TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314) |
Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - sassapo - 20.11.2012 bohinc... a nimaš ti on - off pumpe... pa še veliko ne preveč dobro izolirano hišo, za povrhu pa še radiatorje... tako majhno porabo lahko imaš samo s sodobnim inverterjem ne pa z zastarelo on - off mašino :lol: :lol: Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - DORIJAN - 22.11.2012 Prosim ne "zasrat" te teme s takimi in podobnimi komentarji, ki ne sodijo zraven. Hvala za razumevanje! lp,
Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 22.11.2012 @dorijan Saj sassapo je to mislil sarkastično, če prav razumem. Je pa mogoče res bolje, da v to temo ne bi privabili prepucavanja "inverter vs. on-off" ki ga je polno drugod :?: Mene eno proti drugemu, zdaj ko sem se odločil in si nabavil kar imam, ne zanima več. Razen kot čisto spremljanje tehnologije in razvoja na tem področju ... Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Migaj - 22.11.2012 Bohinc navaja porabo olja od 2400 in tudi 3500l , povprečno 2800 litrov olja letno. Kar smo nabavili STČ je poraba padla za cca 400 l letno. Povej kolika je bila poraba kurilca in elektrike za TSV v letu pred nabavo ogrevalne TČ in s kako pečjo ter koliko je sedaj. 2.400 litrov + 1300kWh STČ ali 2.000 litrov +1.100kWh STČ ali koliko? Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 23.11.2012 Bohinc je navedel dva skrajna primera - mila zima, pa verjetno ne najhujša -al pa mogoč, če se ti da migaj, poglej statistiko za leto 2005 (pa nas prosim obvesti!); vzrok je, da sem z namensko pečjo na kur. olje Corvara, gorilec Hansa 24kw (mislim da -ne morem prevert- ker je šla isti dan ven- ko smo montiral TČ) grel brez lopute za zrak(vzrok sem navedel, če si...). Povprečje je blo šteto za vsa leta(17)-vključno z že par let delujočo STČ. Ker je le ta bila preko dif. termostata (tko mam tud zdej vezano na TČ), se je le ta včasih ob enormnih....porabah pošlepala na peč. Tko da ti v neke decimalke ne morem dlakocepit, niti ne mislim (ker podatkov kot sta, jih posedovala- dobila od mene preko ZS,ti in rent.- ostali svet ni VIDEL!!!), pa vama moram zmeraj znova "dokazovati", še pred širno publiko; zakaj že....(?!), vesta predvsem vidva! Povprečje vseh let 2800 lit.+ STČ 3 leta. STČ v povprečju- sedaj mesečno porabi 180kWh . Ne dlakocepmo več prosim! Na izračun 3.9 še čakam, vem da ne tvoj, vendar...., pa da z uporabo grelcev pokurim-2.5 krat več el. en.(!?), ni tudi nihče oporekal, računarju -razen mene ( sedaj mu mal nekateri glede povračilne dobe izolacije -men se ne da več), ste se pa radi pridružili "roganju" uporabe grelcev, da ne navajam vseh (sem pa vam dokazal, da niti tako tako ne odstopamo po porabi ko le te uporabljam, vi pa ne...- vem da nimaš-da ne bo nov post sam zarad tega- kaj bodo pa pokazale naprave, bomo pa vidli).Ravno tko mi je blo očitan da je delovanje TČ do -25 stC nateg (mogoč je clo res-ne vem), sam samo do takret ko ni to začel oglaševati daikin, pol je stvar.... Najrajš bi vidu, da mi tega (zgoraj), ne bi blo treba pisat, sam bi zgledal, da kaj skrivam, zato pač... Ne bi rad "zasvinjal", zato sem se vzdržal že na sassapojev koment.. Lp Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - khann.2012 - 26.11.2012 Pozdravljeni, mene pa zanima kakšne podatke imate lastniki TČ Termotehnika ZV 13 EVT ali ZV 18 EVT v osnovnem meniju na displeju TT3000 ( to je če gremo s kurzorjem(-) do predzadnje stopnje kjer nam prikazuje obratovalne ure. Meni danes 26. 11. 2012 po nekaj več kot dveh mesecih delovanja TČ ZV 18 EVT prikazuje naslednje razultate delovanja, zanima pa me predvsen dnevno, ki se prikazuje v minutah (zadnjih 24 ur), meni se izpisuje to, zanima me kako se vam. Gretje imam na konstantno 45st.C Obratovalne ure na displeju TT3000: Komp.OGR.: 339 Obratovalne ure kompresorja v ogrevanju; [ure] Komp.Boj.: 68 Obratovalne ure kompresorja za sanitarno vodo; [ure] dnevno: 475 (pri zunanji na displ. +8,3C) Čas obratovanja kompresorja v minutah v zadnjih 24-ih urah; [minute] za 26. 11. 2012, Toplo.vir: 466 Obratovalne ure toplotnega vira (ventilator ali črpalka) ; [ure] Dod.vir 1: 0 Obratovalne ure dodatnega vira 1 (električni grelec ali kotel) ; [ure] Dod. vir 2: 0 Obratovalne ure dodatnega vira 2 (električni grelec v bojlerju); [ure] Obto.crp.: nekaj čez 581 Obratovalne ure obtočne črpalke (glavna obtočna črpalka) ; [ure] lp Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Migaj - 26.11.2012 Khann a to pomeni, da v prehodnem vremenu vsakič, ko pade temperatura 300 l? zalogovnika pod 42 stopinj, se TČ vklopi za cca 7 minut in pogreje vodo na dobrih 45 stopinj? Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Lentus - 26.11.2012 Ne vem, v čem je prednost takšne nastavitve, da se zalogovnik pri ogrevanju s TČ najprej ogreva na višjo temperaturo vode, potem jo pa mešalni ventil zmanjša preden gre v sistem. Pri meni je regulacija nastavljena preprosto drugače. Zalogovnik je vezan zaporedno, se pravi, da je cev za dvižni vod iz TČ napeljana najprej direktno v zalogovnik, iz zalogovnika pa gre naprej v sistem. Tako je temperatura v zalogovniku ista kot temperatura dvižnega voda, ko pa TČ miruje pa je temperatura vode ista kot v celotnem sistemu. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Migaj - 26.11.2012 kako pa veš, da ima mešalni ventil? Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Berghaus - 27.11.2012 Potopni bojler? Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 27.11.2012 [quote="Lentus" da je cev za dvižni vod iz TČ napeljana najprej direktno v zalogovnik, iz zalogovnika pa gre naprej v sistem.[/quote] Tudi pri meni je tako, brez mešalnega. Kako migaj pa si prišel do podatka o 3stC razlike, do ponovnega vklopa(glede na podatke), le to lahko vsak poljubno (10ih stC) spreminja? Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Migaj - 27.11.2012 tipam -na koncu je bil? če je več so daljši cikli, kar je gotovo bolj učinkovito ter bolj zdravo za kompresor, menim pa do več kot 5 nima skoraj nobeden -se motim? je cev za dvižni vod iz TČ napeljana najprej direktno v zalogovnik, iz zalogovnika pa gre naprej v sistem -iz raditorjev pa gre direktno v TČ? -temu bi lahko rekli velik buffer na začetku Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - khann.2012 - 27.11.2012 jaz imam naštimano na 45st.C in padec za 5st.C (imam pa radiatorje), sobni termostat na 21 včasih na 22st.C. lp Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 27.11.2012 TČ -zal.-TČ; zal.-radiat.-zal. lp Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - khann.2012 - 27.11.2012 kaj to pomeni............(žal, ker imam radiatorje) |
