polnjenje zalogovnika? Ker pri tej shemi ti je ne regulira WDC.
Re: Težave z zalogovnikom - jokovot - 8.1.2016
@petek
Pri meni je bilo enako spodaj sem dvignil izolacijo da zrak kroži in sedaj je suho.
Re: Težave z zalogovnikom - Hanzi - 8.1.2016
Mafteo:zakaj ti je pa crpalko ugasnilo?
Normalno da se je pec kuhala, ce pa je crpalka ugasnila. Pozeni črpalko.
Re: Težave z zalogovnikom - ASAP - 8.1.2016
črpalko mu vkljaplja seltronov acc20 za dvig povratka. Preveri t2. (max temp. kotla)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/documents/010590.pdf">http://www.seltron.si/documents/010590.pdf</a><!-- m -->
Videti je tudi, da je zaprt povratek iz zalogovnika, zato preveri, da ni nastavljena diferenca (dF) previsoka (razlika temep povratka in kotlovske vode) ko ti izklopi črpalko.
