Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Print verzija
+--- Tema: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk (/showthread.php?tid=39872)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - sassapo - 6.12.2017
Pred cca 20 leti so bile skoraj vse ogrevalne TČ zrak voda narejene tako :wink:
Jasno pa imata oba sistema svoje prednosti in slabosti
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - cheba - 6.12.2017
Mogoče, a dvomim, da tako deluje arotherm. Kakor jaz poznam zadevo gre za klasičen monoblok, ki ima lahko dodan dodatni izmenjevalec glikol/voda za preprečitev zmrzovanja zunanje povezave. Ta izmenjevalec je opcija. Tako mi je rekel prodajalec.
Jups, imaš prav. Tukaj je samo (opcija) povezava glikol. Pri njihovih ta boljših mašinah pa je tako kot sem napisal
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Energetik81 - 6.12.2017
Tako je, Arotherm ima direktno uparjanje. Ampak vseeno jaz še nisem zasledil neenakomernega sreženja, pa dosti postopam okoli zunanje kište.
Dražje Vaillant naprave pa imajo kot si napisal zunaj samo izmenjevalnik glikol/zrak, ki je praktično neslišen (samo ventilator).
Kot sem že napisal, se neenakomerno sreženje pojavlja pri napravah nižjega ranga kvalitete, kjer je poglaviten faktor proizvodna cena.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Merlin1 - 6.12.2017
Fery Napisal:Saj serviser in monter nista isto. To ti je menda jasno?
Meni je. Zate pa ne vem Wink.
Da pa bi razumel kontekst je potrebno prebrat, kaj je pred tem napisal @berghaus.
bozgom Napisal:
JaBK Napisal:In katere so te količine? Pol pa lahko pogledamo katera TC za enostanovanjski hišo slučajno notri pade. Enkrat se je to že razprodalo tu gor, smo najprej mislili da bo to nas "dimnik" potem pa se je, če se prav spomnim, izkazalo da imajo le redke toliko plina, da pade notri.
Uredba velja le za industrijo. Količina plina pa je odvisna od vrste plina. Glede na vrsto plina in količino se izračuna ekvivalent CO2. In glede na ta ekvivalent potem zapadeš v intervale pregleda.
Sam menim, da se domači uporabniki TČ ne rabite bati, da dobite svojega "dimnikarja". Začel se je že uporabljati novi plin R32 kateri za tam 3x manj škoduje ozonu kot R410a. Ob tem pa ga za enak učinek potrebujemo manj.
Vseeno pa je priporočljivo občasno pogledati TČ. Izhajanje hladilnega plina je običajno videti kot oljni madež. Ves pregled nam enkrat letno mogoče vzame 10. minut. Če se to prej opazi in zatesni je strošek nižji za vsak težo plina v sistemu.
Uvedba velja za vse fizične in pravne osebe! In sicer 1 krat za letno GWP do 5t. Kar znese 2,4kg R410A nehermetične (split) To je večina split TČ. Običajno imajo od 2,2kg naprej..
Vir: "[url]httpunichr("58")//okoljeunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/onesnazevanje_zraka/baza/6[/url]"
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - proso - 14.12.2017
proso Napisal:A je to res problem pri vseh proizvajalcih?(mislim to, da po nekem času ta spoj -matica popusti,zaradi vibracij?)
Kakšna pa je cena plina?
Lahko si kar odgovorim cena plina je 10 € kg.Servise rti ga brez računa prodaja po 45€ za kg.Servisna ura je 30€,prihod na lokacijo 18€ in poškodovani regulator 47€.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - sassapo - 14.12.2017
Kar pripelji mi 100kg, kupim takoj!
Plin 410A je (nabavna cena Linde plini) 64€ + ddv za kg.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - modrid - 14.12.2017
Merlin1 Napisal:Uvedba velja za vse fizične in pravne osebe! In sicer 1 krat za letno GWP do 5t. Kar znese 2,4kg R410A nehermetične (split) To je večina split TČ. Običajno imajo od 2,2kg naprej..
Daikin Altherma 8kw:
1.6 kg + (0.02kg/m, če je >10m)
sassapo Napisal:Kar pripelji mi 100kg, kupim takoj!
žž
Confusedhock:
V bistvu je R407 c pa ni 10€ ampak 20€ za kg.
Se opravičujem moja napaka.
Re: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - Zaspanc - 23.12.2017
Empor ima 410 menda že po 66 Confusedhock:
Že pri južnih sosedih ga primanjkuje, čeprav ga oglašujejo po 1300÷1500Kn/11kg nepovratna, a ko pokličeš ga nima...
Mimogrede, pri omenjenih sosedih se dobi (ako se...) kitajski Dimax: lahko kdo kaj reče glede kvalitete njihovega 410?
RE: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - pentax - 24.2.2021
Sassapo, se je po tvojih izkušnjah kaj spremenilo na področju preventivnega vzdrževanja TČ zadnja leta?
Moja TČ (Hitachi split) bo letos 5 let odkar je v pogonu, serviserja nisem rabil nikoli, pregledovalo se tako v tem času ni nič, na uparjalnik parkrat letno uč vržem, kaj regratovih lučk odstranim pred novo sezono in je to to, na uč se mi zdi, da je še vedno uparjalnik tak, kot prvi dan vgradnje (zunanja enota je pod napuščem).
Danes ko sem preletaval dokumentacijo, sem opazil, da mogoče ne bi bilo švoh vsaj tale filter pogledati na notranji enoti:
[Slika: filter_t?async&rand=0.0966390811878528]
Torej, s ključem obrnem za 90°, odprem kapco (2) in s ključem odprem še nadaljnih 22°?
Je še kaj drugega kar bi bilo potrebno pogledati po petih letih na tč?
RE: Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk - sassapo - 24.2.2021
Ventil obrneš za 90°, odviješ celoten pokrov, odstraniš varovalko in izvlečeš filter, katerega očistiš pod tekočo vodo.
Nazaj v obratnem vrstnem redu.
Tistih 22° je samo v primeru če polniš sistem preko tega ventila.
Hvala.
A predlagaš kaj kontrole plina ali kaj drugega?
Glede na porabo in delovanje bi po mojem občutku rekel, da napram 5 let nazaj dela enako.
