debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija
+--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Klemen10 - 6.7.2017
ciljno 5cm
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gunk - 6.7.2017
To je 5cm nad cevmi ali vrhom čepkov?
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 6.7.2017
Skupno vedno vsaj 5cm
Če imaš sistemske isto, le da glej da bo nad čepki vsaj 3cm estriha kot smo že povedali. Wink
Če delaš na Mreže "Za klasične je še boljša varijanta,ampak težja in cenješa." isto skupne višine 5cm in malo gledaš da je nad cevmi vsaj 3cm estriha. Drugače pa vedno glej da je skupna vsaj 5 cm in nikoli manj raje kje več npr. Garaža, Kurilnica...
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Freakylion - 7.7.2017
Lep pozdrav,
Mene pa zanima, kakšna je običajna debelina estriha na zunanji nepokriti terasi. In sicer je AB plošča direktno na terenu (na temeljih okrog in okrog). Velikost je 3,5 x 5m. Pa koliko je pametno dati stirodura spodaj?
Hvala.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 7.7.2017
Si bom sposodil kar tole temo:
Zdravo,
vem da je bilo že veliko napisanega, pa bi vseeno vprašal. Zanimam se za nakup hiše v 3. podaljšani gradbeni fazi...pri ogledu sem opazil, da je od betonske plošče v pritličju ( hiša nima kleti) pa do balkonskih vrat, ki so že vgrajena samo 14 cm. Meni se zdi premalo za talno, izolacijo, estrih,...prosim za kakšno mnenje oziroma kako bi to rešili. Hvala
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - scuba123 - 7.7.2017
Pa daš 6 cm izolacije in gre vse.
Jaz ima 5cm, energetik81 ima 7 cm, ....pa še kak se najde.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Energetik81 - 7.7.2017
DMhouse Napisal:Si bom sposodil kar tole temo:
Zdravo,
Ali je 14cm do krila vrat ali je še kaj lufta?
8cm XPS
5,5cm estrih (3,5 nad cevmi)
Ostane 0,5 cm za izravnalno maso in lepljeni 2mm vinil.
Seveda mora biti podlaga popolnoma vodoravna, sicer takoj izgubiš centimetre za izolacijo.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 7.7.2017
Zdravo,
Čisto zadosti, če sem jaz spravil vse v 10cm je pa res bilo MUKOTRPNO dodatnih 4cm bi mi še kako prav prišlo z 14cm in z pametnim polaganjem in pametno umaknjeno inštalacijo se da popolnoma brez problema notri spraviti vse Wink
Če je premalo se pač dvigne samo Vhodna vrata balkonska imajo ponavadi kak cm več lufta za višino, to je to.
Seveda moraš višino gledati do "krila vrat" ne spodnjega štoka vrat, ta višina je ponavadi manjša za rezervo si pusti vsaj 1,5cm za kasnejše talne obloge kot so ploščice itd. Ponavadi imaš še možnost na vratih "pantih" da malo pogoljufaš za kak cm v višino, zavisi od vrat.
Potegnite kot pravijo "Vagin ris" in se z enim laserjem ter metrom preveri po celi plošči kje kaj visi in za koliko in boš dobil povprečno višino in kaj lahko narediš, to je še najbolje preveritt prej preden se lotiš česarkoli.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gunk - 8.7.2017
Še eno vprašanje glede kamina in izolacije estriha.
Imeli bomo kaminski vložek, ki bo masivno obzidan. Kaj damo tukaj spodaj? Predvidevam, da cevi talnega gretja ne dajemo.
Drugje bomo imeli sestavo 6cm XPS, 6cm EPS100, 6cm sistemske (3cm EPS100) +5cm estrih.
Kaj naredimo pri kaminu? Vseeno bi rad izoliral, da ne bo brezveze toplotni most. Torej mogoče 15cm XPS in malo debelejši estrih? Kamin s pozidavo naj bi vse skupaj imel cca 600-700kg.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 8.7.2017
Glede kamina nwm pr nas je bil predviden talno pa ne jaz ga pač raje nisem dajal imam raje talno in centralno za celo hišo. Zato da mi bo zasedal plac in bo bolj ko ne tam krasil nah bima smisla. To je tvoja odločitev, tako da tam ne daješ izolcije in talnega se pa naredi v višini tko kot naj bi bila nekje tvoja končna višina estriha zabetoniraš en tak temelj na AB plošči samo nisem pa popolnoma prepričan kako od začetka do konca izvesti ker se nisem za to zanimal potem. Sam kolikor se mi zazdeva ne boš najbrej delal estriha komplet povsod na vrhu pa delal kamin sicer ne vem kakega boš vgrajeval koliko velikega itn. Če pa že boš karkoli spodaj izoliral bi vsaj jaz razmišljal o "Kameni volni" ta trdi vsaj malo širše kolikor bo kamin nwm zakaj ampak bolje se spi xD mogoče sam za občutek tko da tle okrog kamina ti nebi zanl veliko povedati.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 25.8.2017
Energetik81 Napisal:
Zdravo,
8cm XPS
Torej zadeva je sledeča. Zgoraj je še večji problem, do krila vrat je samo 8 cm!!! Ne predstavljam si, da spravim notri talno, izolacijo estrih vinil...kakšna ideja? Mogoče dam zgoraj radiatorje? Hvala za mnenja.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Mr_Fizl - 25.8.2017
nekako se mi zdi da v gornji etaži ne potrebuješ prav veliko izolacije v tleh, saj bo spodaj ogrevano kajne.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 26.8.2017
Se strinjam, ampak vseeno v 8 cm bo zelooo težka spravit vse. Verjetno bo potrebno mal poštemat v plato.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - western - 27.8.2017
8 cm za zgornjo nadstropje ti je dovolj, saj daš le 2 cm izolacije, da prekriješ cevi, potem gor npr. mrežo in na njo z vezicami cevi za talno. 4 cm estriha in 2 za ploščice in mas končanih 8.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - scuba123 - 28.8.2017
Obstaja visoko izolativna izolacija-puren,kateri bi z 2 cm debeline ustrezal ekvivalent EPS cca. 4 cm. Z obeh strani ima kaširano alu folijo in je zelo primeren za tacker sistem.
Vendar -CENA?
Prodaja ga kalcer MB.
