Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 20.10.2014 ja, dovode in odvode ima na steni. ker imam AB mansardno plosco brez knaufa, druge opcije niti ni bilo. obstaja opcija talnih dovodov, katere so mi pri enetsiju odsvetovali. imam pa vse dovode/odvode na nevtralnih mestih ca. 0.5 pod stropom. naceloma s tem ni tezav. smo pa o tem precej debatirali pred casom. sestevek dovodov/odvodov mora biti v globalu enak, da imas izenacen zracni tok v hisi. ce dovajas vec kot odvajas, potem v odvisnosti od zrakotesnosti ustvarjas v hisi dolocen nadtlak/podtlak, kar ni ok. nasprotno pa je priporocljivo, da distribucija na posamezno etazo ni enaka. s tem se zagotovi prezracevanje stopnisca. je pa priporocljivo, da imas vec odvoda spodaj kot zgoraj, da ne vleces ravno kuhinjskega vonja (ce si brez nape) v spalno etazo. ce bos imel v mini utilitiju PS in/ali SS, potem je 60m3/h cisto ok. za mim WC tega niti ne rabis. bi dal na tvojem mestu raje dodatno cev v dnevni prostor oz. v spalnice, ce imate tam slucajno kje dovod le 30m3/h. kar se tice dimenzioniranja cevovodja s stalisca kapacitete rekuperatorja bi svetoval, da daj z lahkoto kaksno cev vec, manj nikakor ne. kot smo ze govorili tudi v tej temi, prihaja do hrupa prezracevanja v vecini zaradi poddimenzioniranih pretokov. Nazivno res prenasa 10xfi75 dovodov/odvodov do 300m3/h, vendar se pretoki nad 50-60% ze slisijo. ce imas bolj bogato dimenzionirane cevovode je precej manj prenosa hrupa zaradi sumenja. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 20.10.2014 Hvala za odgovor. Torej nujno uravnotežen seštevek odvodov in dovodov, nič šparanja na ceveh dovodov. Še vedno mi ni jasno zakaj ne bi bilo bolj (finančno) racionalno in glede gibanja zraka tudi bolj smiselno dovode pozicionirati na steno (npr. 0,5m nad tlemi), čim bolj stran od vrat? Prebral sem, da je v dnevno-bivalnem prostoru potrebno zagotoviti diagonalno gibanje zraka (od dnevne k kuhinji). Če je prostor v obliki črke L__, ali je potrebno naredit dovode le v dnevni (90 ali 120m3/h) in odvode v kuhinji (120m3/h) in s tem zagotoviti diagonalo ali je bolje dovode razdeliti med dnevno in jedilnico (ki je na isti stranici hiše kot kuhinja) in tako ni mrtvega prostora? Tale forum je poln znanja n ljudi kot si ti gt, ki ste pripravljeni pomagati. Hvala ti. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 20.10.2014 @vagabondo, enako število odvodov in dovodov je smiselno, da lahko maksimalno izkoristiš število cevi. Pri zelo premišljenem načrtovanju, bi lahko v določenih redkih situacijah bilo tudi drugače, vendar nima smisla komplicirati. 60m3/h iz mini wc-ja je povsem smiselno, saj s tem povečaš uporabnost wc-ja v kritičnih trenutkih :wink:. Dober prezračevalni sistem omogoča maksimalno vsaj enkratno izmenjavo na uro. Pri manjših hišah nekoliko več, pri večjih pa mogoče malo manj. @soplmed1, zelo zanimivo. Če prav razumem si zadovoljen z delovanjem? Lahko malo bolj podrobno opišeš svoj sistem. Mislim, da si zasluži celo novo temo. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 20.10.2014 ziga, se strinjam da je 60m3/h za mini wc smiselno. na tem mestu bi se enkrat poudaril pomen tega, kar si ze nekajkrat napisal - torej raje "predimenzionirati" cevovode. ce bi to vedel v casu svoje gradnje, bi potegnil se vsaj dva para cevi vec. ceprav imamo v spodnji kopalnici (4m2 - wc, tus) zgolj 30m3/h odvod, ker sem en odvod preusmeril v garderobno sobo, moram reci da zadosca tudi pri tusiranju. je pa res, da bi pri bogatejse dimenzioniranem pretoku bilo tisje. vagabondo, o nacrtovanju dovodov glede na arhitekturo prostorov smo pred kratkim debatirali, poisci zigove prispevke, ker ima zadeve nastudirane v nulo ( <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=58223&p=611183">viewtopic.php?f=6&t=58223&p=611183</a><!-- l --> ). v grobem pa ja: dovodi naj bodo nameceni v najbolj oddaljen kot glede na vrata. s tem zagotovis cimbolj optimalno prisilno prezracevanje. v zgornjem linku smo govorili ravno o tem, tako da ne bom se enkrat kopiral. ps. ne rabis se zahvaljevati za moje informacije. o prezracevanju sem se naucil ppriblizno takole: 1/3 pri B. Jermanu, 1/3 iz foruma in literature, 1/3 pa learning by doing/by error
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - primoz75 - 22.10.2014 kakšne dimenzije morajo biti cevi za dovod / odvod zraka na poti rekuperator - zunanji zrak? Kaj so najcenejše opcije?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 22.10.2014 odvisno, kaksne dovode imajo rekuperatorji. vecina ima 150mm. najcenejsa opcija je rebrasta plocevinasta cev, kot npr. za napo, ali pa pvc cev za ulicno kanalizacijo oz. stigmaflex, vendar bos imel veselico s kondenzom. zato se za ta namen uporabljajo EPS izolirne cevi. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 22.10.2014 Na prejšni strani sem ti našel 10m izolirane cevi za 80 Eur. Je dovolj poceni?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - primoz75 - 22.10.2014 vagabondo Napisal:Na prejšni strani sem ti našel 10m izolirane cevi za 80 Eur. Je dovolj poceni? spregledal, hvala in če rabim trdno zunaj jo samo vstavim v sivo cev za meteorne vode bi mogla it notri. Koliko narazen pa imate zajem - izpust?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 22.10.2014 odvod in dovod bi naj bila vsaj 3m narazen - odvod nad dovodom. konkretno imam odvod na V, dovod pa okoli vogala iz S. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - primoz75 - 22.10.2014 Žiga Napisal:5 cm debelejšo, tako da je bila na koncu 20 cm. Drugače je bila izjemno preprosta vgradnja. po mojem mnenju je to najpreprostejši način. Na spodnjo mrežo sem cev dobro fiksiral z vezicami, cev pa je bila tako nekaj cm nad spodnjim opažem. Mreže cev, vsaj bistveno, zaradi vzgona po mojem ni mogla dvigniti. kako pa drugi vgradite prezračevalne cevi? sem mislil ,da je vgrajevanje v medetažno ploščo nekaj normalnega. Sam bom imel 18 cm ploščo. Ne bo šlo? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 22.10.2014 predebatiraj to temo s statikom. sam imam 17cm medetazno plosco, pa je statik zadevo odsvetoval. tako imam prezracevalne cevi namescene nad AB plosco pod estrihom. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - primoz75 - 22.10.2014 gt001 Napisal:predebatiraj to temo s statikom. kje imaš pol izpuste? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 22.10.2014 v pritlicje iz stropa (preboj skozi AB plosco), v nadstropju na stenah ~0.5m pod stropom. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - primoz75 - 22.10.2014 hvala za info. čakam odgovor statika. pa da vidimo ali bomo vlivali ali štemali... Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 22.10.2014 cakaj, ce plosce se niste zabetonirali imas idealno priloznost, da elegantno izvedes situacijo: predvidi mesta ventilov in na tista mesta v opaz pred betonazo fiksiraj po ca. 25cm visoke KCM fi110 cevi. tako imas v startu narejene preboje in s tem nobenega sexanja s stemarco oz. stroskov, ce narocis vrtanje betonske plosce. |
