Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija
+--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Valher DKP - dvokuriščni - csamo001 - 27.11.2012
5-10 stopinj je ob zaprtem mešalnem ventilu in današnjih dobro izoliranih kotlih ogromno. Čist pavšalno bi rekel, da če je s kotlom vse OK in ni odjema čez noč, ni teorije, da ti čez celo noč pade temperatura v kotlu za 30 stopinj, kamoli v 90 minutah.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 27.11.2012
Zgleda,da se hudič skriva v banalnostih.
Sem še enkrat čekiral vsa čistilna vratca in tesnost zapiranja,ter ugotovil,da se spodnja peletna med njimi "najlažje riglajo,sumim,da tesnilo(vrvica) ni dokraja "privito-stisnjeno,posledica pa je lahk nezaželjen prepih.
Bom,ko utegnem,nastavil excenter vijak na zapiralu,do takrat pa naj varuje porabo moj unikatni "VARČNI SISTEM
Re: Valher DKP - dvokuriščni - okvals - 27.11.2012
csamo001 Napisal:5-10 stopinj je ob zaprtem mešalnem ventilu in današnjih dobro izoliranih kotlih ogromno. Čist pavšalno bi rekel, da če je s kotlom vse OK in ni odjema čez noč, ni teorije, da ti čez celo noč pade temperatura v kotlu za 30 stopinj, kamoli v 90 minutah.
He, he, ob današnih dobroizoliranih kotlih a ne??? Na uro in pol vžig gorila čez noč ko pade temp in ni odvzema.- - no kar dobr (to mam jaz še 20 let)
Lepo da si povedal pavšalno.
Ne se sekirat,če ostalim iz kluba DKP vse dobro špila,ni vrag,da tudi meni nebo ratal(mi je že,le,da trenutno z pomočjo lastne pogruntavščine).
Če pa bi še naprej 20 let vztrajal na kurilcu(1600 na sezono),kot si se verjetno ti odločil,pa bi dom starejših ziher lahk samo od zunij gledal(karikiram,mal za špas).
Re: Valher DKP - dvokuriščni - jani65 - 27.11.2012
Gorilec na pelete 70/64,gorilec na olje 70/60
Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 28.11.2012
Ima kateri med vami , na DKP montirano termično varovalo proti pregretju , kakšne so izkušnje ? Priporočam se tudi za kakšno fotko! Lp.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 28.11.2012
OBVEZNO ga montiraj.
Predstavljaj si ,da našopaš(drva)pečko,vse lepo špila,greš mal v bife pogledat,kako kaj dekleta,žena pri frizerju,otroc pri ta starih,ti se mal "zamudiš,prideš domov,zakaj ni štroma,se vprašaš in se SPOMNIŠ.
V kurilnici je že kot v savni,pečka malo pod stropom,piska pa iz vseh ventilčkov,kot na potopljeni podmornici.
Ali pa,zvečer,da še mal prišparaš peletke in si že prej ves dan kuril drva,enostavno,še za lahko noč,naložiš,pa naj gori do jutra in "mirno zaspite,v temi sobe(2h)pa itak ni opazit,če so elektrko vzel.
P.S
Imam iz hladnega bojlerskega dovoda priklop na ter. varovalo,vmes pa pipco,ki jo odprem,ko se grem "kurjača ....seveda pa rabiš tudi odvodno linijo na prosto iz bajte.
Hvala Đozo ! Peč ima dva priključka , se pravi dovod hladne vode in odvod vroče vode v kanal , a je pomembno kako se priključi ? Kam se priključi tipalo ?
Meni je mojster namestil varovalo na levi priključek,gledajoč pečko frontalno,sicer,pa tudi,če maš kontra,bi po logiki moralo špilat(mogoče malo manjši faktor ohlajevanja,toda v sili vsaka mrzla kapljica dobro dene),ker ko se sistem sproži,gre za prisilno cirkulacijo pod vodovodnim tlakom,je pa fajn če imaš vse skupaj preko pipce,da ga "aktiviraš samo pri "trdem kurjenju in maš mirno dušco.
p.s
moj "varuh ima celo predpisano obvezno občasno testiranje(rdeč knofk),isto kot un pri bojlerju.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - okvals - 28.11.2012
đozo Napisal:Ne se sekirat,če ostalim iz kluba DKP vse dobro špila,ni vrag,da tudi meni nebo ratal(mi je že,le,da trenutno z pomočjo lastne pogruntavščine).
Big Grin Big Grin Big Grin Dom starejših bo še čakal, kurilca pa tud ni več.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 28.11.2012
petzup Napisal:Ima kateri med vami , na DKP montirano termično varovalo proti pregretju , kakšne so izkušnje ? Priporočam se tudi za kakšno fotko! Lp.
Kolk plačaš za fotke? Tongue
Grem v klet, brb..
Za pečjo:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/FmWknlunichr("46")jpg[/img]
Odzračevalni lonček + varnostni ventil:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/iP4QTlunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/lq9Pqlunichr("46")jpg[/img]
Pa še delo me danes čaka -.-
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/aNHAulunichr("46")jpg[/img]
Hvala za fotke , imaš rogača v dobrem... samo ti nimaš , če dobro vidim zvezanega hladilnika , to sta srednja priključka 3/4" , zakaj pa imaš na peči odzračevalni lonček ?
Re: Valher DKP - dvokuriščni - visevipava - 28.11.2012
Kje maš termovarovalo???? Se mi zdi, da imaš tam ekspanzijo, sicer se ne vidi prav dobro ???
Anubis,pri tebi je videt samo lonček in varnostni ventil,petzup bi pa rad videl termovarovalo ali po domače GASILCA.
Tam,ko maš raztezno gor je bolj mišljeno,kot rezervna opcija cirkulacije,sicer pa glih tak špila dokler je mešalc odprt.
Oba priključka varovalnega voda sta na isti višini(sredina hrbtišča),hladilnik(cev)pa je v kotlovsi vodi(princip spirale bojlerja),tak da po logiki je vseen,kje je IN ali AUT.
Đozo , ok , se pravi vhod izhod ni važno , kam imaš pa všravfano tipalo , gibljiva cev , predvidevam , da imaš omenjeno izvedbo termovarovala ??
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6005">http://www.instal.si/index.php?id=6005</a><!-- m -->
