Cev za odvod kuhinjske nape - Print verzija
+--- Tema: Cev za odvod kuhinjske nape (/showthread.php?tid=25430)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Cev za odvod kuhinjske nape - chelichni - 21.11.2016
l150150b Napisal:
chelichni Napisal:Jaz sem zraven Faberjeve nape kupil še lovilec kondenza, kateri izgleda nekako takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/H/5e/19QEfHJY/kondenz.jpg">http://shrani.si/f/H/5e/19QEfHJY/kondenz.jpg</a><!-- m -->
ter loputo za zrak, nekaj podobnega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2d/l6/2iSdF5NL/povratnaloputa.jpg">http://shrani.si/f/2d/l6/2iSdF5NL/povratnaloputa.jpg</a><!-- m -->
Sem pa zasledil da te lovilce kondenza nekateri delajo sami, podobno kot si ti opisal, s T kosom... Zakaj bi bilo to boljše sicer ne vem, finančni prihranek je minimalen. Bom poiskal po forumu če je kdo komentiral, imam še čas kaj spremenit, glede na to, da napa še ni zmontirana Smile
Pa še ena stvar na katero so me opozorili glede nap. Nove nape imajo po večini 150mm odvod, stare so imele dosti manj. Obstajajo reducirke, vendar to menda precej poveča glasnost nape.
Zakaj lovilce v obliki T komada nekateri delajo samo??
Zato, ker je le ceneje - in pa predvsem zato, ker iz takšne oblike kondenz lahko odteka kontrolirano kamorkoli to napelješ - medtem ko iz tega "komada", ki si ga ti kupil, pa se pač nabira za rokom - in kaj je potem, ko je ta volumen poln??
Meni so rekli da iz tega namenskega komada potem dovolj hitro hlapi, da me ni treba skrbet da bi se napolnila.... Se tega kondenza dejansko toliko nabere, da me mora to skrbet??
Re: Cev za odvod kuhinjske nape - chelichni - 29.11.2016
Pa je tudi pri meni prišla na vrsto montaža nape. Cev bo šla iz nape naravnost ven skozi podstrešje in čez streho ven (seveda z loputo ter lovilcem kondenza). Na napi je fi150.
Kolikor vidim v vaših objavah uporabljate za to vodovodne cevi. Samo kolikor vidim na spletu, obstaja le fi 160 in ne 150 ? Kako ste rešili to težavo?
Poleg tega me zanima kako ste naredili zunaj strehe? Isto plastično cev? Kakšen pokrov ste uporabili? Tesnenje pri strehi? Streha je valovita...
Hvala
Re: Cev za odvod kuhinjske nape - Energetik81 - 29.11.2016
160 namesto 150 ni noben problem. Večja je komot.
Za streho ponujajo ponavadi proizvajalci kritine vsak svoj izvod zračnika. Seveda ni nič narobe, če ti to po svoje naredi (dober) krovec.
Kako pa ste tesnili tam med 150/160 ?
Uporabiš ustrezno reducirko? Če ne obstaja, oviješ 150ko s samolepilnim armafleks trakom, da se na tesno prilega v 160ko? Itd, itd, saj ne gre za raketno znanost ali 100bar pritiska. :lol:
Recimo jaz sem moral 100mm ventilator vstaviti v 110 kanalizacijsko cev. Zadostuje en ovoj 4mm armafleks traku in ventilatorja ni treba prišraufat, ker tako tesno drži.
Ok, hvala.
Kje pa ste kupili pokrov za dež, za na vrh cevi? Kako ste rešili tesnenje cevi pri strehi?
Sigurno nisem edini, ki bi rad to naredil sam Smile
Bramac komplet, vključno z manšeto za sekundarno kritino, stane 50€. Se ni vredno zafrkavati in sam neki pacati, razen če hočeš seveda 150mm izvod, tale je samo do 125mm.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=12798&sid=a4573a1a4a68f6e8551227d6216f0f5c[/img]
Super, nekaj takega moram najti, samo da je za valovitke... Bom poklical kakšnega lokalnega krovca, sigurno imajo kakšno rešitev.
Vprašanje št 785: Del kuhinje, kjer pride montirana napa je delno pod mansardo. Vizualno to ni problem, tisti okrasni dimnik bom odrezal pod kotom. Zanima pa me glede cevi, jo moram še dodatno izolirat? Cev dejansko nebo šla nič skozi podstrešje, ampak čez knauf in streho ven. Vmes pa mislim da je do vrha izolacija, saj je to še na tistem nižjem delu, preden se začne podstrešje. Zaradi tega mi tudi ne pridejo v poštev razni Y kosi za kondenz, saj mora biti cev popolnoma ravna.
Upam da je proizvajalec tistega namenskega lovilca kondenza za kuhinjske nape predvidel dovolj velik "rezervoar" :roll: :lol:
Re: Cev za odvod kuhinjske nape - Linoley - 1.12.2016
Na strehi imam že dva takšna Bramacova zračnika.Enega za odduh kanalizacije, enega za 20 metrov oddaljeno kuhinjsko napa. Postaviti moram še dva. Vse te stvari okrog lovilcev in izolacije so mi je jasne. Nekaj pa le ne razumem. Nekje sem prebral, da cev od nape do izpusta na strehi ne sme biti kratka. ? . V mansardi imam napo tako zastavljeno da je do strehe slab meter in še tistih pol metra zunaj. Zakaj in čemu je to po bližnjici lahko sporno. Povratna zapora v casu neaktivnosti verjetno bo. Za tisto malo kondenza bo poskrbljeno. Čemu to nekdo odsvetuje?
Re: Cev za odvod kuhinjske nape - chelichni - 8.12.2016
Tudi mene zanima tole glede kratke cevi.... :?:
Glede na to, da bo vsega skupaj manj kot 2 metra razmišljam da bi dal kar rostfrei cev, samo zopet ne vem če se dobi v fi150. Da bo od zunaj nekako izgledalo, če so že drugi dimniki rostfrei. Si bom moral res čas vzet en dan in it malo pregledat kaj se dobi in kaj ne... Danes montirajo kuhinjo, tako da je skrajni čas da uredim tole z napo :oops: Smile
Pa upam da ni ravno nosilec od knaufa nad napo :roll: :lol:
Re: Cev za odvod kuhinjske nape - picas55 - 8.12.2016
fi150 lahko nabaviš, kot dimniške Inox - gibljive inox ali aluminij.......Kako ima napa rešeno glede kondenza mi pa ni jasno? Sam z njim nimam problemov je pa speljan odvod (seveda s proti povratno loputo) pod stropom skozi fasado, pa tudi v 34 letih ni nobenega madeža.
Re: Cev za odvod kuhinjske nape - chelichni - 13.12.2016
Evo, takole.
Napo sem zmontiral, kupil sem fi150 alu gibljivo cev za napo, katero imam namen speljati do strehe (tako se bom lahko malo ognil nosilcu od knaufa in tramu, če slučajno naletim nanj, če bo šlo bom speljal pa trdo cev naravnost), za naprej, nad streho pa sem vzel fi160 vodovodno cev ter namenski pokrov za navrh, kateri pa zaradi svoje oblike zelooo zmanjša pretok na koncu, tako da bom zadevo vrnil in dobil/naredil samo pokrov...
Sedaj pa je problem, ker je zadnja stran hiše, kjer pride napa na streho v tem letnem času večijo dneva v senci, in je skoraj nemogoče lazit po strehi. Tako da razmišljam o začasni rešitvi za par mesecev - ogljeni filter. Kolikor sem videl, se ta zmontira na vrhu nape - na izhod. Glede na to, da je na vrhu okrasnega dimnika knauf, je verjetno bolje, da okrasni dimnik za ta čas odstranim? Ali filtri odnesejo dovolj vlage da me nima kaj skrbet? Pa tudi zrak more nekam it, kajne?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2x/Xx/4Hj4sD4e/20161212204204.jpg">http://shrani.si/f/2x/Xx/4Hj4sD4e/20161212204204.jpg</a><!-- m -->
Re: Cev za odvod kuhinjske nape - sijared - 13.12.2016
Zaradi močnega vpiha zraka iz nape, ti bo gibljiva alu cev "skakala". Uporabi fiksno cev. Za strešnik pokliči kakšnega lokalnega krovca, ki ti bo to hitro (tudi sedaj, ko je mraz) in po ugodni ceni uredil. Mene je en Bramac-ov zračnik prišel cca. 75€ (ni poceni).
Re: Cev za odvod kuhinjske nape - Energetik81 - 13.12.2016
Čudno, jaz sem Bramac zračnik (komplet z manšeto, šablono, strešnikom, ni da ni) dobil za točno 50€.
Nimam Bramac, ampak valovitke... Bom vseeno preveril pri krovcih, če bi kdo to zdajle naredil.
