Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 6.12.2012 Danes očistil komplet peč postrgal kaj je ostalo od saj ali peletov. Pridobil 20sc tam nekje 240sc pride ven. No na peči imam štiri temp. tipala in vsaka posvoje kaže. Najmanj živosrebrni 220sc. Od peči tipalo 30-40sc več. Sem se danes pogovarjal s serviserjem je dejal da naj kupim dimniški regul. vleka. Kličem Seltron in rečejo brez veze ker je to napaka na peči. Kličem na podjtje Sojos naredi to pa ono pa tisto, kar sem vse že naredil. Je dejal en prijazen gospod da me pokliče čez pol ure. No tiste pol ure ne duha ne sluha. Jaz pa se že je...n celi teden s to temperaturo gor pa dol. No sedaj pa še se meni je....e in bom vse skup pustil pa nj gori kak gori. Zdaj še mi edino ostane da zazidam dimnik dol. Hvala fantje da ste čitali moje sranje in mi pomagali. Hvala vam. :oops: Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 6.12.2012 zdravo. temp je zunaj padla in sem malo spreminjal nastavitve. malo sm obrnil ventil tako da mi v radjatorje dovaja malo toplejso vodo. polz imam se na 1 in vmes 13sec pauzo.ventilator dvignil na 19. vec mi razmetava peletu.crpalka laufa cca 16ur dnevno, seveda najmanj ponoci. poraba zrasla na 3 vrece dnevno. imam vprasanje za tiste ki kurijo tudi drva v tej peci. ali zakurite z drobizem od spodaj ali kar od zgoraj. marko71 salcka za pelete je polna do roba ves cas razen ob vzigu.mi pa pepel ostaja po robu salcke. pa ne vem a je to ok al bi mogl to mi spihat. lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 6.12.2012 bil bi zelo vesel ce bi lahko kdo objavil kaksen posnetek gorenja peletov v njegovi peci. ne vem ce nimam preslab ogenj. hvala Re: Nastavitve peci tkan 1 - colin25 - 7.12.2012 Delalbi..... Zagotovo imaš preslab ogenj.... In to je posledica prevelike pavze med dovajanjem polža, V tvojem primeru teh 10 s....tudi jaz sem imel to pavzo nastavljeno na 12 s in sem opazil da mi zaradi prevelike pavze peleti ne dajo hajcunge....ker tisti orng ogenj dajo peleti v začetku,pol se pa se samo prazijo...sedaj ko pa imat to pavzo nastimano na 5s peč hitreje doseže svojo zeljeno temperaturo,, Lp,matjaz Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 7.12.2012 delalbi Napisal:zdravo. temp je zunaj padla in sem malo spreminjal nastavitve. malo sm obrnil ventil tako da mi v radjatorje dovaja malo toplejso vodo. polz imam se na 1 in vmes 13sec pauzo.ventilator dvignil na 19. vec mi razmetava peletu.crpalka laufa cca 16ur dnevno, seveda najmanj ponoci. poraba zrasla na 3 vrece dnevno. Sem tudi sam dal na 1,5 in ugotovil da enako prileze do vrha šalčke samo počasneje, se pravi peč rabi več časa da se segreje, zdaj sem dal nazaj na 2 ker se je ohladilo. Kolikor sem opazoval imam pa vmesno pavzo tam okoli 7-8 sekund, ker v skriti menu še nisem šel. Poraba je trenutno skoraj 2 vreče na dan. Drv še nisem kuril. TUdi meni ostaja pepel na robovih, samo ga potem novi pepel odrine na stran tanko da se s tem ne obremenjujem Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 7.12.2012 delalbi Napisal:ali zakurite z drobizem od spodaj ali kar od zgoraj. Edino pravilno kurjenje je od zgoraj navzdol. Torej spodaj najdebelejša polena, vmes manj debela, na vrh drobiž in treske, potem pa zakuriš. Edino na ta način je izgorevanje drv kolikor toliko kontrolirano in ti ne uide vsa toplota skozi dimnik. Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 7.12.2012 ko sm kuril drva sem vedno zakuril od spodaj drobiz gor debela. ker se ventilator ustavi so bili dimni plini ok. pri 280 se ventilator ustavi tako da preko 300 niso bili nikoli. nisem imel notri turbulatorjev, rocica obrnjena tako da je dim potoval skozi ta prostor in ne direktno v dimnik. vcasih so bili plini se celo nizki. samo 180 stopinj. Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 7.12.2012 marko71 tudi jaz nisem nic prestavljal v skritem meniju. niti ne vem kako do njega. cilin25 peleti mi sicer lepo gorijo, pepel je cisti prah, brez trdih ostankov, ogenj ne ustvarja skoraj nic vidnega dima, temp izhodnih dimnih plinov je cca150st. sicer pa a ni bolje da pec pocasi gori kot pa hitro ogreje in gre veckrat v mirovanje. na yutubu sm gledu gorenje acv peci, no takega ognja moja pec se ni videla. lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 7.12.2012 delalbi Napisal:na yutubu sm gledu gorenje acv peci, no takega ognja moja pec se ni videla. Misliš tale video: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=P2v2dMos9Tk">http://www.youtube.com/watch?v=P2v2dMos9Tk</a><!-- m --> Tako nekako meni gori pri sedanjih nastavitvah. Pri tej peči konkretno je zaradi boljšega izkoristka bolje, da dela na polno. To je informacija, ki sem jo, sicer bolj med vrsticami, dobil od proizvajalca. Ker nima klasičnega gorilca, tudi zagoni in ustavitve ne povzročajo neke škode (če ne upoštevaš tega, da v fazi mirovanja tudi pokuri nekaj peletov). Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 7.12.2012 jokovot Napisal:WDC20 seltron. Torej ti Seltron krmili polnjenje zalogovnika? Zalavfa pumpo in ogreje na 68°C, ko jo doseže ugasne pumpo in pusti, da se izprazni na 30°C, potem spet začne ogrevati do 68°C? To pomeni, da tudi v radiatorje pošiljaš na neki točki tudi 30°C? Meni se to zdi zgrešena logika (razen morda, če bi imel talno). Jaz zalogovnika nikoli nebi praznil pod 55°C, sploh recimo pri teh zunanjih temperaturah. Moj cilj je, da v radiatorje pošiljam čim bolj konstatno T vode v odvisnosti od Tzunanje - torej brez nekih nihanj (razen tistih, ki so pogojena z nihanjem zunanje temperature). Razen če ti, ko govoriš o 30°C, govoriš o spodnji T akumulatorja (torej, ko se na spodnji točki ogreje do 30°C). Potem je to druga zgodba. Glede dimnika. To s temperaturami je čudno. Prosi dimnikarja, ko pride čistit dimnik, naj ti jih izmeri in boš videl, katera je najbolj točna meritev. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 7.12.2012 No sem sedaj nastavil na 55sc zalogovnik. Zalogovnik se prazi od spodaj navgor od spodaj je 30sc ko pa zgornji pade ipod 68sc pa se prižge peč. Tako mi sedaj 3x na 24ur napolni zalogovnik. Bom sedaj poiskusil po tvojem 55sc. Temperatura mi konstatno pošilja temp. vode pač odvisno od zunaj 35-43sc. Bom poiskusil vstaviti regulator dimnih plinov, pa da vidim. Bom poslal slike gorenja zvečer. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 7.12.2012 Evo fotke To je 2,0 polž in 20 podpih. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2j/8L/496wjKk/dsc01318.jpg">http://shrani.si/f/2j/8L/496wjKk/dsc01318.jpg</a><!-- m --> Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 7.12.2012 delalbi Napisal:marko71 tudi jaz nisem nic prestavljal v skritem meniju. niti ne vem kako do njega. Kaj je bolje za to peč ne vem, samo logično je da če je temperatura izhodnih plinov manjša večji naj bi bil izkoristek in manj toplote gre v dimnik in več v radiatorje, bom pa enkrat pogledal ves skriti meni. Imam čuden občutek kot da so te peči nastavljene kakor pade Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 7.12.2012 Aja peč imam BIOMAX 35, ki je podobna TKAN1, avtomatika je pa tako ali tako ista, ker jo delajo v italiji za vse te mašine Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 7.12.2012 živjo... spet se malo oglašam... tudi sam imam sedaj, ko sej povečal doziranje pelet na 2 in ventilator na 20,večje dimne pline in sicer do 220. sem pa tudi klical serviserja in mi je dejal, da je to popolnoma normalno pri polnem delovanju... poskušal sem pripreti dimnik, vendar ni razlike... mi je pa nekako tudi logično, da če imaš recimo manjšo doziranje pelet, imaš tudi posledično manjšo temperaturo dimnih plinov in obratno (sam sem imel pri doziranju 0,5 in 1 temperaturi dimnih plinov do 170)... je pa res da nekaj doprinese tudi kako imaš nastavljen ventilator... samo v tem ni bistvene razlike, le do nekje 10-15 stopinj... to je iz mojih izkušenj... jokovot: slika je zanimiva... meni ne gori plamen tako visoko... ampak na vse strani...- zgleda da je to posledično od tega, kako imaš nastavljen ventilator 2 (nastavljati se ga da v skritem meniju) danes sem ga nekaj prestavljal in bolj ko sem ga zmanjšal, bolj mi je plamen gorel naravnost in v zrak... me pa zanima, na koliko časa čistiš pepel?-in v koliko dneh se ti ga je nabralo toliko kot ga je na sliki? zanima pa me še, če mi mogoče kdo lahko pove, kako ima nastavljen ventilator 2???- serviser mi ga je nastavil na 30, potem sem ga pa sam dal na 25... samo ne vem, če sem s tem kaj naredil, razen tega, da je plamen bolj visok... mogoče še to, kakšen je priporočljiv plamen?-visoko v zrak ali nizek in na vse strani? hvala in snežen pozdrav |
