Obnova kraške hiše stare 250 let - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Obnova kraške hiše stare 250 let (/showthread.php?tid=55555) |
Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - rajhar - 7.6.2014 Pozdravljeni res je veselo se zida že cel teden Dimnik še ni postavljen, bo pa postavljen nekje med slemenom in levim zidom. Prednja smer - pri vhodnih vratih. Izotop načrt je super, sedanja vhodna vrata pa se ne morejo premaknit, saj je na levi strani ob vhodnih vratih že sosedova hiša. Sedanja vrata bi lahko postala veliko okno, nova vhodna vrata pa bi odprli iz strani, pod stopnicami na tvoji skici.
Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - izotop - 7.6.2014 ja, sej je bilo mišljeno, da vrata ohraniš, čeprav enkrat so na tvojih načrtih enkrat široka več, drugič manj, različno odmaknjeno od zidu ipd. lahko pač vrata malo narediš ožja, pa potem ob njih narediš stopnice na način, kot sem jih risal. z druge strani ne bo dovolj svetle višine pod stopnicami, lahko pa jih v tem primeru malo prej začneš, da se izzide višina. Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - 123mm123 - 19.6.2014 Pozdravljeni! Tudi jaz imam v načrtu nekaj podobnega... Sicer nisem še niti na začetku (šele kupujemo "podrtijo"). Notranje zide bomo delali tudi pri nas... Muči pa me kako naj naredimo, da bi povezali notranje zide in obzidje kamnite hiše, da bo potresno varno in ne bo težav z vlago? Sam pri sebi (no s pomočjo veliko prebranega in slišanega...) sem si nekako zamislil z notranje strani dodane betonske vogalnike (za ojačitev stavbe + potresno varnost) in povezano s tankim zidom. Težavo pa vidim pri betonskih vogalnikih. Kako naj betom povežem s starim zidom in rešim težavo z vlago? Brez povezave kamnitega zidu in notranjega zidu se mi zdi premalo "varno". Hvala že v naprej in lep dan Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - 123mm123 - 19.6.2014 Pozdravljeni! Tudi jaz imam v načrtu nekaj podobnega... Sicer nisem še niti na začetku (šele kupujemo "podrtijo"). Notranje zide bomo delali tudi pri nas... Muči pa me kako naj naredimo, da bi povezali notranje zide in obzidje kamnite hiše, da bo potresno varno in ne bo težav z vlago? Sam pri sebi (no s pomočjo veliko prebranega in slišanega...) sem si nekako zamislil z notranje strani dodane betonske vogalnike (za ojačitev stavbe + potresno varnost) in povezano s tankim zidom. Težavo pa vidim pri betonskih vogalnikih. Kako naj betom povežem s starim zidom in rešim težavo z vlago? Brez povezave kamnitega zidu in notranjega zidu se mi zdi premalo "varno". Hvala že v naprej in lep dan Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - rajhar - 20.6.2014 Živijo, kje se nahaja podrtija? Je na kamnitih tleh? Kako so ohranjeni zidovi? So vogali med seboj povezani? (vidiš lahko križane skale v vogalih ena levo ena desno kot zadrga) Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - 123mm123 - 20.6.2014 Hiša, ki si jo ogledujemo....se nahaja v okolici Komna. Skala je čisto na vrhu zato sem prepričan, da se nahaja na kamnitih tleh. Kako je zidano točno ne vem, me pa najbolj moti ker je hiša dvojček in sosednja stavba se dobesedno podira (in tisto pač ni naše). Hiša je bila zidana očitno v različnih obdobjih. Prvo ena mjhna hišica in potem po letih dodajane "sobe". Štala se nahaja na drugi strani dvorišča (tudi štalo je zidalo več rodov). Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - rajhar - 20.6.2014 Blo bi za pogledat kako so grajeni vogali in če so ravni. Oz. hiše gredo v konus(kot piramide), na vrhu so zidovi ponavadi malo manj debeli. Jaz sem se odločil, da bom staro opeko ki je obzidana potolkel stran in ne bom dodajal nove opeke kot je bilo prvotno mišljeno. Naredil bom klasičen omet in kjer je res kriza poravnal stene z zidaki. Vlage se ne bojim, dobro je potrebno narediti odvodnjavanje stran od hiše, na star kamnit zid narediš tradicionalni klasični omet, in problemov ne bi smelo biti. Dobro bi bilo, da ti pogleda hišo nekdo ki se spozna na restavriranje. Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - 123mm123 - 20.6.2014 Povsod piše omet. Verjamem, da se z ometom veliko reši, jaz pa bi tako zelo rad imel zunaj vidno kamenje. Fuge med kamenjem bi zelo očistil in jih fugiral v vsetli barvi (apno, bel cement...) in to bi pripeljalo do težav z vlago... Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - rajhar - 21.6.2014 če boš fugiral nevem zakaj bi to pripeljalo do težav z vlago. Ne pretiravaj s cementom, zato da bo zid še lahko dihal in vlage ne bo. Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - 123mm123 - 8.7.2014 Sem se spet oglasil pri znancu kateri je lepo fugiral kamenje, zunanji izgled je resnično lep, noter pa same težave. Kraško kamenje očitno vleče vlago nase in posledično je v hiši zelo veliko plesni. Na Krasu pa itak nikoli ne dežuje brez vetra in burje, da bi ostali zidi suhi. Sedaj je vso staro kraško hišo premazal z neko emulzijo, da ne vpija kamenje nič vode in se mu zdi, da počasi gre na bolje. Lep dan Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - Žerjavar - 8.7.2014 Citat:fugiral kamenje, zunanji izgled je resnično lep, noter pa same težave. Kraško kamenje očitno vleče vlago nase in posledično je v hiši zelo veliko plesni.Kako pa ima te kamnite zunanje zidove obdelane na notranji strani? Ima dodano toplotno izolacijo? Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - rajhar - 8.7.2014 123mm123 Napisal:Sem se spet oglasil pri znancu kateri je lepo fugiral kamenje, zunanji izgled je resnično lep, noter pa same težave. Kraško kamenje očitno vleče vlago nase in posledično je v hiši zelo veliko plesni. Na Krasu pa itak nikoli ne dežuje brez vetra in burje, da bi ostali zidi suhi. S čim je fugiral? Kakšno mešanico malte je uporabil? Potrebno je zmešat prave materiale, tako notri kot zunaj. Po vsej verjetnosti je veliko zmanjašal dihanje sten - posledično pride do plesni, saj so stene mokre. Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - izotop - 8.7.2014 zidovi kraških hiš v "originalu" niso bili goli, če smo že pri tem.. rjhar, dej rajš povej, kaj si potem dokončal v hiši, hehe. Re: Obnova kraške hiše stare cca. 250 let - rajhar - 8.7.2014 Bom naredil malo bolj obsežno objavo ko bo čas zato. Streha veselo stoji, dala skozi že ene par neurij, pa nič ne pušča Trenutno rušim vse po vrsti v mansardi, no samo še stari ometi so ostali za olupit.je kdo že videl kako so delali predelne stene v tistih časih? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1X/az/4Q9CaWjO/2014-06-26-1954unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1X/az/4Q9CaWjO/2014-06-26-1954unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Obnova kraške hiše stare 250 let - rajhar - 9.7.2014 Še nekaj na temo kapilarne vlage in starih zidov. Obstajajo igluji, katere na veliko uporabljajo v Italiji. Pod bodočim tlakom-ploščo, se očisti star zid, tako da lahko nemoteno kapilarna vlaga prehaja iz zida pod temeljno ploščo in od tam po ceveh (cevi se pripelje do cokla-fasade) ven izpod hiše. Ko bom delal nov tlak v pritličju bom tudi sam to vgradil. Preverjeno deluje pri mojih sosedih, ki so obnovili staro kamnito hišo. Igluji v kombinaciji z tradicionalnimi ometi (gašeno apno, hidravlično apno) so pravi recept za odpravljanje vlage v starih hišah. Seveda mora biti narejeno kvalitetno odvodnjavanje meteornih voda od hiše. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.separat.si/prodajni-program/modulo-kupole-za-prezra%C4%8Devanje-temeljne-plo%C5%A1%C4%8De">http://www.separat.si/prodajni-program/ ... %A1%C4%8De</a><!-- m --> |
