''Ta poceni'' linijski laserji - Print verzija
+--- Tema: ''Ta poceni'' linijski laserji (/showthread.php?tid=42921)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - firefly - 21.3.2019
Linije se da dobiti tudi kako drugace. Ne samo z laserjem. Celo bistveno lazje je ponavadi.
Jst sem imel enega podobnega od blackdeker. Za takrat (pred 10+ leti) cca 100 eur. Cist ok z dolocenimi omejitvami. To profi laser pac ni. Natancnkst ni 100%. Pa za dlje kot 5m tudi kmalu ni. Pa ce je presvetlo znova problem... drgac pa cist solidna zad3va. Ce ga drzis z roko na zidu moras biti zelo miren. Se fajn gunca. Boljsi se hitro umirijo po premiku.
Jst bi rekel da ce mislis da bos uporabljal laser za gradnjo (in ne samo za slike v level postavit) potem kupi nekaj skoraj profi. Recimo za 300 eur. Po moznosti s piskacem zraven. Tega jst velikrat pogresam... teleskopa stojala ali karkoli jst recimo nimam. Ce uporabljas pri 1m visine lahko pogresas. Ce uporabpjas pri 3m pa niti ne.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - arbajter - 21.3.2019
Tale zadevica se je do sedajle več kot odlično pokazala pri uporabi za kaka drobnejša opravila, kot so pri meni označevanje nivojev (višin) za vtičnice in stikala. Dejanska 360 stopinjska črta okrog in okrog. Ločeno prižiganje vertikalnega in 360 stopinjskega laserja. Samodejno uravnavanje nivoja, avtomatski izklop laserja ob izpadu iz nivoja, stativ s katerim "dosežeš" skoraj 2m višine. Enostavno snemanje laserske glave s stativa. Zelo uporabno do razdalje 10m. Za kaj več pa seveda tista "rdeča" kišta od rotacijskega laserja kateri "uloviš" tisto rotirajočo črto z rdečim ogledalcem, preide v iz rotacije v nihanje. Če se kje črta slabše vidi, pač posežeš po tej možnosti in ti laser riše črto na zgolj 10 tih centimetrih. Ampak vedno večkrat posežem po spodnjem Boschu kot po tistem profesionalcu za dva jurja. Je mnogo enostavnejši za rokovanje. Če te pa zanima, imam enega rabljenega "no name" kros laserja s stativom, delujoč, podarim.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/merilna-naprava-bosch-rotacijski-laser-pll-360/">https://www.merkur.si/merilna-naprava-b ... r-pll-360/</a><!-- m -->
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - darkside - 21.3.2019
gledam profi zadeve pri boschu za 300 eur. iskreno povedano 100 eur več nima smisla. ne bom rekel da kaj bolje ne deluje, ampak da za 300 eur imaš bluetooth povezavo da ga obračaš ni glih potrebe.
in da še odgovorim na svoj komentar zgoraj za razliko med zelenim in rdečim laserjem. zelen je bolje viden.
drugače pa če bo bo verjetno res tale PLL 360.
PS: trenutno za 170 eur je na mimovrste s teleskopsko palico. sedaj le še odločitev ali kupiti sedaj, počakati do božiča ali pa šele nekje na začetku gradnje. ali pa šele ko se bo prešlo na kakšne napeljave
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - sunmix666 - 22.3.2019
jaz sem naročil že 3 leta nazaj enega lilong al nekej takega iz e-bay ......z carino me je prišlo nekje 75 evrov ........je pa 5 linijski in talna točka . Z njim sem naredil skor celo bajto , vse terase , balkone , ploščice polagal, gips ,.......povsod mi je prišel prav. kasneje je kolega se hvalil z bosch-evim efekt je isti le da je bosch samo dvolinijski bil. Super zadeva v glavnem ga ne dam za noben denar.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Blokovec - 22.3.2019
Tale je malo boljši pa spet ne tako drag, skupaj s stativom
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.rubart.de/Bosch-Linienlaser-GLL-3-80--mit-Handwerkerkoffer-06159940KD-p10151034?utm_medium=cpc&refID=106&utm_source=idealo_de">https://www.rubart.de/Bosch-Linienlaser ... =idealo_de</a><!-- m -->
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - arbajter - 22.3.2019
darkside
Ob uporabi namenskih očal je rdeča črta laserja vidna na osončeni beli steni.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - firefly - 22.3.2019
Glih slučajno sem na objektu danes videl tega boscha... Very nice. defenitivno priporočam. "moti" me edino tole: Nivellierzeit 4 s. Kar je glih 4x več kot na mojmu trenutnemu... Ki pa potrebuje rekalibracijo... skorda bi raje kupil za 350 kot pa plačal rekalibracijo za 8 let starega... Skoraj. Je treba šparat če slučajno letos začnemo betonirat...
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - arbajter - 23.3.2019
4s? Cela "večnost". Big Grin
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - firefly - 23.3.2019
Smile ja ampak tocno to vecnost sem prvo opazil ko sem tega kupil. Da se takoj postavi. In ga ne zaniha vsak tresljaj roke. S cimer ima 360 kr "probleme"...
Noben laser ni imun na premike, udarce. Oziroma imajo probleme z premikom (udarci) prav vsi. Tudi "tardeč" (hiltijev) rotacijski ima potem takem resne probleme. Za 2k€. Zato pa se (boljši) tudi samodejno izključijo. Niti niso namenjeni temu. Postaviš in pustiš pri miru. Tudi najbolj zanikrn laser ima v navodilih zapisano, da se ga med premikom ugasne ter blokira nihajni mehanizem. No, pa saj to tako veš.
RE: ''Ta poceni'' linijski laserji - mape - 26.4.2020
Uporablja kdo laser z zelenim žarkom?
Koliko se bolje vidi v praksi?
Prednosti/slabosti glede na rdečega?
- cena
