Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - csamo001 - 29.3.2011
tekumze Napisal:Kot zanimivost glede porabe sem v intervjuju s telovadcem Mitjo Petkovškem zasledil tale podatek o porabi TČ(geosonda) v njegovi plus energijski hiši:
""Koliko ste v pretekli zimi porabili za ogrevanje v svoji energetski hiši?
48 evrov od oktobra do danes. Marca sem porabil samo tri evre. Za elektriko za toplotno črpalko. Ima svoj števec, dobro vem, koliko kilovatnih ur porabi."
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/ce-imas-prevec-denarja-ga-ne-das-v-banko-ampak-na-streho/254129">http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sp ... eho/254129</a><!-- m -->
Spet je najbrž bistveno da njegov objekt malo toplote rabi. Tudi če bi se grel na olje bi ga porabil par kantic :-)
Kolikor vem ima on prvo certificirano pasivno hišo v Sloveniji in ne plusenergijsko. Znači da bi v osnovi moral biti okoli nule - kar z navedeno porabo tudi je. Či bi pa moral ugibat pa bi rekel, da je to neto poraba. Torej elektrika, ki jo preko solarnih celic ustvari na eni in poraba na drugi strani. Verjetno pa bo račun nekaj večji, ko bo država znižala ali ukinila visoko subvencionirano ceno za odkup elektrike. Poraba hiše bo verjetno še vedno tu nekje, za elektriko, ki jo bo spuščal v omrežje pa verjetno ne bo dobil toliko.
Poleg tega, kolikor vem ima njegova družina zaenkrat le dva člana in on je aktiven športnik in če se ne motim, je tudi njegova boljša polovica telovadka. To pomeni, da se najverjetneje le redko tuširata doma - razen seveda, ko doma športataWink. In glede na to je vprašanje, koliko sta sploh doma.
Po drugi strani zaradi športnega življenja pralni stroji delajo več. To so vse dejavniki, ki so pomembni za porabo.
In glede na to, koliko je posredneega in neposrednega oglaševanja za to njegovo hišo, bi rekel, da je bila cena njegove hiše precej "sponzorska".
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - cowie - 30.3.2011
Mogoče mal mimo, ampak vseeno.
Ali je pri taki pasivni hiši, sploh smiselna investicija v geosondo, saj je vrtina draga, potreba po toplotni energiji pa nizka?
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - rentgenx - 30.3.2011
Zelo dobro vprašanje.... Idea
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 30.3.2011
Definitivno se ne izplača, razen, če je zadeva "šenkana/donirana".
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Nebomgabiksal - 30.3.2011
Zdaj pa pričakujem počasi podatke od "realih" uporabnikov, da ne bmo zašli preveč OT.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 31.3.2011
poraba mar 11, 135m2
VT=9kWh
MT=386kWh
skupaj=395kWh
se vidi da je bilo nadpovprečno toplo v drugi polovici marca
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 31.3.2011
zivjo
marec 2011
125m2
montazna hisa, 28cm izolacije
talno, prezracevanje, ciljna T 22oC
poraba za ogrevanje in sanitarno = 445kW
Gen-i, racun za celo hiso pride ene 110e, od tega je cca. 30e za elektriko aparatov, tvjev, za ogrevanje torej cca 80e. Meni je prav!
lp hudirudi
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 31.3.2011
hudirudi Napisal:poraba za ogrevanje in sanitarno = 445kW
Gen-i, za ogrevanje torej cca 80e. Meni je prav!
lp hudirudi
Tole ti ne gre skupaj. Razen če pri Genu plačuješ 0,2 evra za kilowat.
50 evrov bo bolj pravilno.
Govorim res bolj na pamet, ampak poleti imam poloznice
Nekje 30 do 40 za hiso... BreZ ogrevanja... Bom preveril na
Racunu ce Bo kaj bolj razvidno...
Lp hudirudi
Če imaš odčitke iz števcev, si na spodnji povezavi enostavno do centa natančno poračunaš:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agen-rsunichr("46")si/sl/[/url]
skrajno desno imaš narisan kalkulatorček, klikni nanj, v novem okenčku zopet na kalkulatorček, izbereš mesečni obračun, malce nižje puščico "naprej", vneseš moč in tarife, porabe po tarifah, izbereš ponudnika, nato njegov paket (pri Gen je samo "pocenielektrika"), zopet puščica "naprej"........jaz sem tvojo porabo za ogrevanje razdelil na polovico med višjo in nižjo tarifo, se pravi po 222 kWh vsake, izbral 7kW varovalko in dvotarifno merjenje ofkors......in dobil 55 evrov. Z vsemi davki in elektrokrajo.
Probaj s točnimi kilowati.
ma
tezava je, da imam stevec doma vezan na TC in ta mi pove samo kilovate, ne pa VT in MT,
na poloznici pa vidim potem VT in MT, ampak skupno, tako da ne morem "tocno" izracunati...
ampak recimo da je malo vec Mt, ker sem TC tako premaknil, tako da bo tvoj izracun kar ok...
zame je ta stevilka za porabo v samostojeci hisi super.
lp hudirudi
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 1.4.2011
357 kwh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.4.2011
10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.
Povprečna poraba kWh/dan:
2010
januar 22,71 kWh
februar 20,11 kWh
marec 15,58 kWh
april 9,42 kWh
maj 4,61 kWh
junij 3,03 kWh
julij 3,97 kWh
avgust 4,32 kWh
september 5,61 kWh
oktober 10,03 kWh
november 13,35 kWh
december 21,48 kWh
2011
januar 21,41 kWh
februar 19,14 kWh
marec 15,23 kWh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 1.5.2011
april 2011
107 kwh za ogrevanje +tsv
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.5.2011
2010
januar 22,71 kWh
februar 20,11 kWh
marec 15,58 kWh
april 9,42 kWh
maj 4,61 kWh
junij 3,03 kWh
julij 3,97 kWh
avgust 4,32 kWh
september 5,61 kWh
oktober 10,03 kWh
november 13,35 kWh
december 21,48 kWh
2011
januar 21,41 kWh
februar 19,14 kWh
marec 15,23 kWh
april 7,40 kWh
