Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 (/showthread.php?tid=47999) |
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 13.12.2012 glede podpiha imam jaz na 65 in dela brez problema. Bodi pozoren na zrak pri ugasanju ki naj bo res malo manjsi kot pri gorjenju, da ti cimvec pepela spiha iz salcek... to je zelo pomembno. Ja pepela je se vedno nekaj v salcki ampak ga je vecinoma skoz enako... od prvih ur delovanja pa do 6 dne ko ocistim pec. Res pa je da vsake 3 dni preverim zlindro, ce je slucajno kaj v salcki... Jaz uravnavam preko mesalnega ventila... Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 13.12.2012 AriesScorpio vezavo sem že opisal v tej temi jo kopiram: Vezava wdc20 preko peči je sledeča: na wdc20 kontakta št. 23 in 24 (X, R1) na peči pa kontakta št. 18 in 19. Jaz sem uporabil vtikač na zadnji strani za črpalko katerega ne rabim in sem ga prevezal iz kontaktov št. 10 in 11 na 18 in 19 v peči. Tako ni bilo potrebno prevrtat ohišja na peči za kabel iz wdc-ja na peč.. Temperaturno sondo T3 kontakt 3 in GND na wdc20, na peči pa jo potisneš tam, ko je sonda od kotlovne regulacije. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 13.12.2012 Moje nastavitve zraka so sledeče pri zagonu 60, pri delovanju 70 in pri ugašanju 65. Prej sem imel manjše vrednosti tam nekje 55-65-60 in sem ugotovil, da mi ogromno žlindre ostaja v gorilcu in je bil plamen čez čas v desnem kotu(pri polžu za doziranje), sedaj pa imam plamen po celotnem gorilcu in ko gledam te luknje za zrak se mi zdi koda bi vse delovale, prej pa ne. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 13.12.2012 kok imas pa doziranje pelet gorenje in doziranje za ugasanje? Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 13.12.2012 Doziranje pelet imam nastavljeno vžig 12%, gorenje 30%, izklop 17%. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 14.12.2012 Aries scorpio kako veš da ti peč kondenzira? In ali je kdo govoril s kom o škodljivosti kondenzacija. Glede na literaturo je kondenzacija škodljiva zaradi žvepla v gorivu, ki se veže z to vodo in nastaja žveplena kislina, ki ustavrja korozijo in žre peč. Glede na to, da je v kvalitetnih peletih pri izgorevanju po podtakih na testih nekje okoli 0,01 % žvepla pri nekaterih drugih trdih gorivih pa do 8% ali ta zanemerljiva vrednost sploh lahko privede do nastanka žveplene kisline - odgovora na spletu ali od kakšnega mojstra nisem dobil. Glede na to da kurjenje na pelete če se ne motim obstaja šele 15 let dvomim da je sploh že kakšna meč odšla k vragu zaradi kondenzacije oziroma posledično zaradi nizkotemperaturne korozije oziroma žvepla. Ima na to kdo odgovor Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 14.12.2012 55-65-60 sem imel tudi jest do zdaj nastavljeno dokler nisva merila izgorevanja in glede na vrednosti zmanjšala vpih, kar pa zgleda za našo peč ni ok ker je tak sistem da potrebuje več zraka za izmet ostankov. Super to smo zdaj ugotovili in bo kr držalo, bom prestavil nazaj kot je bilo prej. Zdaj so mi sicer zamenjali vžigalnik in res vžiga precej hitreje ampak zgleda da sploh ni bil to vzrok za nedelovanje. Najlepša hvala za navodila. Grem v akcijo, da rešim problem čim prej Glede karozije zaradi pelet nimam pojma, mene so samo opozarjali da je kondenzacija nevarna za kotel. Za kondenzacijo sem siguren ker se mi v drugem delu pojavljajo luknjice v pepelu od kapljic in pepel na dnu je strjen poc ki ga moram spraskat iz tal se ne da posesat, en del ja ne pa vsega, naredi se mi tanka rjava plošča. Vsi govorijo o tem, da večinoma je vse odvisno od pelet, najboljši smreka-jelka avstrijski ali nemški. Jest jih še nisem preizkusil je pa serviser rekel, da se precej vidi razlika v kvaliteti in moči, sej če so dražji in močnejši si pravzaprav na istem po moči samo precej manj dela imaš. Avstrijcem zakon ne dovoljuje slabih pelet delat, z lubjem itd. Nekje sem zadnjič zasledil, da negdo od vas uporablja smreko iz avstrije. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 14.12.2012 Glede pelet je fora v tem da avstrijski sploh niso dražji, če jih greš kupit v avstrijo direktno k proizvajalcu in to spomladi ko je cena najnižja. Stvar je v tem, da je neto cena malo višja ampak je samo 10% davka pri nas pa 20% zato mislim da dobiš precej kvalitetnejše pelete za približno enako ceno. Glede kondenzacije pa sem malo pomirjen kajti pri meni je pepel suh in se v celoti posesa. Mislim , da je problem samo sedaj ko jezunaj precej mraz in je pri nočni temepraturi mešalni ventil prav tako malo odpira. zato je temp. na povratku v peč pod 30 st. in ko v peči preneha goreti mislim da se orosijo stene znotraj okoli gorilca. Bomo videli mogoče bom montiral nekaj zaradi kontrole povratka. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 14.12.2012 Povratek bom jest obvezno zavaroval in ne bom dovolil povratka pod 40 stopinj ali še več. A se ti na stene kaj nabira saj, ker pri meni so in najbrž so krive orosene stene in se mi zdi da je tega preveč. trenutno bi bilo mogoče najbolje, da prižgem sanitarno pumpo za 24 ur in bo ona skrbela za visok povratek, ker včeraj ko mi je delala sanitarna in radijatorska pumpa mi v peči ni padla temperatura pod 50. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 14.12.2012 To z kondenzacijo peči boš moral rešit, sicer ti bo šla. Vgradi hidralično kretnico jaz je sicer pred razdelicem nimam čeprav bi bila dobrodošla. Danes sem preventivno pregledal celo peč pa je suha ko poper. Na povratku pa mam temperaturo med 40 in 50 stopinj. Ne vem kaj se dogaja ponoči ko kot je dejal blazdemsar246, mešalna ventila malo odpirata. Danes sem ugotovil eno zadevo glede temperature dimnih plinov. Včeraj sem peč namerno nagnal na 85 stopinj in je bila temperatura dimnih plinov cca. 165 stopinj. Danes sem prvič po več kot mesecu dni počistil tabulatorje in tisti del okrog ter peč ponovno nagnal na 85 stopinj in je bila temperatura dimnih plinov le cca. 135 stopinj. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 16.12.2012 Ja to je res, če je kotel in dimne cevi umazan se ti dimna temperatura dvigne in ne sme preseči 160 stopinj, to je znak da je nekaj narobe. A na stene in po tabulatorjih se ti je veliko nabralo saj in kakšne barve so bile? Jest sem zdele v franciji na smučanju in sem kotel kr izklopil ter prižgal oljno peč. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - jani65 - 16.12.2012 blazdemsar246 Napisal:Glede pelet je fora v tem da avstrijski sploh niso dražji, če jih greš kupit v avstrijo direktno k proizvajalcu in to spomladi ko je cena najnižja. Stvar je v tem, da je neto cena malo višja ampak je samo 10% davka pri nas pa 20% zato mislim da dobiš precej kvalitetnejše pelete za približno enako ceno.Kje v AT kupuješ pelete Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 17.12.2012 AriesScorpio Napisal:Ja to je res, če je kotel in dimne cevi umazan se ti dimna temperatura dvigne in ne sme preseči 160 stopinj, to je znak da je nekaj narobe. A na stene in po tabulatorjih se ti je veliko nabralo saj in kakšne barve so bile? Jest sem zdele v franciji na smučanju in sem kotel kr izklopil ter prižgal oljno peč. Videti ni bilo dosti, bil pa je tak beli prah nič črnega. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 17.12.2012 Pri meni so saje sivkasto rjave barve mogoče je odvisno od pelet? . Govorim o drobnem prahu, ki je po stenah na peči in pri sesanja tudi v sesalcu. kakšne barve je prah pri Vas?? Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - some1 - 17.12.2012 Pri meni je tudi prah bolj sivo-rjav kot pa bel. Res pa je, da lansko leto, ko sem kuril bukove pelete je bil pepel občutno bolj bel kot sedaj pri smrekovih. |
