Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - simmonio - 11.1.2013 @Gasper123 Meni razpihovanje z pomočjo 800m3 turbine deluje odlično v vse prostore; 8 prostorov - 4x pritličje, 4x mansarda, pa čeprav/kljub da so pocinkani kanali "15x5cm"!? ![]() Kamin je postavljen v sredini hiše, zato je najdaljši zračni kanal dolžine 6,3m od razdelilne kape nad kaminsko komoro. Pocinkane kanale imam samo za pod estrihi, ostalo so spyro-izolirane okrogle cevi fi100. Turbina razpihuje na/pri max. moči 0,22m3/s - zapisano v tehnični dokumentaciji. Glede na to da je sedaj veni okrog 0*C in se delajo v pritličju ometi ter se že cel teden pridno kuri na kamin in se razpihuje imamo v neizolirani hiši + vsa okna + balkonska vrata AJM trojna zasteklitev = 20*C do 22*C, v dnevni in kuhinji z jedilno za 4*C več zaradi sevanja kamina, komore. V zgornjih postih sem napisal da bo vse v talnem ogrevanju, tako da ne bo radiatorjev. TČ Panasonic T-CAP 12kW Aquarea pa zato kr dela solidno tudi ob nižjih zunanjih temperaturah, brez vklopa zunanjega grelca tudi pri -15*C!? HT model Panasonicov je visokotemperaturna TČ. TČ pa bo zato, kr kamin ne bo primarno ogrevanje, je samo za prehodna obdobja. Preinstalacija za klimo!? Zakaj pa ne, strošek minimalen za nekaj metrov kabla in cevi - če bo potreba pa tudi klime niso več tako drage, ali pač!? Ni ga čez hlad in minimalno vlago poleti, pa spanje ko se rjuhe ne (za)lepijo na tebe ![]() No vsake oči imajo svojega malarja! ![]() Kdo ima kaj ter kako v svoji hiši je pač njegova stvar, je lepo da mu deluje in je zadovoljen ![]() Sem pač človek ziher sorte in od viška v zmerni meri glava ne boli in sebi ter drugim privoščim vse dobro - zakaj pa ne!? No zdaj pa spet nazaj k bistvu te teme - rekuperacija da ali ne: Pač samo prosim za nasvet glede rekuperacije ali vezat na obstoječ sistem kaminskega razpihovanja ali svoj sistem in ali je nujno zlo, in da nam potem nebo kje žal, če bo ali pa ga ne bo v hiši. Hehe - samo to ![]() Hvala, hvala!!! Re: Rekuperacija Da ali Ne? - simmonio - 11.1.2013 @centrum Zahvaljujem za konkretne odgovore! Zanima me glede potovanja zvoka po spiro ceveh, kot ste omenili dušilce. Kakšni zgledajo, kje kupiti in seveda kam montirati!? Ali dušijo tudi pretok zraka!? Lep vikend! Re: Rekuperacija Da ali Ne? - simonkar - 11.1.2013 Dušilec se vgradi direktno v vpihovalno komoro pod ventil. Je iz nekakšne pene in ima notri nekaj pripravljenih izrez in potem odstraniš toliko teh čepov da dobiš potreben pretok zraka... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - marko.k - 12.1.2013 Najlepše hvala za vse uporabne informacije na to temo. Bile so mi v veliko pomoč. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Von zipper - 14.1.2013 mucek4 Napisal:@berghaus... Organiziraj žurko! Bo zdaj kaj s temi meritvami, me zelo zanima?????? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - darkson - 14.1.2013 Glede na to, da je vprašanje Rekuperacija DA ali NE je odgovor absolutno DA. Rekuperacijska kocka, ki je samo dodatek prezračevalnemu sistemu se praktično povrne že v prvem letu uporabe. Bolj je namestu vprašanje ali vgraditi prezračevanje, ali ne. Reukuperacija pa kot že rečeno, vsekakor, v kolikor je prezračevanje
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - olimp - 14.1.2013 Mene pa zanima, mnenje uporabnikov prezračevanja z rekureptorjem kako je z zračno vlago? Kako učinkovito odstranjujejo zračno vlago? Ker imam problem previsoke zračne vlage in bi na ta način (upam) rešil ta problem. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 14.1.2013 Jaz poznam primer znancev, ki so se vselili v masivno hiso po desetih mesecih od zacetka vgradnje. Nikoli tezav z vlago - le ta stalno okoli 50-55%. Rekuperator Zehnder. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - uhec - 15.1.2013 Vlaga v prostoru pri teh teperaturah je cca 25 % ko je zunaj -10 pa tudi do 20%, pol pa bol intenzivno sušimo perilo na hodniku (je skoraj suho čez noč). Sem pa cca mesec nazaj pod odtok iz rekuperatorja podstavil posodo pa je v 24 urah nateklo cca 1,5 litra vode. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 15.1.2013 olimp Napisal:Mene pa zanima, mnenje uporabnikov prezračevanja z rekureptorjem kako je z zračno vlago? Kako učinkovito odstranjujejo zračno vlago? Ker imam problem previsoke zračne vlage in bi na ta način (upam) rešil ta problem. Konstantno ga drži pri 55%. Ko s kuhanjem, pranjem, delanjem ometov, polaganjem ploščic butnemo (v nedeljo) vlago na 75% (zvečer), je bilo zjutraj le še 63%, popoldne ob prihodu iz službe standardnih 55%. Nam je pa v nedeljo voda curljala po šipah. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Gasper123 - 15.1.2013 Imaš dva tipa rekuperatorjev: [url=httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Heat_recovery_ventilation]HRV - heat recovery ventilation[/url] - torej rekuperatorji ki ti vračajo toploto. [url=httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Energy_recovery_ventilation]ERV - energy recovery ventilation[/url] - vračajo energijo, poleg toplote tudi vlago. Berghaus ima ERV (Lossnay - papirnat izmenjevalec) in sam rekuperator ne potrebuje odtok kondenza, ker se prenese toliko vlage da je nič ne ostane. Uhec pa ima očitno HRV (aluminjast ali plastični izmenjevalec), ker navaja tako nizko vlago (za moje pojme je 20% močno močno premalo) in odtok kondenza. Na splošno je HRV dobra stvar če imaš veliko notranjih dobitkov vlage, prezračevanje uporabljaš zmerno (recimo na senzor CO2 ali vlage). Temperaturni izkoristki pa so ponavadi za HRV tip boljši, ker izkoriščajo kondenzacijo vlage. V prehodnih obdobjih ko je vlage zunaj veliko pa še zmeraj pripomorejo malo k razvlaževanju (dokler so temperature zunaj nižje kot notri) ERV je prava stvar za zimske temperature, zato veliko uporabnikov HRV naprav pozimi zamenja kocko z entalaptično (eni rečejo kar zimsko) in tako dobijo ERV napravo. Tudi če imaš ERV in prezračevanje deluje na max bo vlaga padala, ker izmenjava vlage ni nikoli 100%. Problem z ERV zna biti v prehodnih obdobjih z veliko dežja, takrat zna vlaga v prostoru narasti. Ampak jaz zaenkrat samo še teoritiziram, ker naprave še nimam, bo pa verjetno ERV. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - temp - 15.1.2013 simmonio Napisal:Hm... Živjo! Ko te berem dobim občutek, da boš vse skup preveč zakompliciral. Tole je le moj pogled. Imaš talno gretje in TČ. K temu dodaš ventilatorski kamin + prezračevanje z rekuperacijo pa še klime. Zakaj raje ne poenostaviš zadeve? Recimo moj vidik... Imaš talno gretje. Vzameš toplovodni kamin in ga povezeš na zalogovnik + TČ. Tako ti v prehodnem obdobju oz. kadar so temp višje, TČ greje hišo, saj takrat TČ obratuje z boljšim izkoristkom. V mrazu ali pa ko si doma pa zalaufaš kamin - nafilaš zalogovnik in maš še dan al dva zaloge za gretje če je zalogovnik dovolj velik in ni zelo mraz. Prezračevanje vzameš v navezi s kanalsko klimo. Imaš rešen svež zrak + uravnoteženo vlago ter možnost hlajenja. Večina ob besedi prezračevanje in rekuperator pomisli na šparanje in potem te že hočejo prepričevat kako se ne prišpara velik oz. se sploh ne. Prezračevanje z rekuperatorjem je za povečano ugodje. Konstantno svež zrak, ni potrebe po ročnem odpiranju oken in ustvarjanju prepiha. Tako je moje mnenje
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - olimp - 15.1.2013 Hvala vam za mnenje. Poznam samo Lossnaya (sem si ga ogledal), drugih ne poznam. Baje se da pri tem rekureptorju dodati ena naprav, ki dodatno odstrani vlago. Pozna kdo to? Še eno vprašanje. Kamin in rekureptor? Gresta skupaj? Ste tudi uporabniki kaminov? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Gasper123 - 16.1.2013 - Napravi se reče kanalska klimatska naprava za kaj drugega še nisem slišal- Za kamin imajo nekateri rekuperatorji posebno funkcijo v kateri povečajo dotok zraka in zmanjšajo sesanje zraka, tako povečajo tlak v prostoru in s tem izboljšajo vlek v dimnik. Če ima kamin svoj dotok zraka se to funkcijo uporabi samo pri prižiganju ali odpiranju vratc kamina. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - olimp - 28.1.2013 Pozna kdo prezračevanje Vaillant, sistem recovair. Mogoče izkušnje? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proizvodi/Prezracevanje/recoVAIR/produkt_vaillant/recoVAIR.html">http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proiz ... oVAIR.html</a><!-- m --> |
