Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - Print verzija
+--- Tema: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima (/showthread.php?tid=50524)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - vincent - 8.4.2013
medo..pohvalno! Vsaj eden, ki piše iz svoji izkušenj. Vermont je prava nadloga :twisted: .
Brunarica pomeni kaj? (prevedeno v kvadaturo in izolativnost).
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - stresnik - 8.4.2013
Bom uporabil kar to temo.
Kaj pa je boljše ogrevanje po vašem mnenju: na pelete ali klima. Namreč sam imam že eno klimo v enem delu stanovanja, razmišljam pa, da bi nabavil še eno za drugi del hiše in tako ogreval stanovanje ko me ne bi bilo doma. Ko pridem domov itak zakurim drva.
Ali bolj svetujete nabaviti peč na pelete ali gorilnik? Je pa res da moram potem še pelete kupovati, skladiščiti itd. Klimo samo priklopim v elektriko pa je.
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - Vermont - 8.4.2013
To je bila cena komplet elektrike za hišo v 1 letu? ali že odbito samo za ogrevanje?
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - medo9 - 8.4.2013
suligoj Napisal:Kot je že v naslovu razvidno me bolj zanima zgolj iz ekonomskih razlogov kaj manj porabi elektrike, inverter klima ali infra paneli? Oboje za ogrevanje npr. 50m2.
Manj porabi seveda klima.
Je pa vprašanje, ali jo lahko namestiš tako, da te bo tudi UDOBNO ogrevala vseh 50m2?
@vincent: brunarica pomeni: cca 14x10m v tlorisu, velika galerija, zgoraj še dve sobi... bruna okrogla 21cm.
Ogrevam na drva z lončeno toplozračno pečjo vse (razen kopalnic).
Thermaray sem dal za "backup" za prehodna obdobja in za primer, če bi me fizično zmatralo pripravljati in nositi drva (ali pa, če nas kdaj več dni ne bi bilo doma).
Monter ima podobno, štirioglata bruna v pritličju, zgoraj pa sendvič sistem, brez galerije, ker ima zgoraj sobe in tudi kopalnico.
@vermont: če mene sprašuješ: tisto je bila komplet cena elektrike. Če se je zlagal on, lažem jaz. Ni pa imel nobenega razloga, da bi se mi zlagal, saj mi on ni prodal ogrevanja, ampak samo brunarico.
Za ThermaRay sem bil odločen še preden sem izbral dobavitelja hiše.
vincent Napisal:medo..pohvalno! Vsaj eden, ki piše iz svoji izkušenj. Vermont je prava nadloga :twisted: .
Torej je medo9 že demantiral tvoje trditve, ko praviš, da IR ne more biti tako učinkovit?
Tudi sam sem napisal podobne izkušnje, da sem sam na lastne oči videl, kako se je letni strošek znižal iz 1.600 eur na 650. Pa če verjamete ali ne. In zato zagovarjam te panele in njihove koristi.
Vermont: kaj pa predstavljajo stroški 1600€ in kaj 650€?
Da se razumemo: ko sem se odločal za ogrevanje, ni bilo dileme: lončena peč na drva. Ampak za vsak slučaj sem dal še ThermaRay.
Pred očmi sem imel stroške z ogrevanjem stanovanja (80m2) v rangu 700-800€, kar izraženo v drvih pomeni 14-16m3 drv. Jaz jih povprečno porabim 6, letos jih bom kot kaže 8m3.
Zato se mi ogrevanje (na elektriko) za 1000€ letno ne zdi drago, saj je hiša skoraj 3x večja od stanovanja.
cca. 1.600 eur je bil prej letni račun za ogrevanje na kurilno olje.
650 pa ogrevanje z IRpaneli.
S tem, da pri IRpanelih ponujajo za nekatere modele celo 10 letno garancijo in kakor sem videl se nima kaj pokvariti.
Pri pečeh so pa vsakoletni servisi, dimnikarji, lahko crkne črpalka, itd. kar prinese še dodatne možne stroške, skratka ni takega udobja.
medo9 Napisal:Vermont: kaj pa predstavljajo stroški 1600€ in kaj 650€?
Tako, ogrevanje na drva je najcenejše, še posebej če še kaj sam postoriš ali imaš celo svojo hosto.
Druga zadeva pa je udobje, ki pa je pri elektriki največje, saj samo nastaviš termostate in voila.
Sploh pa za 1000 eur elektrike za 200 m2 in to vključno z vso tekočo porabo el. v hiši, kakor praviš, je res zelo sprejemljivo!
Ja, imam svojo hosto, drv za par življenj Big Grin
Ampak vsako leto smo starejši :-(
In lažje je postaviti panele med gradnjo, kot pa potem kdaj kasneje.
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - Faros - 8.4.2013
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41028&hilit=ir+ogrevanje">viewtopic.php?f=7&t=41028&hilit=ir+ogrevanje</a><!-- l -->
stresnik Napisal:Bom uporabil kar to temo.
Predvsem bi rabil zato, da mi vzdržuje toploto v stanovanju kadar me ni, vsekakor pa bi bil primarni vir ogrevanja drva.
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - janipapillon - 8.4.2013
SloCop Napisal:...Vseeno pa trdim da ne moreš ocenit da je talno larifari če ga nisi uporabljal. To da si sem in tja nekje kjer imajo - mogoče sploh ne tako kot bi morali imeti, še nič ne pomeni...
Glej ga :? in ti še kar naprej :!: Nikjer nisem ocenil, zapisal, da je talno larifari :!: :!: :!: Za tak objekt, kot je naš dom (prostori z višino 6m+) je to v mnogih pogledih po mojem mnenju najboljša varianta!
In to še ni vse. Poleg nekaj stenskega ogrevanja, bomo imeli tudi visokotemperaturno tano (nekaj do +20 st več, kot klasik talno) po 2 m2 na treh mestih vstopa v hišo...
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - Homer - 8.4.2013
@stresnik
Če si zadovoljen s kurjenjem na drva, je seveda popolnoma smiselna nabava klime za vzdrževanje temperature stanovanja kadar te ni.
Dela avtomatsko brez nadzora in še poceni je!
Tole sem našel, ker ste nekateri tako nejeverni, skrajšano predavanje priznanega arhitekta prof. dr. Claus Meier.
Tisti, ki ste tako skeptični do IR, si ta 10 min oglejte do konca, ker morda boste zvedeli kaj novega, seveda če boste želeli to sprejeti. Proti koncu pa še zanimiva teza kako in zakaj pri IR ogrevanju stene ne plesnijo oz. zakaj jih razvlažuje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/VZFhgOBPrBI">http://youtu.be/VZFhgOBPrBI</a><!-- m -->
s podnapisi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/PrwRLgMlRKE">http://youtu.be/PrwRLgMlRKE</a><!-- m -->
Re: Kaj je cenejše ogrevanje paneli ali klima - bohinc - 8.4.2013
medo9 hvala za odziv... ! Čeprav sem mislil drugega zagovornika....
Mislim, da le ta ne govori o tvoji varianti TermaRay kot tudi ne večina ostalih. če pogledaš npr. kako reklamo...ne bom dajal kam...ker je že nekdo...tam ponujajo panele ...v obliki slik, raznih barv- tudi kot ogledalo itd...
Mogoče si me takrat...(kot praviš ...norčevali) narobe razumel, moj namen ni bil tak!
Repliciral sem le na 'podlagi'- da tak način ogrevanja ni med varčnejšimi- kar se ponavadi išče v temah...najsi bodo o sekancih, drveh, TČ, peleti, klime, plin, IR , EE...kur. olje.
Nekateri hočejo predstavit, da je nakup sistema poceni ...ob tvoji podaji cen lahko rečem, da le to ni- niti ne kasneje ogrevanje nato ogrevanje.
Izhajam pa recimo na svoji podlagi...da nekdo menja ogrevalni sistem s kurilca na cenejšo varianto....Se pravi večina teh dimnik ima (ni nujno, da ga koristi dalje- kot tudi usluge dimnikarja :!:- lahko pa ...odvisno za kaj se odloči, ali ima npr. plac, čas in mu ni odveč kaj postoriti Idea ),predvsem imajo pa tudi drugi ki se odločijo za drug vir :ali radiatorje ali talno . In ob skupku tega trdim, da je veliko načinov ogrevanja cenejših , predvsem pa po ugodju- počutju primernejših kot IR panelih kot večina govori (Tvojega osebno pa res ne poznam- le ta pa tudi ni poceni - v 'nobeni smeri' :wink: - brez zamere in ni norčevanje...pač pa dejstvo!)
Podal si svojo porabo in ceno sistema... evo moja je bila z odbito subvencijo 1700 E več- so pa tudi cenejše in dražje opcije tako kot povsod (tudi pri ženah Big Grin -mam kar srečo Smile ) Moje porabe so na straneh[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=18576&start=795[/url] in nazaj...-tudi podatki objekta- tako da kvadraturo mava zgleda isto... kar se tiče pa izolativnosti - pa ni primerjave- s tem tudi porabe...Ravno tako se bo meni (oz. se je že STČ že 'obrnila' , tebi čle sta npr. le dva ...se pa še dolgo ne bo...razen dobrega občutka ob pogledu na el. števec :wink: )
Drugima dvema ...nimam dosti povedat (en je pač nekaj mel od tega..- mogoče ima še...., drugi zgleda pač teoretizira) zato le napotek naj si prebereta npr.temo[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=44550&p=437496&hilit=ogrevanje+z+IR+paneli#p437496[/url]...komu se da...ga zanima naj predela večino teme ...medo9 tole sem hotel tudi takrat tebi... pa daj zdaj...- seveda po želji in brez kančka norčevanja ...res pa sem se (mislim, da je bil stanco..s fekuljtjet :lol: ... šiptarji pravjo- mogoče si to vzel kot norčevanje :?: :oops:, čudno ko več ne poda podatkov ali kdo zagovornikov na moje vprašanje .... Idea )
Če gre pa za novogradnjo je pa res primerno razmislit kot maš npr. ti - drva... ali še marsikdo npr. popravila na domu....sistemih ogrevanja.
