Končna izbira TČ Zrak-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Končna izbira TČ Zrak-Voda (/showthread.php?tid=35994) |
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Merlin1 - 27.3.2011 telmos Napisal:To lahko zapiše samo tisti, ki je zaverovan vase, da vse ve in ni na svetu ničesar drugega, kar bi lahko bilo drugače. Jaz imam v Sloveniji instaliranih preko 3000 kotlov z 1,5 sekundno avtomatiko na gorilniku predvsem zaradi šparanja, pa mi še nikdar v 20 letni delovni dobi teh kotlov ni noben "nazaj usekal"Kot iz gleda pa ste napisali nekaj drugega kot ste mislili. Če sem narobe razumel se vam opravičujem. :oops: Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - rentgenx - 28.3.2011 Mislim,da gre tole že malo pase. :| Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 2.4.2011 Bil včeraj na Megra v G.radgoni. Zanimivo, razstavljalci vsi po vrsti so zatrjevali, da je Zubadan-Coolvex edina in najboljša TČ zame. Še hujši je bil marketing-man Termotehnike, ki me je brez, da bi ga vprašal hotel prepričat, da so inverterji slabi in da je on/off sistem veliko boljši. Na moje vprašanje: >>Če bojo čez dve leti razstavljali inverterje, kaj bo takrat trdil<< se je malo zamislil, pa odvrnil, da če bi bili boljši, bi jih že sedaj. :lol: :mrgreen: Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 3.4.2011 Bumm Napisal:Integracija v sistem z obstoječim virom ogrevanja.AKKUMULATOR :roll: Hvala Bumm, samo a bi voda v AKUMULATORju morala biti tudi poleti vsaj med 45 in 50 stopinjami zaradi posrednega ogrevanja SV? V tem primeru bi tudi TČ morala vedno dosegati temperature dvižnega voda vsaj 50 stopinj? kar pa ne prinaša dobrih COP-ov, a ne !? (imam krožni vod). Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 4.4.2011 Sem končno prišel k pameti: če bi me stalo dogrevanje z el.grelci cca 200 EUR/sezono me tudi dogrevanje s kurilnim oljem kaj dosti manj ne bi prišlo, zato se z avtomatskim dogrevanjem na k.olje ne bom več obremenjeval. Zadostuje mi možnost ročnega preklopa za vsak slučaj. Ostane mi še eno vprašanje: Če TČ Estia v hudi zimi daje 8 kW Capacitete (INP:4, COP:2), rabim pa 14 kW, ali mi bo vklopila oba dodatna 3 kW grelca, da se bo voda v dvižnem vodu lahko ogrela na zahtevanih 55 stopinj? kljub temu, da je nominirana kot 11kW izvedba! Najleša hvala za odgovor. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 4.4.2011 Poizkusil sem napraviti simulacijo predvidene porabe po nabavi Estie 11kW Sedaj porabim cca 2.800 l k.olja za ogrevanje in SV. Klikni na sliko: Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - vincent - 4.4.2011 Migaj..daj malo napiši kako je velik objekt, kake so stene (če je kaj izolacije) okna, tla, strop. Ker semr ahlo skeptičen da bi 14 kW izvedenka Estie bila zadovoljiva zate (Estiji moč gretja s temp. pada..ima konstatno porabo, napram ostalim (zubadan, itd) ki ohranjajo nazivno moč oddajanja ter zvišujejo porabo. In bo ti imel pri npr. -10°C mogoče 10 kW grelne moči, potrebe pa 20 kW (zmišljujem si). Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 4.4.2011 Ne 14 ampak kar 11kW Estio nameravm vzeti - razlog je večja subvencija. Se bojo pač vključili dod. el.grelci, včasih že pri -7. Lahko 3/6/9 kW. Zato sem na simulaciji tudi vključil 30 dni po 10 ur 3-6kW. Če bi dogreval z oljem ne bi bilo bistvene razlike v stroških. Sem razmišljal tudi o Zubadan-Coolwex, Waterstage HP 11 ter Daikin Altermi HT 11, ki je najprimernejša ampak hkrati tudi daleč najdražja. Na koncu sem prišel do zaključka, da tistih 30-40 dni, ko v povprečju 8-12 ur dogrevaš z el.grelci 3-6kW(COP=1) še vedno greješ s skupnim COPOM 1,5. Resda bi z Daikin HT grel s COP=2, vendar razlika v porabi za to obdobje znese 100 do največ 200 EUR. V prehodnem obdobju pa bom z Estio nekaj od tega tudi nazaj dobil zaradi boljše regulacije. Sicer pa na dan z mnenjem, sam sem laik in brez izkušenj. PS Naj te velika poraba kur.olja ne zmoti - nismo šparali: - krožni vod nereguliran in na full odprt - okna v spalnicah včasih celo noč na kip, v kopalnici pa čez dan - na sobno kolo kar pri opdrtih vratih na parcelo - zapiranje vrat v jedilnici na hodnik - španska vas itd Aja kvadratura in izolacija: ogrev. površina 200 m, podstrešje cca 25-30 cm st.volne, 5-8 cm steklene na zun.stenah(fasadni cigel), okna termopan 2 slojna in na jug velika troslojna. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - gape - 4.4.2011 Se ne bom spuščal v tehnikalije in izbor TČ, nisem ekspert. Se mi pa zdi pristop zelo racionalen, manj je lahko tudi več, če boste dodali še ščepec "energetske učinkovitosti" Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - DELPHI - 4.4.2011 Se pridružujem mnenju gapeja. Edino glede letnega COP malo znižaj pričakovanja. Biksi ima bolje izolirano hišo od tebe, več kot pol talnega ogrevanja, dvižni vod do max. 45C, Zubadana, ki tudi ni od muh, pa mu decembra in januarja kalorimeter in el. števec namerita COP med 1,7 in 1,8. Letni COP bo imel tam nekje okrog 2,0. In to kljub dosti bolj ugodnim številkah v raznih preglednicah. Se pa proti ELKO še vedno splača, da se razumemo. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - rentgenx - 4.4.2011 Delphi: se strinjam z realnostjo, samo mislim,da kljub radiatorjem in samo delnem talnem gretju, bi moral biti letni COP nad 2.5. Meni trenutno kaže cca 2.8-3.0. Samo počakajmo, bom povedal po enem letu,da ne bom preran. Samo po Daikinovem izračunu ,ki mi ga je naredil monter mojster ,se kar stvari ujemajo. Pri izračunu mi je prišel COP v teh številkah,čeprav je HT toplotna črpalka hock: . Ampak, bodmo optimisti,ker zaenkrat res kaže ,da bo tako kakor je naračunano. Mislim,da je veliko odvisno od montaže,kakor tudi sezona kakor je letošnja,ki je zelo topla. Tako,da potem težko realno primerjaš dve leti ogrevalne sezone.... Kakor nekateri omenjajo, da bodo raje vzeli manj močno TČ ali pa LT črpalko in si potem pomagali z elektro grelci v špicah in ob velikih potrebah. Vredu,se strinjam,samo če imamo kvadrature po 250m2 in velike porabe tople vode,se bolj splača dati unga 1500 več pa jih dobiš dosti hitreje nazaj, ker imaš pač večjo porabo. Ampak ,jaz nisem gledal preveč na ceno,ampak na sistem kot celoto ki je najbolj primeren za naš objekt. Kaj ti pomaga 2000€ v žepu, pa nisi potem zadovoljen ti, niso zadovoljni stanovalci v hiši,ker jih zebe, pa še cel življenje se tolčeš po glav ob konicah ko imaš račun za elektriko dražji za 60€ skoraj vsak mesec pozimi. A se boš cel življenje tolažil z unim 2000€ ki si jih dobil pred 10 letom. Preračunaj za 10 let vnaprej udobnost in manjšo porabo na tehnico z 2000€,ki jih zdaj prišparaš z nakupom manj kw TČ .Nak, tko se pa ne gremo. Vsaj pri teh rečeh. Ne vem,nekaterim ni žal dat za novega BMW,tukaj pri peči ki je bolj pomembna od avta ali pa potovanja v Zanzibar, se pa špara. Ne rečem, če je omejenost s sredstvi. Samo še vedno se stvar mora racionalizirati. V tem primeru bolje da se greješ na drva...Samo kdo ima pa spet čas in doma gmajno?
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - DELPHI - 4.4.2011 rentgenx Napisal:Meni trenutno kaže cca 2.8-3.0. Samo počakajmo, bom povedal po enem letu,da ne bom preran. Samo po Daikinovem izračunu ,ki mi ga je naredil monter mojster ,se kar stvari ujemajo. Pri izračunu mi je prišel COP v teh številkah,čeprav je HT toplotna črpalka Letni COP 3.0 ni majhna stvar. S čem ga pa meriš? S kalorimetrom ali ti podatek izpljune Daikin? Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 4.4.2011 Res sem vesel komentarjev. Je pa včasih potrebno stopiti na prste tistim, ki jih ni zanimal račun za k.olje. 25kW peč je seveda zlahka zadostila vsem muham. Če bo še naprej mesečne položnice za elektriko plačevala žena, tudi njižji COP ne bo preveč udaril po žepu, še več, prepričan sem v 5-10% manjšo porabo že zaradi (samo)zapiranja vrat in oken, ter še 10-15% zaradi spremembe ogrevanja SV in sanacije krožnega voda. Če pa nas bo prihodnjo zimo rahlo zeblo bo potrebno še kaj postoriti na (do)izolaciji objekta - kjer se še da. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - DELPHI - 4.4.2011 Vem, da si se že odločil, ampak malo za hec še ena varianta, ki ji bo mogoče kdo ugovarjal, češ da je improvizacija, čeprav marsikomu čisto dobro funkcionira. Peletni gorilec na obstoječi kotel: investicija cca. 2.000€ Toplotne potrebe po sanaciji SV in discipliniranju žene: 2.800l -20%=2.240l ELKO Kar ustreza 4.500kg peletov po 230€/tono= 1.035€. - ročno polnjenje zalogovnika + nobenega razmišljanja več ali te bo zeblo, kolikšen bo resničen COP in kdaj bodo vklopljeni el. grelci Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 4.4.2011 Zanimiv predlog. :mrgreen: PS Moram pošteno priznati, da tudi sam vse do letošnje zime nisem pazil na porabo. :oops: |
