PVC talne obloge - Print verzija
+--- Tema: PVC talne obloge (/showthread.php?tid=30928)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: PVC talne obloge - Marko.P - 23.2.2015
Tudi jaz sem se odločil, da bo po celi hiši vinil lepljen na tlak. Trenutno sem še v fazi iskanja pravega odtenka hrasta, da izgleda čim bolj naravno.
Ali ima kdo vinil proizvajalca Gerflor, zanimajo me predvsem tisti posneti robovi, kako je to kaj funkcijonalno, oziroma slabosti: smeti, bolj vidne fuge,..
Lp, Marko
Re: PVC talne obloge - tizina - 24.2.2015
Pozdravljeni
Imam nekaj vprašanj v zvezi z vinilom in sicer, kakšne so cene pri ponudnikih vinila na klik. Nazadnje sem bil v salonu lipbled, kjer je cena za m2 30 € (+5% gotovinski popust) in v creatini 38€ za m2. Cena za vinil na klik najverjetneje ni nižja od 30€ na m2, ali pač? Ali je kdo kupoval v Kemoplastu ali alpodu?
Lep pozdrav
Žiga
Re: PVC talne obloge - primož29 - 27.2.2015
Poglej še v Baloh centru - Trzin.
Re: PVC talne obloge - Matej30 - 27.2.2015
Dobiš že za 25 €
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/tla/pvc-talne-obloge/vodoodporne-pvc-talne-obloge-klik-sistem-1297424393.html">http://www.bolha.com/gradnja/tla/pvc-ta ... 24393.html</a><!-- m -->
Re: PVC talne obloge - tizina - 1.3.2015
hvala za info
Re: PVC talne obloge - Damjan80 - 3.3.2015
v avstriji je po 23€. 5mm na klik
Re: PVC talne obloge - cebelice - 5.3.2015
Mislim, da je bila vinilna obloga na klik v bauhausu v akciji za 18 eur
Re: PVC talne obloge - freyya - 10.3.2015
PVC talna obloga ... kako pa je s stopnicami? Vem, da se morajo dati profili na rob stopic, kako pa je z zaključkom oziroma namesto "lajštne" se potem da tudi PVC ali kar brez teh "PVC lajšten"? A so res ti zaključki tako nujni, kot mi pravijo?
Re: PVC talne obloge - leseni - 10.3.2015
@feryya
v bistvu je to načeloma vedno odvisno od posameznika, ti dodatki o katerih govoriš, so v bistvu ena varovalna reč pri čiščenju, če boš pazila ko čistiš ob steni, jih ne rabiš, če pa ne paziš, si jih pa naredi. Simple like that.
Re: PVC talne obloge - Sulcslo - 13.3.2015
Ko vidim, da marsikdo sprašuje po obstojnosti - mi imamo v firmi zdaj tri leta Expona design in ni videti sledov pisarniških stolov. Je pa en tak design, da se verjetno tudi kasneje opazi - hrapava površina, kot nek surov les.
Re: PVC talne obloge - uo2014 - 26.3.2015
Tudi pri nas smo se odločili za vinilne talne obloge in sicer z lepljenjem, ker naj bi tako bilo najboljše za talno gretje zaradi stika z estrihom..
Razmisljam v smeri da bi lepil-polagal sam, ampak na internetu in forumu najdem zelo malo o sami montaži z lepljenjem, večina je na klik, tako da si niti ne predstavljam kako komplicirano je itd. Prosim za kakšen napotek, mogoče link do kakšnega yutub videa itd,... Montiral sem že laminat na klik, tako da to izkušnjo imam. Hvala za kakršnokoli informacijo.
Re: PVC talne obloge - JaBK - 26.3.2015
Če se ti zdi, da je limanje vinila najtežje (to sem mislila jaz, preden so meni začeli delati) potem povem, da je to edina stvar, ki sem jo "preplačala" parketarju. pa je bila najcenejša na predračunu praktično. Izravnalna masa pa brušenje pa to - 6 ali 7€+DDV. Štenge?! celo premoženje. Kot rečeno, ko sem pa malo spremljala kako to gre, je bilo lepljenje vinila kraja pri belem dnevu napram ostalim postavkam. S tem da so bile tako betonske štenge, kot estrih pohvaljene pred začetkom. Ni bilo treba nobenega šalabajzerizma od prej popravljati.
To napram varianti na klik (ko ni vsak las spodaj važen in ne proseva čez) je kot dan in noč za polagat.
Re: PVC talne obloge - uo2014 - 27.3.2015
Na stopnicah bo itak drug material, računam da izravnalno maso bo itak treba dat na estrihe. Ne vem. Najprej bom naredil testno probo v sobi, ki ni vsem na očeh, potem pa naprej - za probat je.
Re: PVC talne obloge - gurenc - 7.4.2015
@feryya
imam vinil na klik, stopnice pa lesene. tisti zaključki vinila na klik mi enostavno niso bili všeč, sploh pa tisti vinil na klik, ki sva ga izbrala, ni imel teh zaključkov. pa še tisti zaključki, kjer so že bili, so bili dolžinsko omejeni mislim da na 1,2 m, tako da bi moral imeti štukan zaključek na treh stopnicah v vogalu.
Re: PVC talne obloge - blogerblog - 8.4.2015
Jaz imam z vinilom oz. pvc precej izkušenj, ker sem ga večkrat sam polagal. Tla morajo biti res ravna, ker se bo drugače sčasoma videl vsak kamenček, razpoka ipd., tako da brez izravnalne mase ne bo šlo. Masa naj zdrži tlačno obremenitev vsaj 25 N/mm2, da ne bo pokala. Kar se tiče polaganja vinila absolutno priporočam lepljenje in ne polaganje plavajoče na folijo. Vinil bo odreagiral na spremembo temperature in na obremenitve in pojavile se bodo fuge, največkrat na koncih plošč. Če že hočete polagati plavajoče, potem uporabite protidrsni premaz npr. Stauf D70, da plošče ne bodo drsele. Ta premaz omogoča, da se plošče ob poškodbi lahko tudi menjajo.
Vinil naj bo debel vsaj 2,5mm in naj ima zgornji sloj vsaj 0,40 mm, da bo odporen na obrabo. Na trgu je sicer tudi debelina 2mm in zgornji sloji 0,15, 0,20 ali 0,30 mm, ampak to je malo. Rahlo pobrani robovi plošč so dobra zadeva, ker se manj vidijo višinske razlike. Kar se tiče lepil, so vsa komercialna lepila disperzijska, to pomeni, da bo površina vinila odporna na vlago, stiki med ploščami pa ne in ob večkratnem zmočenju bodo ti stiki kot čigumi in se bodo sčasoma napeli. Vinil torej ni za vlažne prostore (npr. kopalnice), razen če vzamete posebno lepilo, ki je odporno tudi na vlago in gre vinil lahko tudi pod tuš. Bodite pozorni še na krtačene (hrapave) površine - risi se manj vidijo, toda pri svetlih barvah vinilov ne boste mogli odstraniti risov od čevljev, ki bodo v fugicah.
