Odstopanje pri meritvah geometra? - Print verzija
+--- Tema: Odstopanje pri meritvah geometra? (/showthread.php?tid=34308)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - Yeager - 30.5.2013
Če je notri mejnik še ne pomeni da je meja urejena. Sami imamo po parcelaciji (razdelitev parcele na dve) mejo urejeno, vendar geodet ni dal notri novih mejnikov.
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - cinik - 30.5.2013
Mejnik ni znak ničesar. Imam enega, za katerega sem skoraj 100%, da so ga delavci med izkopom za nov kabel za CATV premaknili... Je sicer kaznivo dejanje, če pa se na tak mejnik zanašaš pa je lahko hitro štala.
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - temp - 5.4.2015
Živjo,
vprašanje glede pravnomočnosti.. Dobil sem odločbo s strani GU, ker sem delil svojo lastno parcelo na pol, ni bilo vpletenih drugih sosedov. Počakati moram 15 dni na pravnomočnost.
Lahko kako pospešim tole in se odpovem pritožbi,?
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - Anja - 5.4.2015
Da. Obisci pristojno geodetsko pisarno in podaj izjavo za odpoved pravici do pritozbe.
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - Hanzi - 5.4.2015
Nekaj sosedov bi uredili določene meje med seboj (postavili mejnike). Pri meni je neznan samo "en" vogal parcele. Druga dva vogala parcele sta že označena z rumenimi mejniki. En vogal pa ograja skoraj do ceste, tako da slep človek na pol metra natančno lahko postavi mejo. (nekje med zadnjim stebrom in cesto)
Zanima me, koliko okvirno stane postopek da so meje urejene. Ne pričakujem sosedskih težav na tistem vogalu kjer se sedaj ne ve točno za potek meje. Drugje pa itak ni sporno.
Koliko stane postavitev enega mejnika?
Preden se sosed začne pogovarjati z geodeti (in potem se jaz in drugi sosed ki bomo urejal meje) bi rad vedel neke okvirne stroške. Hkrati pa ob ugodni ceni poskrbel da bodo moje meje "urejene tudi v" pisu"
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - zavaa - 6.4.2015
pomagaj si s tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izs.si/maticne-sekcije/msgeo/program-za-izracun-cene-geodetskih-storitev/">http://www.izs.si/maticne-sekcije/msgeo ... -storitev/</a><!-- m -->
Drugače pa okvirno čez palec so začetni stroški okvirno 300€ ter potem 50€ na mejnik.
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - Yeager - 7.4.2015
Meje bodo urejene v zemljiškem katastru, torej bo za to poskrbel GURS. Piso (Realis d.o.o.) pa samo prevzame kataster iz strani GURSa.
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - urki1 - 23.5.2018
Da ne odpiram nove teme. Morda je to bolj pravno vprašanje, pa vendar.
Pred štirimi leti so sosedje dali merit mejo med nami in sosedi na drugi strani. Vedeli smo, da bodo zemljišče v kratkem začeli prodajati. Geometer je odmeril njihovo parcelo do vogala takrat obstoječe sosedove razpadajoče hiše rekoč nam, da drugače ne more in da je dejanska meja 1,5 m v njihovo. Ker smo se z sosedi takrat že pogovarjali o nakupu in ker se nismo želeli prerekat, smo se s tem žal strinjali.
V nadaljevanju so sosedje res prodali to parcelo, vendar ne nam! Z novim lastnikom se ne razumemo in preden bo postavil škarpo ali ograjo na nekoč naši zemlji, bi mu to rad preprečil.
Pridobil sem arhivske podatke iz geodetske uprave, kjer je v elaboratu zavedena skica terenske meritve in prikaz sprejšnje in sedanje meje. Površina sosedove parcele se je po meritvi povečala kar za 200m2.
Zanima me, kaj lahko naredim, če se sploh da še kaj rešiti.
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - Hanzi - 23.5.2018
Zakaj imam obcutek, da geometri obicajno delajo v korist narocnika?
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - Taav - 23.5.2018
Po mojem bi morali urgirati takrat, ko je bila še možnost pritožbe.
Vse pa zavisi od tega, kako je bil postopek peljan. Ali je šlo le za meritev, ali označbo z mejniki (ureditev) ali izravnavo meje...
Poglejte papirje od tiste meritve, ali gre za ureditev meje (izravnava, itd). Če ste kot sosed dobili uradne papirje od GURS-a, je na njih naveden tudi rok za pritožbe, ki je žal že zdavnaj minil.
Potem, ko bo to znano, ti lahko Petea ali še kateri od geodetov pove, kaj in kako.
Hanzi, jaz nimam take izkušnje. Smo se šli podobne hece tudi pri nas, pa je geodet (ki smo ga mi plačali) lepo povedal vsem kaj in kako. Smo določen del lahko rešili le z izravnavo, s tem da sva prej plačala sosedu tržno ceno m2 za tisti košček zemlje, nakar je sosed podpisal izravnavo.
Je pa res, da je bila v neposredni bližini tista tragedija z ubojem geodeta, pa so mogoče zato vsi geodeti zelo previdno postopali. Big Grin
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - Fery - 23.5.2018
Zato ker jih ta plača? Kakšno vprašanje pa je to?
Če prav razumem, se je gospod urki1 strinjal z novim stanjem (in premikom meje), zdaj pa bi rad to razveljavil. Težka bo. Sodišče vabi.
Ni šlo za izravnavo. Šlo je samo za izmero z mejniki. Stari mejniki (kamni) so sedaj 0,5 do 1 m v sosedovem. En dan prej pred uradnimi meritvami so geodeti že izvajali meritve (brez prisotnosti strank). Takrat je eden od terencev očetu dejal, da je sosedova hiša nekoliko na našem in da bodo to uredili. Nato so zakoličili do zidu hiše.
Elaborat sem nato pridobil preko Gursa. Tudi v PISO se vidi, da je odstopanje 1,5 m med parcelo v katastru in parcelo ZKN. Medtem ko pri drugem sosedu te razlike ni - torej so očitno izmerili v našo škodo, meritev pa verjetno prikazali kot pogrešek (1,5m). Od tod 200m2 plusa. Vse kar smo takrat podpisali je strinjanje s terensko meritvijo. Izravnave meje ni bilo.
Kontaktiraj uporabnico Petea, da ti svetuje.
Si ne predstavljam, da bi se to lahko kar tako uredilo, po domače.
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - susa - 23.5.2018
Če si podpisal geodetu in prejel iz geodetske dokument na katerem je možnos roka pritožbe si gotof. Pa še sosed ima ta del zemljišča sedaj v posesti in še v katastru kot razumem je njegov.
Re: Odstopanje pri meritvah geometra? - mojster666 - 1.6.2018
zavaa Napisal:pomagaj si s tem:
Kaj pa če ob urejanju meje, postavitvi nekaj mejnikov izpelje še izravnavo meje (površina za izravnavo je manjša od 5% velikosti parcele)? Koliko ta izravnava podraži postopek?
