Toplotna črpalka da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne (/showthread.php?tid=30093)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: Toplotna črpalka da ali ne - čukimuki - 29.4.2012
Bil v dilemi med TČ in oljem.
Odločil za TČ in dela kot strela.
TELMOS hvala.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - oval - 30.4.2012
halozan Napisal:Pri nas je padla odločitev, da bomo zaenkrat ostali na olju, menjali bomo samo peč (stara Feroterm gre ven, pride ena poceni NT oljna peč). Tudi, če grem kasneje na drugo obliko (TČ,...) mi ta peč ostane.
Kurilno olje je energent preteklosti. Če je le mogoče, se mu izogni.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Boka - 1.5.2012
Trenutno grejemo na UNP. Pred 14. leti je bila to pametna odločitev.
Ker pa je sama plinska peč malo za sodobnimi potrebami, in malo proti odsluženju, počasi preklapljamo.
Sam bi sicer želel na drva ali pelete. Je pa tu še problem 10 letne pogodbe za plinohram. Ker pa vse slabo je za nekaj dobro ... so mi ponudili, namesto odpovedi, PLINSKO TOPLOTNO ČRPALKO zrak-voda. Ponudbe sicer še nimam, a bi pred pogajanji rad vedel, ali je to sploh smotrna rešitev.
Sedaj za ogrevanje 250m2 hiše porabimo za 1200€ plina, 200€ pa še za sanitarno vodo. Pri gretju smo bolj pingvini - 20 imamo dovolj, za sanitarno pa imamo čez poletje solarni sistem. Hiša je grajena s 40 cm siporexa in izolirana s 10 cm kamene volne. Letos v najhujšem mrazu (-15 do -24 ponoči) je cel dan šlo v radiatorje (imamo samo njih, razen talnega na hodnikih) 45 stopinj in je bilo v notranjosti 21 stopinj.
Mogoče, glede na porabo, prehod sploh ni umen. Glede na višino investicije je vprašanje, kdaj se bo povrnila. A naša Junkerska bi bila še vedno lahko back-up sistemu, ki pri kritičnih pogojih sam ne zmore, bi pa bil zato cenovno nekolko bolj spodoben.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rentgenx - 1.5.2012
TČ NE in ne nove drage posodobitve.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Boka - 2.5.2012
A bi lahko malo opisal TČ NE - si mogoče mislil NT?
Nisem še čisto noter ... predvsem pa prosim za mnenje o plinskih.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Berghaus - 2.5.2012
Mislim, da je s tistim NE mislil na negiranje................
Re: Toplotna črpalka da ali ne - xavi - 2.5.2012
Še en primer plinskega ogrevanja z kondenzacijskim kotlom (podatki od sodelavca). St. hiša cca. 140 m2, porotherm 30 cm, demit 10 cm, streha 30cm kamene volne, troslojna okna, alu rolete z pur peno, povsod talno gretje. Strošek ogrevanja UNP v enem letu (zajeta topla voda), 1600 eur. V ceno ni zajet najem cisterne.
Nauk zgodbe: tudi ogrevanje dobro izolirane hiše z talnim gretjem je lahko drago.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - gt001 - 2.5.2012
xavi Napisal:Nauk zgodbe: tudi ogrevanje dobro izolirane hiše z talnim gretjem je lahko drago.
Se posebej, ce se ogreva z UNP - brez konkurence najdrazji energent (trenutno)
Ta poraba pa je pravo veselje za dobavitelja. Ali kurijo na 28 stopinj ali pa ga z regulacijo mimo sekajo. Jaz že vem, ker naša pri 14 stopinjah veni in 21 v hiši še vedno čuti željo po dogrevanju.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - oval - 2.5.2012
gt001 Napisal:
UNP je trajno najdražji energent, vendar ga trgovci spretno tržijo. Primerjajo namreč liter UNP in liter KOEL <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/energija-za-dom/energija/utekocinjen-naftni-plin/cene-izracun">http://www.petrol.si/energija-za-dom/en ... ne-izracun</a><!-- m -->: 1500 l KOEL je 1.557 €, 1500 l UNP pa "samo" 1.458 €. O zavajajočem oglaševanju niti Petrol niti inšpekcija nočeta slišati. Vendar upoštevajoč kurilnost je cena končne energije KOEL 0,103 €/kWh, UNP pa 0,1489 €/kWh, torej je UNP približno 45% dražji od KOEL.
Kot bi primerjal ceno litra sadjevca in litra cvička :wink: Ljudska modrost pa pravi, da za 1 € sadjevca bolj pogreje kot za 1 € cvička :roll:
xavi Napisal:Še en primer plinskega ogrevanja z kondenzacijskim kotlom (podatki od sodelavca). St. hiša cca. 140 m2, porotherm 30 cm, demit 10 cm, streha 30cm kamene volne, troslojna okna, alu rolete z pur peno, povsod talno gretje. Strošek ogrevanja UNP v enem letu (zajeta topla voda), 1600 eur. V ceno ni zajet najem cisterne.
pri povprečni letni ceni UNP 0,75 €/l je letna poraba verjetno 2.100 l oz. 13900 kWh, to pomeni 100 kWh/m2. Pri ogrevanju s TČ lahko pričakuješ 3 x nižjo ceno, investicija se povrne v približno 4 letih, s podporo Eko sklada pa še prej. Če narediš še kakšen organizacijski varčevačni ukrep, ki ne stane nič in privarčuje do 20%, si pa car.
Boka Napisal:Trenutno grejemo na UNP. Pred 14. leti je bila to pametna odločitev.
Kaj so mislili s plinsko toplotno črpalko? Ali je to toplotna črpalka s plinskim motorjem ali zavajanje?
Junkerska še ni odslužila, je pa verjetno zastarela.
Svetujem ti vgradnjo TČ zrak-voda, poleg obstoječega grelnika.
Poglej pogodbo o najemu plinohrama. Če nimaš določene minimalne letne količine odvzema, ti pogodbe ni treba preklicati, nekaj plina boš potreboval v hudi zimi.
Za sanitarno vodo pa daj na streho sončne kolektorje ali pa uporabi TČ.
Tudi razmislek o drvih ali peletih je dobrodošel, je pa to vezano na dvoje: manjše udobje (pri drvih), prostor za kurilnico (kotel oz. etažni grelnik in hranilnik toplote) in prostor za kurjavo (pri drvih ali peletih).
Kdaj pa je bilo -24? Ali si na Blokah? Če si v hladnih krajih, odsvetujem TČ zrak/voda, raje drva ali pelete. Plinohram pa kar ohrani, če je pogodbena kazen previsoka, ga boš pa za kuho uporabljal.
Plinski motor namesto el. pogona, ja.
Bererem, da ni slaba varianta, pa bojda so jih že nekaj tako prodali.
Zato sprašujem, če jo kdo ima.
-24 smo imeli par dni letos zjutraj. Malo ven iz MB, temperature pa do 8 stopinj nižje. In pozimi kar nekaj megle. Sicer zmerno podnebje, kot sem omenil, 45 stopinj cel dan v najhuši zimi polna kapa. Peč deluje zjutraj 3 ure in popoldan 6, zaradi zblujene avtomatike, s 55 stopinjami ali manj.
Minimalne porabe ni določene, v kolikor bi preklopil na bio maso bi mi šel plinohram precej na živce. In kurilnica tudi ni neko razkošje prostora. Ta bo vsaka predelava večjih ambicij finančno zelo dvomljiva.
Ker če prihranimo 50% to znese na leto 600€.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - pametnjakovic - 2.5.2012
Mislim da ne gre za plinski motor, temveč najverjetneje absorpcijsko toplotno črpalko, ki je ne žene kompresor temveč drektno toplotni vir... na podobnem principu delujejo hladilniki za kampiranje, ki jih poganja plinska jeklenka.
Če imaš kakšne podatke o COPu teh TČ, bi me zelo zanimalo.
