Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 2.2.2012 dobra ideja. moj načrt je proti temu neskončno bolj neroden. tistega ekonomajzerja iz prve skice jaz niti ne bi dajal - pomislek, da bo klop že prehladna in lahko pade celo pod kondenzno točko. Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 2.2.2012 Aleks tisto ni mišljeno kot ekonomajzer v kombinaciji z cevnim izmenjevalcem v raketi. To je bil odgovor na Seezeef - ov dvom o očiščenju horizontalnega cevnega izmenjevalca, ki sem mu ga skiciral na prvi skici. Na ta način bi lahko sezzeef obstoječi raketi dodal vodni izmenjevalec brez podiranja za letošnjo zimo in brez bojazni za oviranje dimnih plinov in čiščenja. sezeef ali lahko napišeš premere oz preseke posameznih delov peči. Če je okroglo napiši premer krat debelino stene. Navedi ali si napisal notnji ali znanji premer. Čeprav sprojniki navajamo zunanji premer. Če je pravokotni presek napiši širina krat višina. Ali lahko odpreš zgornji del peči? Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 2.2.2012 sory, mistejka d'mejka (cit. capitano bertorelli). Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.2.2012 aleks, marko - Po moje se čisto majčkeno ne razumemo. To kar bom zdajle rekel, je mogoče narobe, se mi pa zdi, da imam prav. Moje kurišče je od lokacije polen dolgo 60 cm, potem pa zavije gor in jaz dvomim, da po ovinku še kaj bistveno gori(to se morda motim, mislim pa da ne), skoraj prepričan sem pa, da ne gori več po višini, kakršna je na drugi strani na ustju peči(zgornji rob odprtine za nalaganje mislim). In moja ideja je bila da izmenjevalec naredim od tam naprej in izkoristim dva vleka za gretje(gor in dol po zunanji strani) in če imam prav ne jemljem plamenom moči. Skoraj sigurno bi se plamen podaljšal, če bi naredil afterburner ala ramzay takoj po ustju plamenišča, ker se mi zdi, da ni peči, ki ji dodaten zrak ne bi še malo podaljšal plamena. Vendar, če ostanem pri polenih in po sobotnem pogledu v peč, morda ne potrebujem afterburnerja, ker je izgorevanje že sedaj BP. Verjetno, pravzaprav sigurno, bi se plamen povečal s kurjenjem sekancev iz zalogovnika, malo tudi zaradi narave goriva, ker bi sem ter tja le kaj odneslo daleč v plamenišče, kar se s poleni ne dogaja, malo pa zaradi tega, ker sekanci sigurno gorijo bolj burno, že zaradi razdrobljenosti goriva in enakomernejšega mešanja z zrakom. Torej s sekanci bi verjetno moral zmanjšati količino goriva za gorenje - fi zalogovnika po kmečko, da malo zmanjšam moč pečice. Kakorkoli že, z lab pečico na vrtu bomo odstrli vse tančice s skrivnosti teh peči. Zakurim brez soda in jo gonim do onemoglosti. Vsekakor sem vama strašno hvaležen za vse predloge do zdaj in vse v naprej, ker, če bo le denar, bom čim več teh predlogov tudi probal testirati, če se bo le bratrancu dalo(oziroma, bo dobri človek imel čas, ker je strašno zaseden poleti) variti in šlosariti. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.2.2012 marko - peči ne bom odpiral do konca kurilne sezone, ker jo rabim . Ti pa popoldne od doma postrežem s podatki(če niso tejle dovolj), večino vem iz glave. Torej preseki:ustje/kurišče 170 x 170 plamenišče 170 X 160 riser 170 X 170 vrh riserja do vrha soda cca 50 zunanji del riserja do plašča 50 (koncentrično-riser je na zunanji strani okrogel iz pločevine) vsi zidani preseki okoli preseka dimne cevi ali večji dimne cevi fi 200 dimnik schiedel fi 200(višine ne vem na pamet -dva štuka plus ene 4 metre )Debeline so naslednje: peč večinoma ali celo vse debelina klasične šamotne opeke, sod pojma nimam bi pa rekel da kakšen dober mm ali mm in pol, dimne cevi 2mm, zunanja cev riserja 2mm. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.2.2012 @marko - Če te zanima kako zgleda riser od znotraj, bom napopal fotko popoldne gor. Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 2.2.2012 Seezeef Napisal:aleks, marko - Po moje se čisto majčkeno ne razumemo. To kar bom zdajle rekel, je mogoče narobe, se mi pa zdi, da imam prav. Moje kurišče je od lokacije polen dolgo 60 cm, potem pa zavije gor in jaz dvomim, da po ovinku še kaj bistveno gori(to se morda motim, mislim pa da ne), skoraj prepričan sem pa, da ne gori več po višini, kakršna je na drugi strani na ustju peči(zgornji rob odprtine za nalaganje mislim). Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.2.2012 Ok, ok sem bil prepričan, da po plamenih ni problem pleniti energijo, vsaj tako sem zastopil razlago do zdaj . In z ozirom, da sem bil prepričan, da je 80 cm in en ovinek vmes, dovolj dolga razdalja, da se začne fešta, potem imajo moja razmišljanja tako glavo kot rep . Če pravite da ne, pač ne bom .Moč sem mislil pri sekancih zmanjšati z zmanjšanjem goriva, pretok plinov skozi peč me ne skrbi. Kakorkoli, vsak dan zvem kaj novega, ne more se slabo končati . Ok bo pa izmenjevalez na zunanji strani riserja, placa je več kot dovolj notri.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 2.2.2012 Odlične rešitve. Za šamotni del izmenjevalca bi verjetno lahko uporabil kar šamotni vložek dimnika ali pa ga po meri vlil iz termobetona, za katerega sem že napisal link. Marko100100: prosim za informacijo okoli zalogovnika drvi pri katerem sem še vedno v dilemi, ko omenjaš varno stran. Ali obstaja kje podatek kako močno lahko segreješ tak zalogovnik, ker bo do vžiga oziroma do tlenja v tem zalogovniku zagotovo prišlo. Ne bi pa rad da ta zalogovnik poleti ven iz peči ob močnem poku. Pri omenjenem proizvajalcu sem našel termobeton, ki prenese vročino do 1800 stopinj C, zato bom kompleten zalogovnik, kurišče in izgorevalno komoro vlil iz termobetona. Hvala za nasvet. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.2.2012 Verjameš-Termobeton si lahko narediš tudi sam. Primerjaj cene z vermikulitom, čeprav, če me spomin ne vara, ta ne zdrži 1800 stopinj, kot praviš ti. Vermikulit dobiš tukaj ali pa v Merkurju: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")strojansek-spunichr("46")si[/url] Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 2.2.2012 Ni problema. Termobeton že imam. Izdelat moram samo še kalupe, vse skupaj uliti in preskusit, če deluje. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.2.2012 Obljuba dela dolg .Evo vrh od riserja, zaprt z nabito ilovnato zemljo, pod tem pa nabit vermikulit do dna. [img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-N_y_b1CNoIY/TyrAw5nHqCI/AAAAAAAAABc/WP4nAfm5rk4/s600/Auspuhunichr("46")jpg?gl=SI[/img] In kako je vse skupaj umeščeno v peč. Plašč je iz 2mm pločevine s prilegajočim izrezom, da lepo zajaha na eni strani plamenišče pod seboj in nataknjen okoli zidanega riserja. Gre do dna spodaj, okoli pa pokončne opeke, ki čisto na robu nosijo kapo - sod, ki pride žez vse tole . Med riser in opeke je s hrbta plamenišča na obeh straneh narejena klančina iz močno nabite ilovnate zemlje, za lepšo pot dimnim plinom proti izhodu za pečjo. Zakaj bi se v tem delu karkoli vrtinčilo in delalo kakšne žepe in drag, če ni potrebe .[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-I-l5f120UmA/TyrAxHvjuXI/AAAAAAAAABk/Z4N9YVFVgm4/s600/RiserMountedunichr("46")jpg?gl=SI[/img] Verjameš - Si pa hiter, iz česa boš pa delal kalupe? Pa malo zasebna sporočila poglej med drugim .
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 2.2.2012 Veliko sem govoril o tej temi z ostalimi, ki jih poznam in ena izmed tem je tudi vrtinčenje ognja v izgorevalni komori. Visoka temperatura prava količina sekundarnega zraka in vrtinčeneje prispeva k popolnemu izgorevanju, ki pri navadnem gorenju lesa ne zgori. Froling peči uporabljajo vrtinčenje ognja v izgorevalni komori. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.si/files/34/prospekti/biomasa_s4_polena.pdf">http://www.biomasa.si/files/34/prospekt ... polena.pdf</a><!-- m --> Mimogrede modele bom izdelal iz stiropora in pločevine. lp Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 2.2.2012 Še en zanimiv link, kjer se omenja gorenje lesa in kakšne temperature potrebujemo <!-- m --><a class="postlink" href="http://les.bf.uni-lj.si/fileadmin/datoteke_asistentov/mhumar/gradiva_vaje/Gorljivost.pdf">http://les.bf.uni-lj.si/fileadmin/datot ... jivost.pdf</a><!-- m --> naslednji link pa omenja celotno pot izgorevanja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.naredisam.com/tiskaj.php?kat=OGREVANJE_Z_LESNO_BIOMASO&tip=h">http://www.naredisam.com/tiskaj.php?kat ... MASO&tip=h</a><!-- m --> Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 2.2.2012 Verjameš ali pa ne Napisal:Froling peči uporabljajo vrtinčenje ognja v izgorevalni komori. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.si/files/34/prospekti/biomasa_s4_polena.pdf">http://www.biomasa.si/files/34/prospekt ... polena.pdf</a><!-- m -->tole frölingovo vrtinčenje je bolj limanica za kupce. ker so vsi robovi okrogli ne prihaja do prav hudega vrtinčenja. ravno obratno, sredinsko jedro vročega toka se še bolj okrepi. ne pozabi, plini so drugačni kot tekočine, z višjo temperaturo postajajo vedno bolj viskozni in ne manj. če hočeš od vročih plinov vrtinčenje jim moraš na pot postaviti ostrorobe ovire in nič okroglega. |
