pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija (/showthread.php?tid=38287) |
Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - oval - 20.10.2011 opazovalec Napisal:Podtlak ni v stavbi ampak je v stanovanju razlika tlakov. V bivalne prostore piha (torej je v njih nadtlak), iz pomožnih prstorov vleče (torej je v njih podtlak), skozi vmesne prostore (hodniki, stopnišča...) pa se zrak giblje zaradi tlačne razlike med bivalnimi in pomožnimi prostori. Če pa imaš podtlak v hiši, ti skozi vse špranje vdira zunanji zrak (mimo filtrov in toplotnega menjalnika), to pa ne pripomore k bivalnemu ugodju.oval Napisal:Kaj so vsi monterji rekuperatorjev cepljeni? Kakšen podtlak neki! Ti pa res vse verjameš. Ne, ne zaključujem prehitro, le malo bolje se spoznam na prezračevanje kot povprečen monter. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - oval - 20.10.2011 opazovalec Napisal:oval Napisal:Kateri kreten pa ti je vgradil napravo na podstreho? Dve napaki: toplotne izgube in oteženo servisiranje. Pa berem, da ni samo pri tebi delal.Delaš prehitre zaključke: Prehitro ne pomeni napačno. 1. Zlasti naprave z visokim izkoristkom ne sodijo izven toplotnega ovoja hiše. 2. V energijsko varčni hiši je loputa proti podstrešju nepotreben zapravljivček toplote. 3. Zmotil sem se le v predpostavki, da je bila odločitev monterjeva, zato se mu opravičujem za zapisano besedo. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - opazovalec - 20.10.2011 oval Napisal:opazovalec Napisal:spet prehitro zaključuješPodtlak ni v stavbi ampak je v stanovanju razlika tlakov. V bivalne prostore piha (torej je v njih nadtlak), iz pomožnih prstorov vleče (torej je v njih podtlak), skozi vmesne prostore (hodniki, stopnišča...) pa se zrak giblje zaradi tlačne razlike med bivalnimi in pomožnimi prostori. Če pa imaš podtlak v hiši, ti skozi vse špranje vdira zunanji zrak (mimo filtrov in toplotnega menjalnika), to pa ne pripomore k bivalnemu ugodju. Podtlak je v stavbi. Sesanje je močnejše od vpiha. Da se pa razumemo, podtlak je minimalen. Ne gre za napol vakuum, da bi mi čez vsako najmanjšo špranjico pritiskal zunanji zrak. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - opazovalec - 20.10.2011 oval Napisal:opazovalec Napisal:Delaš prehitre zaključke: 1. Povej to firmam, ki proizvajajo naprave. 2. Nimam pasivne hiše, moja je malobolj urejena navadna. Prezračevanje nisem montiral iz vzgiba varčevanja, temveč zaradi slabega zraka, vlage in plesni (mi je monter ovedal, da je treba najprej veliko plačat,da hišo zapreš, nato pa spet veliko, da jo "odpreš" :lol: ) 3. Odločitev kam postavit je bila obojestranka - prezračevanje sem vgrajeval naknadno, če bi ga ob graditvi, bi seveda raje postavil kišto noter...tako pa je, kar je... Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - oval - 20.10.2011 opazovalec Napisal:spet prehitro zaključuješDva sistema mehanskega prezračevanja sta priporočljiva: - prvi ima samo odvodni ventilator iz umazanih prostorov in na zunanji steni bivalnih prostorov rešetke, ki so krmiljene z zračno vlago v prostoru (kot vremenska hišica babca-mandlc). Ta sistem običajno ne vrača energije, v prostorih pa je stalen (minimalni) podtlak. - drugi ima dovodni in odvodni ventilator pa menjalnik toplote in morda tudi vlage, pa množico filtrov in odtajevanje menjalnika in podobno. Dovod in odvod sta načelno enaka, vendar se filter zunanjega zraka ponavadi hitreje zapaca kot notranjega, zato sčasoma res nastane majhen podtlak. Če hiša nima tesnih oken, pa lahko pozimi, samo s povečano količino odpadnega zraka (oz. zmanjšano svežega), torej s podtlakom v prostoru, poskrbiš, da menjalnik ne zmrzne. Pri tesni hiši to ne deluje, tam rabiš predgrevanje svežega zraka. Če imaš tesno hišo in toplotni menjalnik, je podtlak v hiši napaka. Je pa še množica drugačnih sistemov prezračevanja: - dva ventilatorja, en piha not, drugi ven, in se vsako minuto zamenjata (ni niti podtlaka niti nadtlaka) - en ventilator, ki piha eno minuti not in eno minuto ven (eno minuto podtlak, eno minuti nadtlak, in niti ne tako majhen!) - pa še kakšno bolj eksotično se najde :lol: Podtlak v stanovanju ima samo eno prednost: slab zrak iz stanovanja se ne more nekontrolirano širiti v okolico. :oops: Če je res tako, poizkusi: za en prst odpri vhodna vrata (takrat, ko ni vetra ali sonca in tudi temperaturna razlika ni prevelika) in pihni proti reži milne mehurčke. To poizkusi pri tleh in pri stropu, pa tudi na sredini. In se veseli podtlaka, ki ti vleče zunanji zrak mimo filtrov. :mrgreen: Ima pa podtlak v prostoru eno hudo pomanjkljivost: prej se podre vodni stolpec v sifonu in prej začne smrdeti iz kanalizacije. Ali se ti to že dogaja? Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Žerjavar - 21.10.2011 Citat:Zlasti naprave z visokim izkoristkom ne sodijo izven toplotnega ovoja hiše.Naprava montirana znotraj ogrevanega prostora sprejema preko ohišja toploto iz okolja, večji del te toplote gre v vpihovalni zrak - je višje temperature - povečan izkoristek :lol: :lol: :lol: Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Berghaus - 27.10.2011 Pri nas danes izključil TČ in vklopil ogrevanje preko prezračeanja, ker tole ni vse skupaj nič od vremena. Vsak ki pride na obisk jamra, da imamo prevroče, TČ pa ne kam bi sama s seboj.... Evo ti problem, ko se TČ ne more spustiti pod 1 kW....... [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")celebrityfashionarchiveunichr("46")com][img]httpunichr("58")//serveunichr("46")mysmileyunichr("46")net/indifferent/indifferent0025unichr("46")gif[/img][/url] Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - oval - 27.10.2011 berghaus Napisal:Pri nas danes izključil TČ in vklopil ogrevanje preko prezračeanja, ker tole ni vse skupaj nič od vremena. Vsak ki pride na obisk jamra, da imamo prevroče, TČ pa ne kam bi sama s seboj....Včasih so delali naprave, ki so se dale izključiti. Sedaj pa niti TČ niti prezračevalni sistemi nimajo tipke 0/1. Očitno proizvajalci varčujejo ravno na tisti tipki. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - Berghaus - 28.10.2011 Tole me je res zadnjič presenetilo, ko je uporabnik povedal, da sploh nimajo možnosti izklopa prezračevanja, razen preko varovalke. No, naše hvala bogu ima, prav tako TČ, le da njo ne izklapljam, le na sobnem termostatu spustim temperaturo, tako da TČ ne daje ukaza o gretju bajte. Še najhitreje, ko se ti ne da v kurilnico...... Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - LUNOS SLOVENIJA - 18.1.2012 Spoštovani, Ob tem vprašanjem bi vam želeli navesti eno izmed izkušenj mnogih naših strank: Moramo vas pohvaliti, saj smo z prezračevalnim sistemom Lunos zelo zadovoljni in vas ne moremo prehvaliti, tako da smo vas veliko ljudem priporočili in še vas bomo. Spomladi bomo začeli graditi hišo, tako da vas bomo v roku dobrega leta ponovno kontaktirali, saj bomo izbrali obvezno Lunos sistem. Lep pozdrav Družina iz Škofij Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - miki46 - 12.2.2012 Ker sem pred odločitvijo, ali naj kupim TČ in rekuperator ločeno ali vse v eni enoti (Stiebel Eltron LWZ 404), me zanima, kakšno mišljenje imate glede tega? Bajtica (novogradnja) se bo ogrevala cca 250 m2 - talno. Eni pravijo, da je bolje vsaka naprava posebej. Za Stiebel mam predračun 25.000,00 EUR, kar zajema montažo toplotne, dobavo cevi za prezračevanje, razpeljavo prezračevanja, ... Nasploh vse, da sistem zalaufa. Lajtunge do kurilnice prpelem sam. Prosim za kak nasvet, ker se men to zdi mal drago. Hvala! Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - tomice - 12.2.2012 miki46 Napisal:Ker sem pred odločitvijo, ali naj kupim TČ in rekuperator ločeno ali vse v eni enoti (Stiebel Eltron LWZ 404), me zanima, kakšno mišljenje imate glede tega? Bajtica (novogradnja) se bo ogrevala cca 250 m2 - talno. Eni pravijo, da je bolje vsaka naprava posebej. Za Stiebel mam predračun 25.000,00 EUR, kar zajema montažo toplotne, dobavo cevi za prezračevanje, razpeljavo prezračevanja, ... Nasploh vse, da sistem zalaufa. Lajtunge do kurilnice prpelem sam. Prosim za kak nasvet, ker se men to zdi mal drago. Hvala!To je pa res zelo drago. Priporočam ločene sisteme (TČ, prezračevanje, hlajenje), vsaj jaz sem se tako odločil in mi ni žal. Re: pred problemom-ogrevanje,rekuperacija - remi - 12.2.2012 Dva zelo dobra ločena sistema te sigurno prideta pod 20k, pa še subvencijo dobiš za vsakega posebej, na kar pri LWZju ne moreš računati. V diagramu moči za LWZ si oglej, do katere zunanje temperature ti LWZ pokriva toplotne potrebe tvoje hiše in koliko bo treba dogrevati z elektriko. Ali imaš izračunane toplotne potrebe ali so ti moč naprave priporočili kar pavšalno? Nemški uporabniki se v letošnjem mrazu pritožujejo, da se pri -18 zunanje temperature naprava preklopi na kompletno ogrevanje z elektriko in po dvigu temperature iz tega režima ne gre avtomatsko, ampak je potreben reset sistema. Sicer so eni z napravo zelo zadovoljni, drugi pa zelo nezadovoljni. V glavnem gre pri nezadovoljnih za objektu in potrebam neprimerno izbrano napravo, zato previdno pri tem! |
