Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 28.1.2013
Ne, nisem pravi naslov.
Sicer povem kar vem, a to je neprimerljivo s tistim, kar bi lahko naredili "Seltronovci".
Svojčas je na Seltronovi strani deloval forum. Sedaj je mrtev in "nedostopen".
Velika napaka!
To bi po eni strani bil feedback Seltronu za buge v softwerju, istočasno pa velika pomoč uporabnikom.
Saj imajo telefonsko podporo, a to nikoli ne more biti dovolj dobro, saj se nikoli ne izmenja dovolj kvalitetnih informacij.
Prej ali slej bodo morali tudi spremeniti interface regulacije , da bo dostopen preko računalnika (najbolje LAN), tako da si bo lahko uporabnik sam naložil novi software v napravo. Pošiljanje naprave na upgrade je "out" za danšnje čase......
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - pisti - 28.1.2013
@ Homer
ja tudi ko je deloval forum na Seltronu si moral biti kar potrpežljiv da si prišel do odgovora v mojem
primeru 3 tedne. In težave še danes nisem odpravil, to je bila težava z SGC 14 za kolektorje.
Saj pravim, da je hudo narobe, da forum ne deluje.
Ob tem seveda mislim, da bi nekdo v Seltronu moral tudi ta vprašanja prebirati in odgovarjati
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 28.1.2013
Jutri nesem na Seltron WDC20 je novi update 3.2.5 no vem da je zadaj 5, bomo videli kaj so naredili.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mr.G. - 28.1.2013
O.K. in kako se boš grel?
Mislim, da zdej ni lih sred pomladi...no, sej veš kaj mislim
Dobro vprašanje.....
Pozdrav,
ker imam prvo sezono WDC 20 pa zalogovnik pa kolektorje kao za podporo se še vedno full lovim glede nastavitev pa to. V talno spuščam max. 30 C* in sicer od 4h do 22h vendar brez radiatorske podpore ne dosežem 21C* v hiši. Kolikšen je dejanski max za talno?
LP.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 29.1.2013
Parameter S2.6 in S3.6 (odvisno kateri krog imaš talno ogrevanje)
nastavi na 45 stopinj.
Teh 45 stopinj je nekakšna varovalka, saj s to temperaturo ne boš nikoli ogreval, ker bi te peklo v podplate....
Same cevi niso problematične saj zdržijo 90 stopinj ....
Strmino ogrevalne krivulje P2.1 in P3.1
nastavi pod 0,7 (to boš moral malo preizkušati)
Ostalo prepusti WDCju da zregulira.
Temperature do 35 stopinj so kar normalne (odvisno od izolacije in podhlajenosti objekta).
Če si šele začel ogrevati talno, pa bo sploh trajalo nekaj dni, da se tlaki pregrejejo in da se temperatura ustali
Moja trenutna temperatura je 29 stopinj, ko je bilo hladneje pa 31
PS: talno je najbolje pustiti da dela brez prekinitev
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 29.1.2013
@ homer Mr.G.
mam oljno peč rezerva nič se bat Big Grin
Grem sedaj na delo pa da vidim Smile
@ homer Mr.G.
Ni problem v peči, ampak v tem da črpalke in mešalni ventili ne delajo.
Mešalne ventile lahko sir nekaj ročno nastaviš, črpalke pa bi moral povezati direktno na štrom
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - pisti - 29.1.2013
@ Homer
Hvala, nastavil sem po tvojih predlogih razen max. temperature si ne upam dati na 45*C.
Nekako se bojim ker vsi strašijo da če pretiravaš je nevarno da razpokajo tlaki, ploščice popustijo,
fuge popokajo itd.
Mi prosim lahko svetuješ kako naj ukrotim S2.5 Minimalna temperatura dvižnega voda:
kljub temu da jo imam nastavljeno na 45*C črpalka še vedno dela četudi pade temperatura v zalogovniku na 30*C in manj. Rad bi da se radiatorska črpalka ustavi in pusti vodo za talno.
Pa še to vsak dan mi utripa opozorilo zaradi pregretja zalogovnika nastavljena želena temperatura je 72 *C kje se to zviša?
Hvala, lp.
Maksimalno temperaturo talnega ogrevanja moraš nastaviti vsaj nekaj nad predvideno temperaturo. Če je ta npr 35 stopinj moraš maksimalno dati na nekaj več, npr 40 stopinj. Brez skrbi, nobenega pokanja ne bo, saj tudi tlak ne bo imel te temperature.
Minimalno temperaturo dvižnega voda S2.5 spusti na 20 stopinj
Parameter črpalke S2.4 nastavi na 5
Črpalka bo delovala po časovnem programu in v nočnem režimu ne bo delovala (če sem prav razumel, želiš izklop radiatorskega ogrevanja).
Glede signalizacije previsoke temperature zalogovnika, pa poglej parameter S5.12
Napiši katero hidravlično shemo imaš, ker tako lahko govorim le nekaj približno....
shema 423e
ne razumem če hočem da črpalka neha črpati zalogovnik pri 45*C zakaj moram nastavit na 20*C
( Parameter črpalke S2.4 nastavi na 5 )ne nočni način mi zdaj deluje v redu po tvoji zaslugi iz začetkov tega foruma. (sem kar na skrivaj kradel ideje.) Problem imam podnevi okoli 3h 4h popoldne mi pade temp. v zalogovniku pod 40*C in takrat bi hotel da se izklopi radiatorsko.
lp.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 30.1.2013
Narobe si razumel:
Minimalna temperatura dvižnega voda ni tista temperatura pri kateri se vklopi črpalka in začne odpirati ventil, ampak temperatura pod katero ne bo voda nikoli padla.
S tem, ko si nastavil minimalno temperaturo na 45 stopinj, bodo radiatorji ogrevani na 45 stopinj čeprav bi bilo morda dovolj za vzdrževanje sobne temperature 30 stopinj.
Zato ker imaš napačno nastavljen ta parameter, pa ti "črpa" zalogovnik
Sicer pa če želiš da ti radiatorji ne delajo popoldan, pač nastavi za tisti čas nočni režim
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - pisti - 30.1.2013
@ Homer
ja zdaj ko si mi to razložil razumem bom nastavil na 20*C
Ali si mogoče kje zasledil parameter za željeno temperaturo v zalogovniku ker namreč
parametra S.5.12 ni po moji shemi?
