Temeljita obnova starejše hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Temeljita obnova starejše hiše (/showthread.php?tid=51132) |
Re: Temeljita obnova starejše hiše - firefly - 6.9.2013 +1 za talno se vedno najde višina. Samo verjeti moraš da je OK. Kakšne višine imaš zdaj oz. po končanju? Re: Temeljita obnova starejše hiše - vincent - 6.9.2013 Na vsak način rabiš dva mešalna ventila o. kroga..enega za talno, drugega za radiatorje. Zakaj rabiš za radiatorje? Ker to kar bo v peči bo čisto čisto prehuda gelde na dejanske potrebe. Zdajk o vem koliko bo izolacije (ter upam da dovolj še v mansardi) bosta v talno spuščali tam 26 do 28 stopinj, v radiatorje pa okoli 35 stopinj...torej razlika bo, definitivno pa bjo radiatrji praktično mlačni (pri nas v II- štuku so imeli radirtoji rpek zime med 28 in 35 stopinjami...35 sila poredko). Če si jih prijel...hja...težko si dahnil..ja topli so :wink: . Mislim povedat da se bo tudi z radiatorji dalo povsem OK peljat...ni treba na vso silo v stensko (ker cenovno bo verjetno razkorak). Drugače pa...za talno je vedno prostor (!)....pri nas je bilo v prvem štuku 5 cm estriha vlitega direto na plato. Pa imamo zdaj izolacijo, pa talno pa še 5 cm estriha čez :wink: (napiši nam koliko je dejansko na razpolago...ter ali bi se dalo še kak cm kje nategnit). Ker za te primere uporabiš plošče brez izolacije..spodaj pa..a daš ali pa ne daš izolacijo) [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14367unichr("46")JPG[/img] Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 6.9.2013 Pojma nimam, koliko je dejansko prostora, ker se ravno spravljam "projektirat" zadeve. In moram še vse premerit. Je pa še vse natlačeno s pohištvom iz pritličja. Sicer nimam kolenčnega zidu sploh. V mansardi bo zgolj najina spalnica in ev. majhna kopalnica (to se morava še odločit). Pozabila, da lahko damo talno na mrežo :roll: , bo to kar prava rešitev, glede na to, da bom star estrih in volno ven vrgla (no, mož bo, samo tega še ne ve ), tako, da pridem s talnim lahko na isto višino tlaka kot sedaj.Radiatorji so že v I. nadstropju in bi se jih rada nekoč znebila, če bi se dalo. To so verjetno bolj pobožne želje. Radiatorji bodo ostali vsaj še ene 5 let, da bo na vsrti za prenovo prvo nadstropje. I. nadstropje ima dokaj nizek strop cca 220 cm in zelo lep klasičen parket, položen direkt na AB plato, ki sem ga mislila obnoviti, zato v prvo nadstropje nisem mislia dati talnega. Če pa vržem parket ven, pa lahko naredim talno na mrežo, je problem rešen. Če pa hočem ohranit parket, potem pa mi ostane stensko, ampak tega še nisem kaj dosti raziskovala, razen, da rabiš računat 40% sten. Vem, da bom imela zaenkrat 2 mešalna ventila, enega za VT in enega za NT sistem. Vprašanje je bilo: a je mešalni ventil isti za VT in NT sistem (torej, če npr. vržem ven radiatorje v I. nad. in dam talno, ali je treba zamenjat tudi mešalni ventil in lajtungo do talnega? Jaz sem si predstavljala, da na mešalnem ventilu samo spremeniš temperturo in namesto radiatorjev vežeš talno. Ali bi bilo dobro, da bi imela za mansardo še en (svoj) krog napeljave, ali se to veže kar na tisti mešalni ventil, ki bo od talnega v pritličju? Namreč naslednji teden pride centralist, ki bo vlekel tudi "lajtungo", pa bi bilo dobro, da ga ne bi glih kaj narobe učila. Re: Temeljita obnova starejše hiše - vincent - 6.9.2013 Z lepim klasičnim parketom narediš tole: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13529unichr("46")JPG[/img] :lol: Potem pa lepo na novo. Če te je lušt še vedno lahko vrneš nazaj noter. a ta 'lepi kalsični parket' prav prešerno gori, tako da ni nekoristen odpadek. Je pa problemček, da boste iz prvotne višine 220 cm verjetnor pišli na koncu tam na 215 cm. Tako da... (ni pa spet to neke panike..pri nas je taka višina v pritličju...pa...na koncu ne opaziš kaka je oz. ti dol visi kaka je, ker je nepomembno). Dva mešalna ventila oz. dva kroga: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16165unichr("46")JPG[/img] Jaz kaj preveč ne bi kompliciral s svojimi krogi. Ker si samo kompliciraš in dražiš zadevo. Pri nas sta za talno dve omarici..obe v pritličju. Ena na tleh..je za pritličje. Druga pod stropom..je za I. štuk in II. štuk (samo kopalnica in talno). Na vsak način morate predvideti (in dati) inštalacije, ki bjo šle po etažah - npr. glavni vod do razdelilne omarice ..oz. tako kot pri nas...narediti preboj čez plati I: štuka (nad omarico) ter potem zaključevati v spodnjem nadstropju. Omarica levo: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16435unichr("46")JPG[/img] Jaz zase moram rečt da nisem vedel kako speljat vse skupaj (prekartek po pameti) in sem prepustil vse telmosu..ker nekdo z izkušnjami, pogleda in reče..tamin tam (ti si pa prej pol leta razmišljal o povsem zgrešeni opciji). Re: Temeljita obnova starejše hiše - Žerjavar - 6.9.2013 Citat:Ali bi bilo dobro, da bi imela za mansardo še en (svoj) krog napeljaveJaz bi dal posebej krog. Ne veš, kdaj ti bo mansarda nepotrebna, bo prazna, čemu jo polno ogrevati. Nastaviš mešalnega na minimum, pa imaš toliko, da ne zmrzuje. Lahko pa daš le zapirni ventil (mešalni je skupni z pritličjem). To je tudi razlog, da se v medetažne plošče vstavi nekaj toplotne izolacije, čeprav je načeloma ogrevano z obeh strani. Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 6.9.2013 Ok, se pravi, da naredim 3 kroge napeljav. Saj če dam kakšen cm kakšen superfolije pod mrežo, ne zgubim kaj dosti na višini za estrihe. A to sem prav razmišljala, da če se naknadno vržem ven radiatorje v I. nad, se lahko isti dvižni in povratni vod uporabi za talno, s tem, da pač spuščaš norti nižjo temperturo? Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 13.9.2013 Tole pišem prav dobre volje, namreč centralist naju je prestavil za 2 tedna, da ne dobi na trgu peči, ki si jo je najljubši med možmi zamislil. Tako, da smo obsojeni še na nekaj tednov mrzle vode. Veseli me dejstvo, da je centralista izbral mož. Nekoliko manj se veselim poživljajočega tuširanja z mrzlo vodo zvečer. In s tem manjšim centralnim zapletom se mi je ponudila odlična priložnost, da še enkrat načneva debato o "energetski sanaciji" prvega nadstroja in mansarde, z drugimi besedami povedano, kako prepričati moža, da bi dala talno gretje povsod. Bolj kot razmišljam, bolj se mi zdi vincentova rešitev prava, čeprav se mi zdi škoda parketa. Zaenkrat mož z nekoliko stisnjeno čeljustjo razmišlja o talnem gretju v mansardi, prepričevanje o izgonu radiatorjev iz I. nadstropja je bilo nekoliko manj uspešno. Vendar imam še nekaj let časa. Torej mož je pogojno pristal na talno gretje v mansardi, če ne bo potem pozimi pretoplo. No, in zaradi pomanjkanja boljših argumentov sem predlagala, da za vsak slučaj vgradiva še klimo, tako da izvedeva praktično perpetuum mobile za ogrevanje in ohlajanje. Pa še za poleti zna biti koristna. Re: Temeljita obnova starejše hiše - vincent - 16.9.2013 Jaz imam občutek da nas bo ta tvoj možek, če nas kdaj dobi v živo, vse prebutal :lol: :lol: Pretoplo? Hja..toplo bo samo toliko, kot bosta nastavila. Vsak krog talnega gretja se s pretoki regulira v omarici. Torej če bo nekje sekalo preveč..prirpeš vejo, če bo nekje premalo..tam odpreš do konca. (nekako moraš izhajati, da mora biti sistem tako nastavljen, da ob polnem pretoku talnega (nič priprto) imaš dovolj toplo tudi najhladnejšo sobo...vse ostale potem po potrebi pripiraš, da jim nižaš temepraturo). Parket pa...lej...zamižiš in je (no ja...ga ni). :wink: Re: Temeljita obnova starejše hiše - izotop - 16.9.2013 jst bom tukaj bolj z možem potegnil, hehe. zakaj komplicirat in mešat sisteme? če imate radiatorje po hiši, čemu zdej noter butat vse te ventile, nove kotle (ok, novi kotel bo sigurno bolj efektiven ipd), metat ven talne obloge ipd. trendi so eno, racionalizacija in osnove pa drugo. če hočeš naredit tako kot treba, narediš v kompletu ali eno, ali drugo, drugače me ne bo nobeden prepričal.. ampak samo moje mnenje, da ne bom začel kakšnega družinskega prepira. centraljarji vam pa bodo verjetno prodali vse, predvsem pa tisto, kar ima na zalogi in kar je pač strojnik navajen delat po hišah.. Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 16.9.2013 @vincent: brez skrbi. Je super mož, na mestu, boljši kot izpade v mojih postih @izotop: tudi jaz še razmišljam, da bi obdržala radiatorje in parket v I. nad in dala radiator še v mansardo, ker je bistveno ceneje, kot povsod dajat talno. Tako da še nisem odločena o nadaljnih postopkih. In zdaj, dokler ni centralista, lahko še malce premišljujem, ker potem bo ostalo, kot se bom odločila. In kot bo šef potrdil z da, najdražja. Ker navsezadnje, mora mož imeti vedno zadnjo besedo pri hiši. Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 24.9.2013 Po treh mesecih imamo končno hišo z okni in vrati! Edina pritožba bi bila, da nam je sosedov maček (v času brez oken in vrat) jedel vezalke na čevljih. :lol: V četrtek in petek naj bi montirali kurilnico. Centralist zagotavlja, da se bova lahko naknadno odločila za talno gretje v I. nad. in mansardi.
Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 28.9.2013 V četrtek in petek monitran Waltis Viva Extreme, zalogovnik, bojler in 2 ekspanzijski posodi + plinska peč in avtomatika, ki povezuje oba sistema. Vzamem nazaj vse, kar sem rekla o moževem izboru centralista! Lajtunge in elektronika, vse je kar letelo vkup. Drva že gorijo. No mimogrede (po manjši vincentovi intervenciji in zboru mnenj na forumu) je prišla v igro še nadgradnja sistema s kolektorji, tako da sem prosila centralista še za ponudbo za kolektorje. Se pa še nisem čisto odločila, ampak presenetljivo, tudi možu se ideja ne zdi slaba. :wink: Re: Temeljita obnova starejše hiše - vincent - 28.9.2013 ti pa malo prekontroliraj ali se za kolektorje se dobi subvencija drugace prestavite morebitno odlocitev po novem letu. Ako zalogovnika niste dodali ze k kaki subvenciji bi ga bilo modro vkljucit k tej... Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 29.9.2013 Brez skrbi. Zalogovnik je že bil obračunan na eko skladu. Trenutno sem še v fazi načrtovanja del in izdatkov l. 2014. 2013 pa smo z večjimi izdatki zaključili (no ja, še vedno čakam električarja, da pošlje račun, pa centralista še plačamo). Pritličje bomo opremili z bolj ali manj starim pohištvom, ki ga bomo potem menjavali postopno. Za novo leto si bom pa od staršev mogoče zaželela novo kuhinjo, no ja, bolj realen je pomivalni stroj.
Re: Temeljita obnova starejše hiše - CimaBella - 7.10.2013 Še slike nove kurilnice in nekaj novih problemov: (Saj vem, tale post bi verjetno moral med energijske vire, tako, da ga lahko kdo od moderatorjev prestavi 8) ) Waltis Viva Extreme 19 kW. Lahko rečem, da je lepe rdeče barve in da se enostavno zakuri. Mož je kar navdušen. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2t/ZD/4FgSIoSW/valtis-kurilnica-020unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2t/ZD/4FgSIoSW/valtis-kurilnica-020unichr("46")jpg[/img][/url] Zalogovnik nikakor ne uspemo segreti do 80 st, monter je bil še enkrat pri nas in je prevezal vodo iz peči v zalogovnik višje na sredino, cevi so zdaj izolirane, potem sva prišla do največ 70 st v zalogovniku. Zdaj čakava še uradnega serviserja. Na Valtisu so obtožili najina drva, da so presuha s samo 12-13 % vlago in da zato prehitro naraste tempertura dimnih plinov in potem pečka zaradi varovalnih mehanizmov zmanjša temperturo (ali nakaj takega, v glavnem meni se ni zdelo ravno prepričljivo), tako da bodo zmanjšali dovod zraka?? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3B/gA/31ECTUY8/valtis-kurilnica-017unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3B/gA/31ECTUY8/valtis-kurilnica-017unichr("46")jpg[/img][/url] 200 l bojler in plinska peč (trenutno izklopljena, ker imava že z waltisom začetniških težav) [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1j/mN/nNh7Afp/valtis-kurilnica-015unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1j/mN/nNh7Afp/valtis-kurilnica-015unichr("46")jpg[/img][/url] Regulacija s Seltronom WDC 20, nadležna zadeva, za katero rabiš 5 dni, da prebereš navodila, dobro, da obstaja na forumu tema in pomoč ![]() [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1S/cN/3AqyziTy/valtis-kurilnica-018unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1S/cN/3AqyziTy/valtis-kurilnica-018unichr("46")jpg[/img][/url] Še mešalni ventili in to je to. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1c/8G/2jnhJmeL/valtis-kurilnica-014unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1c/8G/2jnhJmeL/valtis-kurilnica-014unichr("46")jpg[/img][/url] Matrala sva se, da sva spravila talno gretje v normalne okvirje, hišo je talno tako zahajcalo, da smo bili kot v savni, no, sva pa odkrila da obstaja strmina ogrevalne krivulje in jo počasi prilagodila, tako da smo zdaj na znosnih 22 st. c. Še vprašanja (poleg tistih zgoraj med slikicami) : Glede talnega sem nekako razbrala, da je najbolje, da skozi po malem laufa? Midva imava zdaj pretok minimalen, pa T dvižnega voda do max 33 st. Je možno, da je talno takšen porabnik energije, da ne segreje zalogovnika? Občasno je razlika med dvižnim in povratnim vodom 12 st. C. Večinoma pa ne, je nekje okoli 28-30 st. povratni vod. Radiatorje imava tudi bolj ali manj na min., ogrevajo pa samo zjutraj in zvečer, ker je drugače prevroče, T razlika dvižnega in povratnega voda je majhna cca 2 st, gre pa v radiatorje ponavadi okoli 30 -35 st, v glavnem nekaj takega kot talno, razen, da sem pri talnem opazila občasno nižjo T povratnega voda. Če zalogovnik z muko spraviva na 60 -70 st, preko noči T pade pod 40 st, kljub temu, da so porabniki na off (bojler) ali minimumu (talno in radiatorji), spet domnevam, da je "krivec" talno. A lahko kako ugotovim ali zračunam, kje se je porabil kolikšen del energije? |
